Re: Бетонный по металлу 180*120см
Добавлено: 13 июл 2017, 19:26
BT40? зубчатая рейка? _один_ привод на портале с размахом между рельсами в метр с лишним?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
приводов два по x.netraider писал(а):BT40? зубчатая рейка? _один_ привод на портале с размахом между рельсами в метр с лишним?
задуманное то получится, только хорошо не получится.Адекс писал(а):То что сейчас делаю это развлекаловка, типа получится задуманное отлично, не получится, не так жалко потому что вложений больших нет.
Модернизацию затею только после того как найду исполнителя, а то оказывается двухметровую чугуняку залить проблема, макс 1,5м. пока нашел.
рад что вас веселит, я вот тоже получаю удовольствие от процесса.
это точно, я уже голову себе сломал как ВТ30 пихнуть, а тут 40aftaev писал(а):Имею такое подозрение как Адекс, увидит в живую шпиндель под ВТ40, желание его вешать на этот станок резко отпадет
Вот открути его с желтым корпусом + сверху прилипенди асинхронный двиг что на фото = весАдекс писал(а):Там на заднем плане мелькает 6е75пф1, я его перебирал в том числе и шпиндель, так что вполне себе представляю как он может выглядеть и сколько весить.
Но рельсы(напрявляющие) на портале останутся те жеАдекс писал(а):повторюсь вт40 конкретно на эту балку и направляющие вешаться не будет.
нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.aftaev писал(а):Но рельсы(напрявляющие) на портале останутся те же
От станка тогда ничего не останетсяАдекс писал(а):нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.
не, бетонное основание останетсяaftaev писал(а):От станка тогда ничего не останетсяАдекс писал(а):нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.
Опроры под швп какие?Адекс писал(а):нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.aftaev писал(а):Но рельсы(напрявляющие) на портале останутся те же
Lafayette писал(а):не, бетонное основание останется
тоесть в новый станок перекочует самая дешевая часть станка, все остальное выкинется.Адекс писал(а):бетонное основание потому что дешево, не прибегая к сторонним услугам.
а какой порядок цен, если можно привезти такое?MGG писал(а): с БТ30 попроще, они 110 бывают мотор шпиндели с автосменой, и весом в 23кг.
