Страница 2 из 4
Re: Помогите с подключением THC k Mach motion card
Добавлено: 06 июн 2017, 21:14
Mushtantuk
хм.. Парни пожалейте я только учусь. Но очень стараюсь! Так то я сварщик, а CNC я заинтересовался после выставки сварочного оборудования в Мюнхене, насмотрелся там на разных роботов упрощающих жизнь в мастерской ну понятное дело покупать такие аппараты не для простых смертных. Но возможности такого оборудования поражают воображение и кое что собрать самому думаю по силам поэтому очень надеюсь на вашу помощь и дельные советы. В благодарность за вашу помощь буду выкладывать процесс изготовления интересующих меня устройств, надеюсь вам будет приятно смотреть как в вашем полку прибывает. :)
Добавлено: 06 июн 2017, 21:19
Mushtantuk писал(а):Парни пожалейте я только учусь.
Начинающих часто тянет на крайности. Как будто без ТНС нельзя работать. Мы лет 5ть работаем без ТНС. Даже на проф. станках ТНС часто отрубают, так как иногда он просто мешает.
Mushtantuk писал(а):насмотрелся там на разных роботов упрощающих жизнь в мастерской
Много фильмов на ночь смотришь :)
Mushtantuk писал(а):очень надеюсь на вашу помощь и дельные советы.
Забей на этот ТНС. Опыта наберешься и прикрутишь ТНС.
Добавлено: 06 июн 2017, 23:10
androns
небольшой оффтоп, дабы не создавать новой темы
как реализуется функция поиска металла, если использовать THC SH-30HC
Добавлено: 07 июн 2017, 16:21
Mushtantuk
aftaev писал(а):Забей на этот ТНС. Опыта наберешься и прикрутишь ТНС.
Ну как то так и будет...
А есть ли какое ни будь толковое руководство или самоучитель по G-кодам ? с чего начать ?
Добавлено: 14 июн 2017, 20:08
Mushtantuk
Ну как и обещал !!! https://www.youtube.com/watch?v=c2Rs14h ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KrqYX_Z ... e=youtu.be
как и посоветовали "старшие" пусканул без THC, правда и порт на включение и выключне горелки тоже запустить не удалось :D так что на видео плазму включал руками...
но с настройками ещё придётся поиграться, но для первого пуска результат меня очень сильно порадовал!!!
Добавлено: 14 июн 2017, 20:24
Mushtantuk
Друзья!!! Помогите довести до совершенства !!! :bender: :D
Добавлено: 14 июн 2017, 20:25
Mushtantuk писал(а):но с настройками ещё придётся поиграться,
Скорость подачи маленькая.
Mushtantuk писал(а):но для первого пуска результат меня очень сильно порадовал!!!
Скоро плазма черной гарью порадует весь цех и оборудование :)
Добавлено: 14 июн 2017, 20:39
Mushtantuk
полностью согласен! всё ещё очень топорно + по Mach3 возникло немного вопросов, механика г...но, и т.д. Но даже при этом результат впечатлил! :good:
к кому можно обратиться для личной консультации ?
Добавлено: 14 июн 2017, 20:58
Когда правильно режет плазма, стоит характерный гул и дым другого цвета. Нужно смотреть на плазму снизу листа, она должна быть отклонена на 10-15 град. Если выходит ровно - скорость маленькая.
Добавлено: 15 июн 2017, 19:26
Mushtantuk
на выходных продолжу настройку и попробую прикрутить THC...
кто нибудь знает как в MACH для USB motion card настраивать выходные сигналы ?
Может так оказаться что MACH3 для паралельного порта и MACH3 для USB это немного разные версии программы?
Добавлено: 16 июн 2017, 08:36
FLUKE
Mushtantuk писал(а):на выходных продолжу настройку и попробую прикрутить THC...
Пробуй лучше увеличить скоростя и ускорение, проверить\настроить точность, вытяжку примастырь, швпхи прикрой, кнопку Стоп, концевики.
Mushtantuk писал(а):кто нибудь знает как в MACH для USB motion card настраивать выходные сигналы ?
А как ты моторы настроил?
Mushtantuk писал(а):Может так оказаться что MACH3 для паралельного порта и MACH3 для USB это немного разные версии программы?
