Собираю портальник по алюм 600х400х110
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Сообщение cnc3426 »
cnc3426 писал(а):в каретках какая-то другая резьба: винт сначала вкручивается, а потом идёт туго. Рельсы и каретки - китайский нонейм. По их доке резьба должна быть М4 глубиной 5мм
Разобрался с резьбой: М4х0,7... но метчик собирает грязь :)
Далее, каретки бегают по рельсу с разным усилием, например, одна может вниз съехать от начального толчка, а с другой такой фокус не получается.
Правильно ли я понимаю, что это всё намекает на необходимость разбора, промывки, смазки?
Разность натяга бывает. Оригинальный хивин вроде чистый. Резьбы там по мануалу на 5мм в глубину но по факту можно загнать чуть глубже.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Портал с затянутыми болтами ездит с меньшим усилием, чем четыре каретки на оси У :) Пока пусть так останется.
Сейчас вопрос по электрике: прикинул грубо, что всё влезет в 500х400х150, буду брать ящик 650х500х220. Нужно ли делать разъёмы на ящике к двигателям и концевикам? Лишние контакты... Переезды станка планируются в арендованный гараж.
upd: ага, на корпусе в отверстие закручивается кабельный ввод (или сальник), через него пропускается кабель и зажимается в драйвере ШД или плате опторазвязки. В итоге нет лишних контактов, но ящик можно отвязать при переезде.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
В чём смысл отложенной подачи питания на "станок" или, иначе говоря, приоритета запуска компа и софта. А в LinuxCNC даже отдельную кнопку "включить станок" видел.
Если подать питание сразу на всех, то что будет?
Могут шаговые кататься и весьма хорошо пока порты не пройдут инициализацию. А с LPT вообще беда - пока программа управления станком не запущена после включения хотябы раз LPT выдает всякий шум.
cnc3426
Re: Нарезание резьбы.
Сообщение cnc3426 »
Вопрос про нарезание резьб, но по механической части.
Есть сверлильный станок, шпиндель конус Морзе 2, обороты от 300. Но вращается только в одну сторону. Решил купить реверсивный патрон. Нашёл пару китайских вариантов: Они отличаются диаметром нарезаемой резьбы M2-M7 и M5-M12. Мне уже сейчас требуется М4,М5,М6. Но используемые метчики имеют хвостовик толще резьбы. Например, хвостовик М6 где-то 7мм (лень идти в сарай и точнее измерять), а у первого патрона диаметр до 6,5мм.
Это у меня метчики неправильные или патрон сделан для специальных метчиков?
Я режу однопроходными спиральными метчиками.
Ну и для разовой сборки я бы резал руками.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
У меня такие же, режут хорошо, только руками криво получается. Например, нарезал резьбу в полосе 20х4, положил в трубу, а рельс не прикручивается. Хотя отверстия примерно по центру. А вот резьба не перпендикулярна. Прошёл метчиком через рельс - винты закрутились.
Покупается не для разовой сборки. По крайней мере в этом станке с резьбами всё.
Просто мне вся эта резьбоная кухня обошлась дорого. А руками я не один станок нарезал и норм.
nevkon писал(а):А с LPT вообще беда - пока программа управления станком не запущена после включения хотябы раз LPT выдает всякий шум.
Есть така штука Charge Pump https://www.google.kz/search?q=charge+p ... 77&bih=427 которая лечит вышеперечисленные проблемы ;)
cnc3426 писал(а):Есть сверлильный станок, шпиндель конус Морзе 2, обороты от 300.
Судя по конусу станок маленький и туды резьбопатрон длиной почти 200мм мжет не влезть
cnc3426 писал(а):Это у меня метчики неправильные или патрон сделан для специальных метчиков?
Метчики там зажимаются цангой, а от проворачивания специальным устройством. Потому такие патроны могут зажать даже не стандартные диаметры метчиков. И у меня мож найдется дешевше резьбопатрон чем по твоим ссылкам ;)
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
frezeryga писал(а):Просто мне вся эта резьбоная кухня обошлась дорого. А руками я не один станок нарезал и норм.
Мысль понял. Купить успею, а пока так попробую.
Дело в том, что в форме для грузиков будет по две резьбы на каждую половину... и так постоянно :)
aftaev писал(а):Есть така штука Charge Pump
Правильно ли я понял: подстроечником настраивается что бы шум LPT не замыкал реле, а после запуска софта сигнал 12,5кГц - замыкал?
aftaev писал(а):Судя по конусу станок маленький и туды резьбопатрон длиной почти 200мм мжет не влезть
Влезет, цифр в инструкции не нашёл, проще сходить и рулеткой замерить.
aftaev писал(а):у меня мож найдется дешевше резьбопатрон чем по твоим ссылкам
Взял на карандаш :)
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
После обкатки шпинделя осталось монотонное жужжание. Повышал частоту примерно каждые 30 сек. На 2:24 переложил с вспененного полиэтилена на деревянный стол.
Не слишком ли сильно жужжит? Рукой чувствую слабую вибрацию - это так должно быть?
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Возможно ли разрезать плиту алюминия 30мм концевой фрезой с длинной режущей части 10мм, если углубляться на 1/3 диаметра фрезы за проход?
Или обязательно чтобы витки выводили стружку вверх? Тогда фреза получается длинной, будет вибрировать. Например, нашёл 6мм - диаметр, 40мм - режущая часть, 150мм - общая длинна.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Режьте с припуском, первые 10 мм 2 десятки, вторые 10мм 3 десятки и ТД. Потом пройдете по контуру чистовой проход длинной фрезой. Иначе затирать будет стенку и/или забьется стружкой и возможно сломается.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Несколько фото.
Накинул портал. Пока ничего не выставлено. (4043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Обкатал шпиндель. Было изредка слышно слабые стуки. Потом прошло. (4043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Приехали ШВП для станка Фрезеряги. И ножки. (4043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Закрепил индикатор за каретку портала с упором в рамный уровень. Выкатал ось Х в параллель уровню. Тяну портал за одну сторону и вижу уход индикатора примерно на десятку, после чего портал начинает перемещаться. Если придержать другую сторону, то индикатор показывает три десятки. А при небольшом усилии - ещё больше.
Это я к тому, что два ШВП по Х - это хорошо :) Особенно для этого станка.
ultrus
Сообщение ultrus »
Ножки какого диаметра и где брал?
Фердинанд Порше
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Диаметр 60мм. Покупал на тао Ноги покупал прицепом к Т-гайкам и винтам. В магазине есть выбор метизов, ног и прочее.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
А фильтр топливный зачем в магистрали охлаждения шпинделя? Не создаёт ли он слишком сильного сопротивления потоку теплоносителя?
