Обработка фторопласта на фрезере
Chili
Re: Обработка фторопласта на фрезере
Сообщение Chili »
Первым делом подумал что на амортики баггийные :hehehe: но похоже, что не тудою))
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Chili писал(а):Первым делом подумал что на амортики баггийные :hehehe: но похоже, что не тудою))
Вы не одни так подумали. Но там остальное совсем не из этой тематики.
Работать лучше на попутной подаче. тогда и отклонения будут в плюс и поверхность чище. По самой работе - я такие детали делаю 3-мя этапами - сначала черновая обработка до толщины +0,5 от низа (для 3ки глудина 2,5-2,6) и в +0,1 на размер. фигачу 2кой по 1мм за проход . дальше чистовой поход на всю глубину (на 2.5-2.6мм) и третьим этапом конечная обрезка деталей - ставлю 0,25мм за проход и конечная глубина -0,1мм от толщины. так получается и поверхность чистая и на окончательной вырезке усилия небольшие - не подрывает детальки. и потом их выломать легко. По очистке от скотча - я детальки просто бросаю на часик в банку с калошей или растворителем. скотч сам отваливается.
JudasPriest писал(а): Так что скотч реально помогает, даже на мелочевке.
Это пока не получил заготовкой в .... в табло в общем.
Я как-то после того, как "залегал под столом" при подрыве заготовки перестал по-возможности его использовать.
Но на больших плоскостях можно, конечно.
Блин вот на фрезере еще куда не шло, если это не крышка канализационного люка... Когда плоскошлифовальный детали пуляет реально хочется присесть :D
N1X писал(а):Блин вот на фрезере еще куда не шло, если это не крышка канализационного люка... Когда плоскошлифовальный детали пуляет реально хочется присесть :D
Да ладно.... у вас не так пуляет.
При подрыве заготовки внутри контура, эта заготовка начинает вращаться на фрезе фрезера... вся... сразу.
При этом частотники часто на плавный стоп настроены. Вот лежу это я на полу и думаю "токоб не вошел никто на звуки эти".
pavell1100
Настоящее имя: Павел
Сообщение pavell1100 »
а как определить марку фторопласта?
Вернуться в «Материалы»
