Страница 2 из 2
Re: Подскажите фрезу для раскроя по ясеню 50 мм!
Добавлено: 05 июл 2017, 22:56
dima7411
Как вариант, пройтись сначала V-образной 90гр на глубину 10мм, по контуру, а потом пильнуть с пазом шире диаметра фрезы на 30%.
Буква действительно - ОДНА?
Jack Walder писал(а):Нужно вырезать букву.
Добавлено: 05 июл 2017, 22:59
vala писал(а):Ок, какой режим и как стружка удаляется.
Обычно черновую и обрезку по профилю 6мм кукурузой делаю. Черновую скорость 2500мм/мин заглубление 2-3мм, шаг 5-6мм ставлю. Обрезку на 2000мм/мин с заглублением 2мм.
Стружку при черновой пылесос забирает а обрезку без него делаю. Паз практически не забивается.
Тройкой кукурузой на скорости 3м/мин с заглублением 12мм резал фанеру.
Добавлено: 06 июл 2017, 07:13
Jack Walder
dima7411 писал(а):Как вариант, пройтись сначала V-образной 90гр на глубину 10мм, по контуру, а потом пильнуть с пазом шире диаметра фрезы на 30%.
V-образной - имеется ввиду гравер? Имеется в наличии вот такой V622120, это гравер с углом 120, такой пойдет?
"Пильнуть с пазом шире d на 30%" какой фрезой?
Сейчас хотим попробовать выпилить одну букву. Если все ок, то за ней будут и другие. Формат А4.
Добавлено: 06 июл 2017, 10:47
Argentum47
shalek писал(а):
Jack Walder писал(а):про кукурузу читал, что она больше по фанере.
Я все дерево только кукурузой и режу. Лучше не нахожу вариантов.
я после компрессионных и прямых про кукурузу и вспоминать не хочу, но у первых ассортимент очень маленький, а вторые найти где либо - всё равно что клад отыскать.
Добавлено: 07 июл 2017, 08:03
Jack Walder
Всем спасибо за ответы.
Вчера купили фрезу 2LX652 (наиболее подходящая из тех, что есть в городе в наличии). Пока что еще не пробовали.
Добавлено: 07 июл 2017, 08:29
Лодочник
Наушники купите еще.
Добавлено: 07 июл 2017, 08:51
Jack Walder
Лодочник писал(а):Наушники купите еще.
Ага, наушники уже есть.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:08
Лодочник
Сомневаюсь в удачности затеии с данной фрезой. Рез будет ужасный. И сколы будут на верхней плоскости.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:26
Jack Walder
Лодочник писал(а):Сомневаюсь в удачности затеии с данной фрезой. Рез будет ужасный. И сколы будут на верхней плоскости.
Ну уже взяли, попробуем на выходных. Отпишусь о результатах.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:36
LA-STIK
Стружку скорее всего при такой глубине все равно будет забиваться в рез..... Пистолетом дуйте
Добавлено: 07 июл 2017, 12:01
Jack Walder
LA-STIK писал(а):Стружку скорее всего при такой глубине все равно будет забиваться в рез..... Пистолетом дуйте
Спасибо за совет, будем дуть!
Добавлено: 10 июл 2017, 12:22
Jack Walder
На выходных вырезали многострадальную букву.
Поначалу думали, что не допилим, ибо биение было неслабое.
Характеристики были следующие: глубина за проход - 2 мм; скорость подачи - 10 мм/с, потом 5 мм/с; скорость врезания - 10 мм/с.
Поменяли глубину врезания на 0,8 мм; скорость врезания такая же; скорость подачи - 8 мм/с, потом - 6 мм/с, биение уменьшилось, но всё равно было.
Решили увеличивать подачу, и, вуаля, на 22 мм/с биение прекратилось! Не знаю сколько в целом ушло по времени, так как резали с большими перерывами. Но в целом рез получился нормальный, сколов нет вообще. Единственное, немного не рассчитали с УП, и 0,2 мм недорезали. Так оторвали.
Но резать ясень 50 мм для нашего станка прямо скажем не очень. Фреза 6 мм с рабочей частью аж 60 мм (вместо заявленных 52) для данного материала и станка не лучший выбор.
Добавлено: 03 авг 2017, 10:17
Argentum47
просто при таком удлиннении шестёрка уже не годится ни для чего кроме пенопласта или пенополистирола, её потолок - 30+мм, резал сосну 50 как-то - это кошмар просто, дальше нужна восьмёрка, ей по 10мм спокойно можно снимать, если жёсткость станка позволяет.
