Маленький но производительный станок по алюминию..
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение maagalex »
AndyBig писал(а):
maagalex писал(а):Нет..шпиндели не висят на балке а лежат на рельсах, практически каждый на своем..
Да, но заготовка теперь висит на балке :)
Шпиндели весят около 10 кило ,а заготовка грамм 100-200 ;) Да и не на балке стол а на массивном сплошном основании..
AndyBig писал(а):
maagalex писал(а):При вертикальном расположении струя СОЖ не смывает всю стружку в одном направлении а размазывает ее по столу, создавая влажные горки
Хм, сколько смотрел видео, ни разу не замечал использования компрессора для этого, все смывается потоком СОЖ
На всех видео где видно резку и нет куч стружки в кадре оная выдувается напором просто воздуха с компрессора, либо воздуха с росой..
AndyBig писал(а): То есть доступно три варианта
Да я так и написал про три варианта..
AndyBig писал(а): Рельсы можно удлинить, а вот компенсация жесткости - очень спорно. К примеру, мне кажется, что сильно теряется жесткость в плане поворота стола вокруг оси. По нагрузочной способности - с головой хватит и 15 рельс :)
Рельсы удлинить это увеличить габариты и стоимость, по жесткости как я уже привел цифры получается только выигрыш..К тому же обратите внимание что каретка всегда находится напротив фрезы, движется рельса но точка контакта всегда там где фреза, то есть добавление еще одной каретки рядом мало что даст ..логичнее как раз усилить одну каретку на которую вся нагрузка и приходится.. :roll:
maagalex
Maxekb77 писал(а):ну фиг с ним сменит фрезу на 2-3мм, будет снимать по полсотки еще как то.
но как на всем этом поймать параллельность для меня загадка.
Всё жестко, в чем проблема?..Что одна фреза, что две ..копир получается
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Как то так.
Добавить боковую пластину (если она не была задумана). На них сделать ребра
Заднюю пластину портала сделать как минимум с ребрами (лучше коробчатой).
Основание станка, столик и боковины - из 20мм плиты.
На станке оставить один шпиндель. Запасной пусть лежит в тумбочке. Количество запасных шпинделей ограничено только размером тумбочки
bbbb.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.39 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Mamont писал(а):Как то так.
Ага. И получится классический портальник с длиной портала минимум 500 мм.
А ТС его в шкафчик хочет прятать:
maagalex писал(а):в квартире на полке в шкафу я его точно не размещу)..
Фердинанд Порше
Mamont
Сообщение Mamont »
Ага, дома люминь в промышленных масштабах пилить... килограммы стружко-пыли (при заглублении 0.1мм и оборотах 10+тыщ стружка будет как иголочки) будет по всей квартире. Не говоря уже о визге при высокоскоростной обработке
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
maagalex писал(а):Всё жестко, в чем проблема?..Что одна фреза, что две ..копир получается
Совсем другой концепт, а то что у вас и правда не доделанный портальник получается.
https://www.youtube.com/watch?v=tIPSEPShGDU
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вы в принципе не разместите в шкафу на полке станок, подходящий под Ваши требования :) Никакой :) Конечно, если под шкафом не имеется в виду металлический стеллаж с нагрузочной способностью полки под сотню кило :)
maagalex писал(а):Шпиндели весят около 10 кило ,а заготовка грамм 100-200
А какая разница? Нагрузка при резании металла будет воздействовать одинаково что на шпиндели 10 кило, что на заготовку 100 грамм :) Разве что шпиндели в силу своей инертности (из-за массы) будут меньше дергаться при ударных нагрузках, а значит больше дергаться при этом будет заготовка :)
maagalex писал(а):Рельсы удлинить это увеличить габариты и стоимость, по жесткости как я уже привел цифры получается только выигрыш..К тому же обратите внимание что каретка всегда находится напротив фрезы
Ок, делайте как знаете, Вам ultrus уже рассказал на предыдущей странице что Вас ждет :)
ultrus
Сообщение ultrus »
Может тебе идея вот такого малыша подойдёт. Как раз удобно в шкафчик прятать: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p199228
Механика 001.jpg (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.22 КБ)</a>
Механика 003.jpg (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.47 КБ)</a>
Механика 005.jpg (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.1 КБ)</a>
К сожалению тему не закончил, станочек уехал не до конца собранным в другой город. Уже два года там трудится.
