Страница 2 из 14
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Добавлено: 17 июн 2017, 07:24
AVK74
Гравировать платы это долго и бессмысленно.
И не нужно. Простые нафиг так делать, сложные очень долго и далеко не все так можно сделать.
После долгих экспериментов я на станке платы только сверлю, дальше ЛУТ или фоторезист.
И сверлить нужно твердосплавом, для которого нужен нормальный шпиндель, который будет стоить как весь ваш станок. Особенно когда нужно 0.4мм например сверлить, а нужно это часто.
Так что затея эта мне видится довольно бессмысленной. Для плат нужен хороший жесткий станок. Иначе проще сверлить руками. А делать ЛУТом. Если вы его освоили он никогда не подводит. А если совсем феншуя хочется то фоторезист, неотличимо от заводских выходит.
Добавлено: 17 июн 2017, 09:51
А лут попадает по отверстиям?
Добавлено: 17 июн 2017, 10:11
exe
сложные 2сторонние лутом делать тот еще геморрой
для одиночных плат любой сложности гравировка вполне себе хороший вариант а то, что станочек нужен жесткий это факт
а фоторизист для массового производства хорош, возится с шаблонами ради одной мелкой платы... впрочем у каждого свои предпочтения, некоторые до сих пор дорожки маркером рисуют :D
Добавлено: 17 июн 2017, 10:19
ScrewDriver
Все эти луты и фоторезисты конечно классно....
Но это неизбежно химия, пятна, куча геморроя и если плату надо раз в месяц - навык уходит, появляется брак....
Станок отличный вариант для плат, он позволяет делать по принципу поставил и забыл. Все ошибки минимизируются на этапе закрепить плату.
Вы ему еще нитрокраской предложите платки рисовать :) тоже вариант :))
Добавлено: 17 июн 2017, 11:03
Ershoff
а чем готовый китаец за 200 баксов не угодил ? или у вас вообще бесплатный получается?
Если бесплатно выходит тогда смысл есть, иначе зачем гемороиться.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
Добавлено: 17 июн 2017, 11:08
exe
станком это можно назвать с большой натяжкой, это скорее макет станка, для обучения работе на ЧПУ.
Добавлено: 17 июн 2017, 11:12
Shkryab
ScrewDriver писал(а): Вы ему еще нитрокраской предложите платки рисовать :) тоже вариант :))
Нитрокраской я рисовал в семидесятых годах прошлого века. :)
С тех про прошёл и ЛУТ, и фоторезист, и заказы на стороне. Сейчас ленюсь и простые платы тупо ножом режу. Старый стал, наверное, возиться не охота. Вот о станочке и задумался...
Спасибо большое за советы по технологии изготовления печатных плат, но давайте ближе к теме. Если можно, ткните меня носом в слабые места конструкции. Я сейчас перерисовываю свой эскиз с учётом полученных замечаний и каждое мнение мне интересно.
Добавлено: 17 июн 2017, 11:31
В моём маленьком станочке используется труба 80*40*3 + стальной лист 3мм. В вашем хотя бы 40*40*2 надо + тот же лист 3мм. И никакого текстолита. И валы надо на опоре, а не на воздухе. Всё это очень дешёвое. А иначе, кроме как шкрябать, ничего не выйдет.
Добавлено: 17 июн 2017, 11:41
Shkryab
MX_Master писал(а):А иначе, кроме как шкрябать, ничего не выйдет.
Ну, вообще-то мне большего и не надо. Грызть люминьку не требуется. Фрезеровка стеклотекстолита на глубину 0,05мм да сверловка мелких дырочек. Вот и все задачи.
Спасибо за мнение. Поищу ваш станочек, посмотрю.
Добавлено: 17 июн 2017, 12:49
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=15433
Когда работаешь в малых масштабах и фрезами малых диаметров, моторчик должен быть закреплен очень жёстко. Любые ощутимые вибрации могут сломать фрезу. Я не думаю, что строительные стальные трубы и листы настолько дорогие, чтобы на них экономить. И круглые рельсы на дюралевой подставке тоже в 5 рублей обойдутся на такой длине.
