Страница 2 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 30 июн 2017, 10:42
Да на этом станке лента на разных уровнях это первый проект где так сделано. Плита опускается ниже ролика все верно. Крепление ленты точно такоеже одинарной пластинкой.
Добавлено: 30 июн 2017, 11:16
Lafayette
frezeryga писал(а):Да на этом станке лента на разных уровнях это первый проект где так сделано. Плита опускается ниже ролика все верно. Крепление ленты точно такоеже одинарной пластинкой.
Не понял, а каким образом у тебя плита уйдёт ниже ролика, ролик то плиту не намотает :D
или у тебя лента под плитой крепится
Добавлено: 30 июн 2017, 11:19
Ролик оказывается за плитой а лента крепится не с краю плиты а повыше. Все там норм защита уже отработана и на счет нее не переживаю.
Добавлено: 30 июн 2017, 11:22
Lafayette
frezeryga писал(а):Ролик оказывается за плитой а лента крепится не с краю плиты а повыше. Все там норм защита уже отработана и на счет нее не переживаю.
то есть у тебя получается и ширина ленты разная?
Добавлено: 30 июн 2017, 11:25
Да лента в нижней части уже на толщину боковых пластин и сверху она внахлест а снизу в стык. Можно было обыграть формой боковых пластин но неполучилось не стыкуется.
Добавлено: 30 июн 2017, 11:28
Но я еще покумекаю на эту тему может и придумаю чтонибудь чтобы лента одной ширины была.
Добавлено: 30 июн 2017, 11:36
TheDreamer
Тут стальные боковины также из стали 10мм как и на мелком?
Добавлено: 30 июн 2017, 11:42
Все что стальное тут 12мм
Добавлено: 30 июн 2017, 12:47
Lafayette
frezeryga писал(а):Но я еще покумекаю на эту тему может и придумаю чтонибудь чтобы лента одной ширины была.
в нижней части где должна быть уже, в боковинах сделать паз, но только чтобы с верхней части она не полностью перекрывала боковины а скажем на половину, немного сложнее, но как один из вариантов
Добавлено: 30 июн 2017, 12:49
Не какая либо фрезеровка на этих деталях исключена. Сделать сложно известно как но тут надо просто и технологично.
Добавлено: 30 июн 2017, 12:57
Lafayette
frezeryga писал(а):Не какая либо фрезеровка на этих деталях исключена. Сделать сложно известно как но тут надо просто и технологично.
почему исключена, сделать их не из нержи, а например из тоже дюрали 5-8 мм. с внутренними рёбрами типо ферм
Добавлено: 30 июн 2017, 13:02
Да я могу весь станок из куска отфрезеровать вы меня знаете но цена будет совсем неинтересная.
Добавлено: 30 июн 2017, 13:23
Lafayette
frezeryga писал(а):Да я могу весь станок из куска отфрезеровать вы меня знаете но цена будет совсем неинтересная.
зато просто и технологично
Добавлено: 30 июн 2017, 13:26
Dimka
Lafayette писал(а): зато просто и технологично
Технологичность — это совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов при его производстве, ремонте и утилизации.
:roll:
Добавлено: 30 июн 2017, 13:35
Все мои проекты из профилей какраз нацелены на простоту изготовления и минимум фрезерованых деталей и проект мелкий 300х200 получился самый технологичный потому именно его развитие мне сейчас интересно. Портальники графоподобные выходят слишком дорогими.
Добавлено: 30 июн 2017, 13:45
Lafayette
да яж не спорю, можно конечно сделать, уж извините за выражение через задницу(так как и я на своём извращался), зато дёшего
fabrikator66
Можно сделать накладку двойной, что бы получить внутреннюю форму по такому принципу.
ось z.jpg (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.84 КБ)</a>
Добавлено: 30 июн 2017, 13:51
Lafayette
fabrikator66 писал(а):Можно сделать накладку двойной, что бы получить внутреннюю форму по такому принципу.
так всё равно паз получается, хоть и не фрезеровать
Добавлено: 30 июн 2017, 13:55
Есть мысли пластина в любом случае будет одна или как сейчас или немного подругому.
Добавлено: 30 июн 2017, 13:57
Lafayette
frezeryga писал(а):Есть мысли пластина в любом случае будет одна или как сейчас или немного подругому.
Думай голова, шапка новая куплю ;)
