Страница 2 из 4
Re: Лазерный станок с рабочим полем 1600х900мм трубой 80Вт
Добавлено: 12 сен 2017, 20:47
Lafayette
Maik писал(а):Красиво получается. Сам в процессе постройки сей чуда
у меня вопрос. Основание сварное, и трубы по У тоже приварены. Как будешь юстировать? Или в Лазере это не актуально? Почему спрашиваю, у меня такойже сет и там есть 4 маленьких площадок как раз для этих целей. Единственная фотка в телефоне на сегодня.
Если есть слежение по высоте(должно быть обязательно), то хватит только перпендикулярности осей.
Добавлено: 12 сен 2017, 20:50
Maik
Слежение по высоте это как? Подъёмный стол или Автофокус.
Добавлено: 12 сен 2017, 21:24
Lafayette
Maik писал(а):Слежение по высоте это как? Подъёмный стол или Автофокус.
Речь не об автофокусе, а о слежении по высоте. Допустим что рез идёт на высоте 3 мм. от сопла до листа(материал). Так как листы не идеально ровные, то голова(ось Z) постоянно выдерживает это расстояние. Т. е. постоянно следует за плоскостью материала на высоте 3 мм., даже если она будет волнами как шифер.
Добавлено: 12 сен 2017, 22:55
Maik
Понял спасибо. А я заморочился как с фрезером. Валек окозался прав. Мне то модельки резать +- 30 соток роли не играют.
Добавлено: 12 сен 2017, 23:07
ultrus
Lafayette писал(а):Если есть слежение по высоте(должно быть обязательно)
Да ну на! Покажи у кого эта приблуда стоит на бюджетных лазерах? Она стоит дороже самого лазера:
https://ru.aliexpress.com/item/non-meta ... 311.Ewr8p7
Добавлено: 13 сен 2017, 00:27
Lafayette
По ссылке с автофокусом, он здесь не причём. И не говорил что именно на бюджетном, потому и написал, что если есть. Если нет то размер реза прыгать будет.
Добавлено: 13 сен 2017, 02:07
arkhnchul
я бы не считал эту штуку прям обязательной. Не говоря о том, что на большом поле ее сделать проблематично.
Добавлено: 13 сен 2017, 07:39
Valek811
у меня вопрос. Основание сварное, и трубы по У тоже приварены. Как будешь юстировать? Или в Лазере это не актуально? По У оси не не подклинивавший? Почему спрашиваю, у меня такой же сет и там есть 4 маленьких площадок как раз для этих целей. Единственная фотка в телефоне на сегодня.
Сильно за красотой не гонюсь ))) Стараюсь строить практично и не сильно дорого, т.к пока ограничен в бюджете. Все верно, основание сварено из квадратной трубы 60х60. Старался сварить раму максимально ровно. Основание под оси "У" тоже приварено к основанию рамы, так же максимально выдержал параллельность, ровность плоскостей "У" и диагонали вывел максимально на сколько это можно. Рама получилась достаточно ровная, ну я думаю на 4+ из 5 ти. Правда тяжеловатая ))) Так как использовались трубы большого сечения. Но как говорится, что есть из того и делаем, этот вариант был самый оптимальный. Ни конструкционного профиля ни обычного алюминиевого профиля я у себя в городе найти по приемлемой цене не смог. Нашел, но цена космическая, под заказ и только оптом, вот так))
Как буду юстировать, ну думаю как и все))) Пока лазерный тракт еще не подготовил, не учел некоторые детали и пришлось выйти за пределы предполагаемого крепления редуктора и двигателя оси "У", тем самым занял место где должна была установлена труба. Это не страшно конечно, но предстоит подумать как правильно и грамотно будет установить трубу.
Про подклинивание оси "Y" я думаю еще рано говорить, т.к у меня еще не установлен синхронизирующий вал, ремни натянуты, на одной стороне стоит двигатель который дает сопротивление, а на другой просто в холостую крутится ремень, пока ни чего сказать не могу. Я так же старался максимально выдержать параллельность и диагонали при креплении рельс
. 21 числа жду вал, муфты по моему задержаться
По тихонь ку строю )))
Добавлено: 14 сен 2017, 01:38
Maik
Я имел в виду в комплекте были 4 пластинки, как раз я думаю для этих целей. Чтобы легче выставлять паралеьность по У балкой, нежели самими рельсами.Правда там совсем децел. В твоём случае уже поздно метаться уже все приварено
. На фото под балкой чёрные пластинки. Стол я тоже варил с алюминия 50х30.