Для ясности можно огласить бюджет.
Добавлено: 17 июн 2017, 13:15
Shkryab
Да, спасибо. В посмотрел. Впечатлён.
MX_Master писал(а): Для ясности можно огласить бюджет.
По тому варианту что нарисован в стартовом посте - $66,42. По ценам с Али.
Только механика, без ШД, которые у меня есть.
Добавлено: 17 июн 2017, 13:38
Shkryab писал(а):По тому варианту что нарисован в стартовом посте - $66,42. По ценам с Али.
:think: ой-ёй, даже средняя паяльная станция стоит дороже. Если уж совсем бюджету нет, рекомендую разведать путь покупки через посредников с taobao. Если б я знал об этом раньше, мог бы сэкономить на своём большом станке более 400$. По незнанию закупился с Али.
В любом случае, экономить на дешёвых стальных трубах - это последнее дело.
Добавлено: 17 июн 2017, 13:52
Shkryab
MX_Master писал(а): :think: ой-ёй, даже средняя паяльная станция стоит дороже.
Моя паяльная станция обошлась дешевле... ;)
ss.jpg (2641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.34 КБ)</a>
Но да, вы правы, на хобби всегда денег не хватает...
Добавлено: 17 июн 2017, 15:10
Shkryab писал(а):Моя паяльная станция обошлась дешевле...
Если перевести потраченное время в деньги, то будет дороже.
Ну вот, корпус паялки почему-то из оцинкованного стального листа сделан. А портал и стол станочка, который держит всё остальное, будет из текстолита. Понимаете к чему я клоню? Почему тогда корпус паялки полностью не из текстолита? Это риторический вопрос.
Добавлено: 17 июн 2017, 15:32
Shkryab
MX_Master писал(а): Если перевести потраченное время в деньги, то будет дороже.
Тю, время... Кто его купит у пенсионера? Вы еще не знаете что в этой паялке реализован полноценный ПИД на целочисленной арифметике. На stm8. На ассемблере... Я умею убивать время в особо извращённой форме. ;)
MX_Master писал(а):Это риторический вопрос.
Хоть вопрос риторический -- всё рано отвечу. Оцинковка банально дешевле. Оцинковку можно гнуть, а надрезав -- можно гнуть ровно. Оцинковку можно резать ножницами...
Добавлено: 17 июн 2017, 15:55
Shkryab писал(а):Я умею убивать время в особо извращённой форме.
Как и все мы (: Не с проста же тут собрались. Могли ведь готовое всё купить.
А насчёт 2-5мм металла я ща страшное скажу - достаточно обычной ножовки по металлу. Сегодня, к примеру, сломалась болгарка, так я ножовкой заготовки от листа 3мм отпиливал. Благо не 2 метра рез.
На худой конец, если металл не нравится, 20мм фанеры куда лучше себя покажут, чем 5мм текстолита.
Добавлено: 17 июн 2017, 16:44
AVK74
N1X писал(а):А лут попадает по отверстиям?
Попадает без проблем, при известном навыке получается отлично, намного быстрее чем гравировка и качественнее.
Платы хотят гравировать те кто ЛУТ не освоил ИМХО.
Добавлено: 17 июн 2017, 17:31
exe
AVK74 писал(а): намного быстрее чем гравировка и качественнее
эмм, спорно, гравировкой можно получить платы, которые по качеству не будут уступать платам выполненным по фоторезистивной технологии заводского изготовления.
разумеется все это возможно только при наличии качественного станка, а не пародии на него с али, за 200$
Добавлено: 18 июн 2017, 00:41
FL@gMan
Shkryab писал(а):....Да и весь узел оси Z сделан по принципу: "абы було". ...
Ексель моксель, а на зет то я и не глянул, там что даже кареток не предполагается???
Добавлено: 18 июн 2017, 00:56
exe писал(а):гравировкой можно получить платы, которые по качеству не будут уступать платам выполненным по фоторезистивной технологии заводского изготовления.
Фотка есть? Достаточно просто посадочное место чипа в корпусе LQFP (stm32).