Нет. С ЛПТ мак работает через драйвер, с юсб, эзернет, модбас - через плагин. Качай последнюю версию с офф сайта.
Добавлено: 16 июн 2017, 18:58
Mushtantuk
Так или я сварищик или лыжи нескользят !!! Парни! Чего-то я туплю! Переустановил всё: взял последнюю верисию MACH с оф. сайта - досконально по пунктам установил, таким-же образом установил драйвера на MK4 USB motion card и х... ! Оси Бегают, скорости регулируются, но с портов вывода никаких сигналов добиться немогу, а у меня их 7 штук! Правда я ещё не тестил порты ввода. Может есть у кого идеи?
P.S. Послал письменный запрос производителю MK4, но думаю ответ будет не скоро и не совсем такой как я ожидаю...
Добавлено: 16 июн 2017, 19:02
Mushtantuk
FLUKE писал(а):Пробуй лучше увеличить скоростя и ускорение, проверить\настроить точность, вытяжку примастырь, швпхи прикрой, кнопку Стоп, концевики.
вытяжку прикручу, это не вопрос. стоп концевики я пока изобразил софтварно в MACH на следующей версии станка сделаю эл.мех.
Этот станок - тестовый образец перед более серьёзным проектом.
P.s. Скорости тоже выправлю...
P.P.S. пробовал на другом компе.... тож ничего. Кто нибудь втречался с USB MACH motion картами ? мож я какую галочку в настройках пропустил ? Ну х...я какаято, ну я же не первый кто такой картой пользуется на форуме производителя по такой проблеме найти ничего не удалось :thinking:
Добавлено: 18 июн 2017, 11:15
Mushtantuk
ну порты ввода вроде работают.... и удалось добиться странного результата по портам вывода: когда Mach включает "поджиг"включаются все порты релюха срабатывает, но не выключается когда Mach выключает "поджиг" вырубается она только если перезапустить Mach... :thinking:
видео по проблеме: https://youtu.be/-kj_aEraY6Q
Добавлено: 18 июн 2017, 21:33
FLUKE
Mushtantuk писал(а):взял последнюю верисию MACH с оф. сайта
Лицензию на Ивана Тождевича там же взял? Офф. версия ограничена только 500 строками кода и ТНС не работает, для настройки самое то. (Потом можно таблетки прикручивать)
Mushtantuk писал(а):Кто нибудь втречался с USB MACH motion картами ?
Плазма и ЮСБ - вещи трудно совместимые, я ESS использую.
Mushtantuk писал(а):видео по проблеме
Там плагин есть для мака? Настраивается что-нибудь? Вообще странно. Там вторая вкладка есть, для ввода MDI команд. Пробуй М3 и М5 по очереди руками вбивать.
Добавлено: 18 июн 2017, 21:39
Mushtantuk
FLUKE писал(а):Лицензию на Ивана Тождевича там же взял? Офф. версия ограничена только 500 строками кода и ТНС не работает, для настройки самое то.
я его 3 дня и две ночи мучаю Ваня.Т. это очередной эксперимент на Всех версиях Mach (а их было 4) одно и тоже... (метод научного тыка, знаю не продуктивно и безтолково, но так хотелось результата....)
Что такое ESS ?
Добавлено: 18 июн 2017, 21:44
FLUKE
Нужна схема, твоя, куда чего подключил. На видео у тебя кр щуп в 0 торчит, ты реле подключал по схеме? Если правильно понял, то + на реле, с реле на нужный выход, 0 выходов на 0.
Ethernet SmoothStepper
Да, про эту.
Добавлено: 18 июн 2017, 21:49
Rom327
FLUKE писал(а):Нужна схема, твоя, куда чего подключил. На видео у тебя кр щуп в 0 торчит, ты реле подключал по схеме? Если правильно понял, то + на реле, с реле на нужный выход, 0 выходов на 0.
Да, про эту.
Я ему на это в соседней ветке указал уже...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 98#p364798
Добавлено: 18 июн 2017, 21:55
Mushtantuk
в мануале есть два варианта подключения 1. как на картинке ниже 2. с независимым источником питания. пробовал оба и "+" "-" не ошибся перепроверял схему раз 10 (тут я уверен на все 100)
Видео действительно г... Щуп я зажал в "+" это 100%
Добавлено: 18 июн 2017, 21:57
Mushtantuk
Вот второй вариант...
