Страница 2 из 2
Re: Фреерный ЧПУ по дереву и камню 3000х2100
Добавлено: 25 июн 2017, 13:41
not4u
+1. Свой делал из трубы 100х100х4. Портал тоже две трубы сваривал. но следующий буду делать из цельной трубы 100х200х6
Добавлено: 26 июн 2017, 23:12
_Nikolay_
not4u писал(а):+1. Свой делал из трубы 100х100х4. Портал тоже две трубы сваривал. но следующий буду делать из цельной трубы 100х200х6
Почему следующий толще? чем эта не нравится? Фото покажете?
Добавлено: 28 июн 2017, 12:06
not4u
Добавлено: 29 июн 2017, 14:54
muxa
_Nikolay_ писал(а):Рабочее поле: 3000х2100
надо для оси У еще добавить ширину оси Z, точнее две длины кареток по оси У + промежуток между ними, это как правило 200-220мм.
так что рабочий ход 3000 мм по Х впритык (там промежуток между каретками бы поболее) а по У 2300мм как минимум .
фрезой какого диаметра кроить то собрались ? её еще надо учесть
З.Ы, народ спрошу между делом про кухоньки - на современном этапе разве не проще/выгоднее/быстрее кроить не облицованный мдф и потом его красить ???
З.З.Ы. сварка дело хорошее, но имхо лучше на болтах. нет саму станину можно и поварить а потом забросить в сушильную камеру у тех кто массово красит порошковой краской, а вот все железки куда рельсы крепятся имхо только на болты и выставлять потом. ось У хорошо бы внутри трубы стянуть прутком пожирнее и к её тыльной части выкроить на плазме из листа распорный каркас.
