Обработка фторопласта на фрезере
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: Обработка фторопласта на фрезере
Первым делом подумал что на амортики баггийные
но похоже, что не тудою))
JudasPriest
- Настоящее имя: Максим
Вы не одни так подумали. Но там остальное совсем не из этой тематики.Chili писал(а):Первым делом подумал что на амортики баггийныено похоже, что не тудою))
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Работать лучше на попутной подаче. тогда и отклонения будут в плюс и поверхность чище. По самой работе - я такие детали делаю 3-мя этапами - сначала черновая обработка до толщины +0,5 от низа (для 3ки глудина 2,5-2,6) и в +0,1 на размер. фигачу 2кой по 1мм за проход . дальше чистовой поход на всю глубину (на 2.5-2.6мм) и третьим этапом конечная обрезка деталей - ставлю 0,25мм за проход и конечная глубина -0,1мм от толщины. так получается и поверхность чистая и на окончательной вырезке усилия небольшие - не подрывает детальки. и потом их выломать легко. По очистке от скотча - я детальки просто бросаю на часик в банку с калошей или растворителем. скотч сам отваливается.
Это пока не получил заготовкой в .... в табло в общем.JudasPriest писал(а): Так что скотч реально помогает, даже на мелочевке.
Я как-то после того, как "залегал под столом" при подрыве заготовки перестал по-возможности его использовать.
Но на больших плоскостях можно, конечно.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Блин вот на фрезере еще куда не шло, если это не крышка канализационного люка... Когда плоскошлифовальный детали пуляет реально хочется присесть
Да ладно.... у вас не так пуляет.N1X писал(а):Блин вот на фрезере еще куда не шло, если это не крышка канализационного люка... Когда плоскошлифовальный детали пуляет реально хочется присесть
При подрыве заготовки внутри контура, эта заготовка начинает вращаться на фрезе фрезера... вся... сразу.
При этом частотники часто на плавный стоп настроены. Вот лежу это я на полу и думаю "токоб не вошел никто на звуки эти".
pavell1100
- Настоящее имя: Павел
а как определить марку фторопласта?