Добавлено: 14 сен 2017, 06:27
Valek811
Maik писал(а):Я имел в виду в комплекте были 4 пластинки, как раз я думаю для этих целей. Чтобы легче выставлять паралеьность по У балкой, нежели самими рельсами.Правда там совсем децел. В твоём случае уже поздно метаться уже все приварено
Так вот для чего эти пластинки были в комплекте )))). Я их примерял и так и сяк, не могу понять зачем они нужны, не совпадаю ни какие отверстия с деталями из комплекта. Я эти пластинки в другое место пустил, что добру пропадать)) Что поздно, то это да ))) Коллега по форуму тоже заказывал полный комплект механики и оптики, так я вот у него спрашивал, для чего пластины. Он ответил, что эти пластинки для оси, к ним прикручиваются держатели ремня, но я так и не понял как это крепиться. У меня по отверстиям там ни чего не совпадает, может другие пластины, или держатели ремня.
Прикладываю картинку которую он мне скинул.
Добавлено: 14 сен 2017, 09:54
Maik
Я тоже в начале думал что это держатель шкифа ремня, пока не приложив
А вот под балку 50х50х6 сели, так и оставил. Решил что я не специалист по сварке плюс как я понимаю сварную конструкцию нужно стареть.
Добавлено: 14 сен 2017, 14:45
arkhnchul
Valek811 писал(а): У меня по отверстиям там ни чего не совпадает, может другие пластины, или держатели ремня.
у меня в наборе были такие пластины, там все совпадает с отверстиями в редукторах и натяжителях. Походу китайцы вам чего-то не то положили)
Добавлено: 14 сен 2017, 15:05
Valek811
Maik писал(а):Я тоже в начале думал что это держатель шкифа ремня, пока не приложив
Вот и мне такой комплект попался ((( Приспособили в другое место )))
Добавлено: 14 сен 2017, 15:06
Valek811
arkhnchul писал(а):Valek811 писал(а): У меня по отверстиям там ни чего не совпадает, может другие пластины, или держатели ремня.
Не походу, а наверное точно! ))) Они это могут...
Добавлено: 15 сен 2017, 00:53
Maik
Valek811 писал(а):arkhnchul писал(а):Valek811 писал(а): У меня по отверстиям там ни чего не совпадает, может другие пластины, или держатели ремня.
Я тоже так думал, даже если под редуктор, зачем набирать высоту и ещё длинная расточка? Как я понял, ремень креплением натягивается с двух сторон. Осевая погрешность +-1 мм роли не играет,запас в шкивах есть. По Х там вообще засада. Если их поставить с дороботкой, ремень на 5мм выше пластины головы
. Остаётся балка, как то так. Вот и в балку впендюрил хоть какая польза
Добавлено: 15 сен 2017, 06:25
Valek811
Maik писал(а):Я тоже так думал, даже если под редуктор, зачем набирать высоту и ещё длинная расточка? Как я понял, ремень креплением натягивается с двух сторон. Осевая погрешность +-1 мм роли не играет,запас в шкивах есть. По Х там вообще засада. Если их поставить с дороботкой, ремень на 5мм выше пластины головы . Остаётся балка, как то так. Вот и в балку впендюрил хоть какая польза
По оси Х 5мм у тебя, у меня поболее там будет наверное около 1 см без пластины той даже. Может потому что у меня голова садится прям на каретку, без каких либо переходных пластин.
Добавлено: 15 сен 2017, 06:34
Valek811
Слушай еще вопрос. Не подскажешь для чего в комплекте шли три пластмассовых шайбы? Или даже не знаю как их обозвать...))) Фото прилагается
Добавлено: 15 сен 2017, 07:39
al_us
дистанционные втулки
Добавлено: 15 сен 2017, 12:51
Maik
Если приглядишься фотку я выкладывал я их спользовал как отбойники.
Добавлено: 15 сен 2017, 13:01
Valek811
sn0wflake писал(а):дистанционные втулки
А, не подскажите где увеличивать дистанцию то этими втулками?
