Фрезер по дереву 520x1020x220
foto-boss
Re: Фрезер по дереву 520x1020x220
Сообщение foto-boss »
neonas
Сообщение neonas »
Алюмку дерет очень даже прилично, А чувствуется нестабильность круглых направляек?
foto-boss
В каком смысле нестабильность? Разрезные подшипники на круглых направляйках самое слабое место.
foto-boss
neonas
Сообщение neonas »
foto-boss писал(а):В каком смысле нестабильность? Разрезные подшипники на круглых направляйках самое слабое место.
Ну я про люфты на кругляке и спрашиваю. А то мне тут на форуме говорят, что прям на миллиметр отгибает. Всегда делал станки только на рельсах, поэтому и интересуюсь.
foto-boss
Наверно имеют ввиду круглые валы с опорами только на концах, но там подшипники не разрезные....
Завтра буду фрезеровать детальку из АМг6 700мм во всю длинну. Сниму, померю. Посмотрим.
neonas
Сообщение neonas »
Заодно и режимы обработки приложи, пожалуйста.
foto-boss
foto-boss
У ледшайна нет DMA860. 100% подделка у вас. У меня таких 4 шт лежит. Каждый месяц дохнут. После второго сгоревшего решили снять их и поставить нормальные дрова
foto-boss
sima8520 писал(а):У ледшайна нет DMA860. 100% подделка у вас. У меня таких 4 шт лежит. Каждый месяц дохнут. После второго сгоревшего решили снять их и поставить нормальные дрова
У меня DMA860H
1. 100% у leadshine эта модель есть и в этом можно убедиться на их сайте. http://leisai.com/product/detail.aspx?i ... ode=101030
Другое дело, что официально в Европу данная модель может не поставляться.
2. По этой модели, посмотрите в первую очередь на окраску корпуса, если она гладкая, то у Вас действительно подделка. Если этот тест пройдет, то можно дальше посмотреть, по разбираться. Залейте фото драйвера крупно и коробку от него.
https://youtu.be/tVOJ3lxo80A
Если есть возможность стоит попробовать сверлить за один проход такую толщину или брать минимум 1мм. А для охлаждения делать паузы между отверстиями в несколько секунд. Сверло обычно тупится не только от перегрева - оно еще тупится при врезании, всегда есть момент проскальзывания режущей кромки по поверхности материала. Ну и резать всухую не очень.
Кстати при ваших режимах сверло сильно нагрелось к концу обработки 4-х отверстий?
foto-boss
Все было абсолютно холодное.
foto-boss
Про нюанс более быстрого затупления при врезаниях не знал. Надо будет учитывать.
foto-boss
Нормальные у вас манекюрные ножнички))))
