Фрезер портальный по металлу
Alexanders
- Кандидат
Re: Фрезер портальный по металлу
Очень важный вопрос. Думаю, что от него во многом будет зависеть жесткость.
Выбор расстояния между рельсами и между каретками на поперечной оси (Y). Это же расстояние будет определять сечение балки. Насколько я понимаю, это расстояние должно находиться в какой-то пропорции относительно рабочего хода по вертикальной оси. В какой?
Alexanders
- Кандидат
Помогите в этом вопросе. А то никак с балкой не определюсь.
- frezeryga
- Почётный участник
Длинна балки какая?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Alexanders
- Кандидат
Длина балки примерно 1400, пролет между опорами 1250, а высота по Z 450.
- frezeryga
- Почётный участник
Тут только адскую трубу 300х200 и то дюраль тока понемногу пилить будет. Тотже мультикам на выходе будет.
Alexanders
- Кандидат
А какое расстояние между рельсами по уму надо сделать для такого хода по Z ?
- frezeryga
- Почётный участник
По уму такой ход по Z вообще делать ненужно если вы хотите работать по металлу. А так расстояние определяется размером трубы или примерно 300мм
Alexanders
- Кандидат
По Z делаю с запасом, на станину планирую закрепить большой чугунный стол с Т-пазами. Он сильно съест высоту. А запас, чтобы станину отфрезеровать.
- frezeryga
- Почётный участник
Запас по Z штука вредная очень сильно ухудшает жесткость.
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
поищи в том "чермете" себе "балку" от убитых станков ..недавно станину токарника приспособили на портал
Alexanders
- Кандидат
Прорабатывал и такой вариант. Подходящая станина у 16К20, ее сечение примерно 300х300. Остальные вроде меньше. Может подскажите, у каких токарников похожие сечения балки?
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Смотрю станина от токарника становится популярнойAlexanders писал(а):Прорабатывал и такой вариант. Подходящая станина у 16К20, ее сечение примерно 300х300. Остальные вроде меньше. Может подскажите, у каких токарников похожие сечения балки?
Введи в поиске станина токарного и по картинкам пробегись, может подберёшь что подходящее
Последний раз редактировалось Lafayette 04 июл 2017, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
А не сложится этот сварной столик из тонких труб под весом станины и прочего полимербетона?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Эту глянь: http://directlot.ru/lot.php?id=76439Alexanders писал(а):ее сечение примерно 300х300
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Lafayette
А тут всё возможно, от ТВ7 весит 50-53 кг. голая.frezeryga писал(а):А не сложится этот сварной столик из тонких труб под весом станины и прочего полимербетона?
- Lafayette
не плохой вариант, можно выделить кусок 1,3 м. вопрос только в весе станет.ultrus писал(а):Эту глянь: http://directlot.ru/lot.php?id=76439Alexanders писал(а):ее сечение примерно 300х300
- Lafayette
У этого продавца есть ещё одна такая, можно посмотреть фото с другого ракурса, и есть у него колона от сверлилки, тоже можно рассмотреть как вариант.
Alexanders
- Кандидат
Вроде не должен. При достаточно небольших габаритах его собственный вес 2300. Проводил пробное измерение, поперечная балка весом 300 кг даст прогиб продольных балок в самом их слабом месте (по центру) 0,01. Но это можно усилить.frezeryga писал(а):А не сложится этот сварной столик из тонких труб под весом станины и прочего полимербетона?
- Lafayette
ну тогда вес станины не грозитAlexanders писал(а):Вроде не должен. При достаточно небольших габаритах его собственный вес 2300. Проводил пробное измерение, поперечная балка весом 300 кг даст прогиб продольных балок в самом их слабом месте (по центру) 0,01. Но это можно усилить.frezeryga писал(а):А не сложится этот сварной столик из тонких труб под весом станины и прочего полимербетона?
Darxton
https://darxton.ru/wiki-article/konstru ... ka-s-chpu/Alexanders писал(а):Очень важный вопрос. Думаю, что от него во многом будет зависеть жесткость.
Переводная статья на тему.
