Страница 2 из 5
Re: ЧПУ фрезер по дереву и др. с полем 2100*1000*300 (Байкал
Добавлено: 24 сен 2017, 18:08
Байкалец
С шпаклевкой любви не получилось. Вручную бруском вышкурить не реально (плоскость заваливается). А когда соорудил такую конструкцию
photo_1506158051563.jpg (5722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
то понял, что шпаклевка здесь вообще лишнее звено. И стал править сам профиль.
Одна сторона уже готова. Завтра перейду на другую сторону.
Более подробно о процессе выравнивания на моем канале (в подписи) залью через пару часов.
Добавлено: 12 окт 2017, 04:33
Байкалец
Пока равнял направляющие стола, собрал электрошкаф
https://youtu.be/zEO4Ov3yid4
Сейчас в процессе строительства временного портала
https://youtu.be/0VsYDs3P2Qk
Добавлено: 12 окт 2017, 04:34
Байкалец
В голове крутятся мысли по смазке кареток. На али нашел кучу смазочных станций одинаковых на вид, но рознящихся по ценам до 3х раз. Подскажите (желательно с ссылками) у кого что стоит? И вообще нужна ли эта автоматика по большому счету??? Может просто масляный насос поставить и вручную его включать? Или проще раз в день, неделю, месяц пробежаться по тавотницам со шприцем?
Добавлено: 12 окт 2017, 06:45
igsru
Здравствуйте.
Идея организации шкафа очень понравилась. Много места, воздух через фильтр, питание разделено, силовое и не силовое разделено перегородкой из метала?
Добавлено: 12 окт 2017, 07:01
Байкалец
igsru писал(а):силовое и не силовое разделено перегородкой из метала?
Да. Перегородка из алюминиевого профиля с заземлением.
Добавлено: 12 окт 2017, 17:18
muxa
Байкалец писал(а): Или проще раз в день, неделю, месяц пробежаться по тавотницам со шприцем?
имхо лучше масло. и смазка не раз в неделю а по пробегу.
а для контроля пробега можно просто завести себе привычку G код перед отправкой на станок прогружать в просмотрщик.
с одной стороны посмотреть чтоб косяков не было, с другой в статистике посмотреть суммарный пробег по осям.
от этого и плясать. ну а насос имхо брать ручной. просто он дешевле.
Добавлено: 13 окт 2017, 03:52
Байкалец
muxa писал(а): ну а насос имхо брать ручной. просто он дешевле.
В смысле делать все централизовано, но с ручной подкачкой? Просто поначитался, что при централизованной подаче какой-то каретке может не доставаться масла...
Добавлено: 13 окт 2017, 08:50
muxa
Байкалец писал(а):при централизованной подаче какой-то каретке может не доставаться масла...
с какого перепугу ? масло ведь постоянно присутствует в трубках и при качке насоса замещающая порция масла выталкивается в каретку.
некая теоретическая разница в гидравлическом сопротивлении (изза разной длины трубок) имхо некритична.
кроме того обычно на самом портале делают "трубочный коллектор" для двух или всех осей.
ну на крайний случай можно ориентироваться по самой "отдaленной" каретке.
Добавлено: 12 ноя 2017, 15:59
Байкалец
Ура! Сбылась мечта! Сегодня мой станок сделал первый пил!
https://youtu.be/i3HO30Zeozk
https://youtu.be/ylZu45Fs4cs
Вид, конечно, колхозный :hehehe: . Но повторюсь - портал временный. Теперь погоняю его. Определюсь со слабыми местами. И начну проектировать элементы постоянного портала.
Но сначала напилю вагонки в парилку в баню. Штабель осины уже год как сушится... :good:
Добавлено: 12 ноя 2017, 19:08
sashaK
Посмотрел видео.
Подскажите, чем вызвано такое крепление шпинделя? Или это временное явление?
Добавлено: 13 ноя 2017, 03:48
Байкалец
sashaK писал(а):Посмотрел видео.
А такое - это какое?
Если то, что он слишком низко, так это просто еще стола нет, а пильнуть хотелось :D Вот и опустил его в креплении по максимуму.
Добавлено: 24 ноя 2017, 15:43
Байкалец
Ну вот и первая проблема нарисовалась пару дней назад. Частотник начал гонять. И сегодня мы ( я, камера и глюк) сошлись в одном месте .
https://youtu.be/ZX5BOJQvOTY
Частотник брал у китайца Славы пол-года назад. Написал ему на емейл. Два дня уже молчит.
Работать, конечно, можно. Но блин кто его знает, что он еще может выкинуть...
Попытаюсь еще достучаться до Славы (гарантия, вроде, 1 год). Но прощупываю и другие варианты выхода из ситуации.
Может у кого был подобный глюк? Может все решается перепайкой какого-нибудь резистора?
Добавлено: 24 ноя 2017, 16:56
Байкалец писал(а):Может у кого был подобный глюк? Может все решается перепайкой какого-нибудь резистора?
Было что-то похожее - это резистор гонит. После того как на RS485 перешёл, забыл о таких мелочах.
Если планируете и дальше от руки менять частоту, могу посоветовать перейти на цифровое управления кнопками. Например, с шагом в 5 Герц, это можно выставить в настройках. Но кнопки тоже долго не выдержат.
Добавлено: 24 ноя 2017, 17:08
Байкалец
MX_Master писал(а):Было что-то похожее - это резистор гонит.
То есть сама крутилка? А почему тогда индикация оборотов нормально отображается?
MX_Master писал(а):Если планируете и дальше от руки менять частоту, могу посоветовать перейти на цифровое управления кнопками. Например, с шагом в 5 Герц, это можно выставить в настройках. Но кнопки тоже долго не выдержат.
Нет частотой будет Мач3 заведовать. Завтра попробую подключить. Гляну. Уйдет глюк или нет.
Добавлено: 24 ноя 2017, 17:38
В моём случае, резистор явно был участником. Я подключал другой резистор к аналоговому входу 0-10V и с ним таких чудес не было. С управлением частотой кнопками - таких чудес тоже не замечал.
Может в этой отдельной панельке что-то еще не контачит? Может, проводок какой подломился незаметно?
Добавлено: 24 ноя 2017, 20:09
Argon-11
А не глючит ли разъем, к-рым панель подключается к частотнику?
P.S. меня пугает тряпочка окровавленная на столе...
Добавлено: 25 ноя 2017, 04:49
Байкалец
Argon-11 писал(а):P.S. меня пугает тряпочка окровавленная на столе...
:D это остатки пододеяльника с розочками :D
Добавлено: 25 ноя 2017, 04:52
Байкалец
Argon-11 писал(а):А не глючит ли разъем, к-рым панель подключается к частотнику?
Сегодня попробую поуправлять через аналоговый вход 0-10v.
Добавлено: 25 ноя 2017, 14:15
шпиндель
а как частотник был настроен ? ..по видео от Славы ? :thinking:
Добавлено: 25 ноя 2017, 15:25
Байкалец
шпиндель писал(а):а как частотник был настроен ? ..по видео от Славы ? :thinking:
Да. Точнее он уже был так настроен.
