Фрезер портальный по металлу
Alexanders
Re: Фрезер портальный по металлу
Сообщение Alexanders »
Очень важный вопрос. Думаю, что от него во многом будет зависеть жесткость.
Выбор расстояния между рельсами и между каретками на поперечной оси (Y). Это же расстояние будет определять сечение балки. Насколько я понимаю, это расстояние должно находиться в какой-то пропорции относительно рабочего хода по вертикальной оси. В какой?
Alexanders
Помогите в этом вопросе. А то никак с балкой не определюсь.
Длинна балки какая?
Alexanders
Длина балки примерно 1400, пролет между опорами 1250, а высота по Z 450.
Тут только адскую трубу 300х200 и то дюраль тока понемногу пилить будет. Тотже мультикам на выходе будет.
Alexanders
А какое расстояние между рельсами по уму надо сделать для такого хода по Z ?
По уму такой ход по Z вообще делать ненужно если вы хотите работать по металлу. А так расстояние определяется размером трубы или примерно 300мм
Alexanders
По Z делаю с запасом, на станину планирую закрепить большой чугунный стол с Т-пазами. Он сильно съест высоту. А запас, чтобы станину отфрезеровать.
Запас по Z штука вредная очень сильно ухудшает жесткость.
Chili
Сообщение Chili »
поищи в том "чермете" себе "балку" от убитых станков ..недавно станину токарника приспособили на портал :good:
Alexanders
Прорабатывал и такой вариант. Подходящая станина у 16К20, ее сечение примерно 300х300. Остальные вроде меньше. Может подскажите, у каких токарников похожие сечения балки?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Alexanders писал(а):Прорабатывал и такой вариант. Подходящая станина у 16К20, ее сечение примерно 300х300. Остальные вроде меньше. Может подскажите, у каких токарников похожие сечения балки?
Смотрю станина от токарника становится популярной :D
Введи в поиске станина токарного и по картинкам пробегись, может подберёшь что подходящее
Последний раз редактировалось Lafayette 04 июл 2017, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
А не сложится этот сварной столик из тонких труб под весом станины и прочего полимербетона?
ultrus
Сообщение ultrus »
Alexanders писал(а):ее сечение примерно 300х300
Эту глянь: http://directlot.ru/lot.php?id=76439
Фердинанд Порше
Lafayette
frezeryga писал(а):А не сложится этот сварной столик из тонких труб под весом станины и прочего полимербетона?
А тут всё возможно, от ТВ7 весит 50-53 кг. голая.
Lafayette
не плохой вариант, можно выделить кусок 1,3 м. вопрос только в весе станет.
Lafayette
У этого продавца есть ещё одна такая, можно посмотреть фото с другого ракурса, и есть у него колона от сверлилки, тоже можно рассмотреть как вариант.
Alexanders
Вроде не должен. При достаточно небольших габаритах его собственный вес 2300. Проводил пробное измерение, поперечная балка весом 300 кг даст прогиб продольных балок в самом их слабом месте (по центру) 0,01. Но это можно усилить.
Lafayette
ну тогда вес станины не грозит
Darxton
Сообщение Darxton »
Alexanders писал(а):Очень важный вопрос. Думаю, что от него во многом будет зависеть жесткость.
https://darxton.ru/wiki-article/konstru ... ka-s-chpu/
Переводная статья на тему.