В июне приедет ко мне на ТО, тогда пофоткаю его сегодняшнее состояние и выложу.
Фердинанд Порше
maagalex
Mamont писал(а):Ага, дома люминь в промышленных масштабах пилить... килограммы стружко-пыли (при заглублении 0.1мм и оборотах 10+тыщ стружка будет как иголочки) будет по всей квартире. Не говоря уже о визге при высокоскоростной обработке
Ну шкафчик сделать хороший на сварной раме, звукоизоляцию это не вопрос, опилки смоются в емкость под станком, я его закрою конечно не только от опилок но и от шума..Стенка вторая конечно будет, на эскизе ее просто не изобразил чтобы видны были потроха, а так задняя пластина будет не просто с поперечным ребром а с целой коробкой под драйверы шаговиков из того же листа..
Нужно бы как кухонный комбайн, вложил заготовку, закрыл, нажал на кнопку..Сейчкас у меня SABLE 2015 работает в старом одежном шкафу, шумно но он открытый)..
maagalex
ultrus писал(а):Может тебе идея вот такого малыша подойдёт.
Такой уже есть
https://youtu.be/UtRoCUdhuBc
Кстати никто по Estlcam не подсказал..неужели никто не использовал torochoidal резку даже из любопытства?..
al_us
Сообщение al_us »
пять таких гномиков в ряд, а лучше в два и серию можно запускать :good:
al_us
Сообщение al_us »
Такой уже есть
интеремная система обдува :good: что за операция выполняется на видео?
ultrus
Сообщение ultrus »
maagalex писал(а):Такой уже есть
Ну, ты, как в анекдоте (матерное слово) с ситуацией не путай! :pssdoff:
У тебя хрень на валах, а у меня на всех осях слайды на роликовых подшипниках...
Фердинанд Порше
maagalex
На видео пробую резать покет и удалять стружку вентилятором улиткой, заказал самый мощный какой нашел.. Стружки не остается, но он не справляется с влажной стружкой, я пытался добавить плевки жидкости в зону реза ,думал улетит вместе со стружкой..а оно в кашу превращается)..
maagalex
У тебя при таком ходе в 5 см можно было и на пружинах повесить :hehehe: ,в моем шпиндель безщеточный с обратной связью, сейчас заказал ему ШВП вместо винтов, подача станет около 2000 и можно будет даже немножко попробовать резку рывками, как то я просчитался с программой и он на подаче 550 в головку стального винта M5 вошел, пол головки срезал пока фрезу сломал :thinking:
ultrus
Сообщение ultrus »
maagalex писал(а):в моем шпиндель безщеточный с обратной связью, сейчас заказал ему ШВП вместо винтов
А при чём здесь шпиндель, когда всё остальное шлак?
Фердинанд Порше
maagalex
Станочек кстати очень сбалансирован ,и лучше классических китайских портальных похожего размера..Очень жесткий, но при этом компактный , с правильным размещением точек крепления, максимум эффективности при минимальной цене..
maagalex
Кстати как бы мне шаговик к основанию прикрепить?..
Есть такая приблуда
http://www.motors-biz.com/item/913691/c ... A12-C.html
Но почему то она что на алиекспресс, что на ибей 60 баксов и выше стоит.
cnc.png (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.24 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
это только рисовать просто ;)
и то не дорисовал ещё, а вы за день накидали модельку, но ещё наверно не понимаете какой геморой ждёт вас с такой компоновкой.
Сборка.jpg (3183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.97 КБ)</a>
maagalex
Lafayette писал(а):это только рисовать просто ;)
Это то же что и у меня только повернуто на 90 градусов :) ..вернее это мой маленький китайский станок и есть по компоновке..
А что за геморой можно конкретнее?
Кстати я рисую с проработкой всех элементов, все размеры с каталогов ,никакой отсебятины там где можно соответствовать стандарту
