Страница 2 из 2
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 27 май 2017, 18:07
voxxxan
еще галку на port enable, или вместо первого порта. ( вот это совсем не понял?) На счет лпт--- да их два, но в первый я физически не могу PCI воткнуть, а встроеного лпт нету.
Добавлено: 27 май 2017, 18:16
шпиндель
это обратно в лтп 2 переключаться? и в mach3 галочку с первого на второй перекинуть? да
Добавлено: 27 май 2017, 18:24
voxxxan
спасибо! что откликнулись, всем УДАЧИ завтра отпишусь!
Re: ЧПУ плазменной резки по металлу до 6мм, р/поле 2000Х150
Добавлено: 28 май 2017, 12:19
voxxxan
добрый день всем! кто нибудь может дать дельный совет? по вопросу почему гаснет лампочка на управляющей плате при включении Mach3?
Добавлено: 28 май 2017, 22:05
arkhnchul
какая лампочка-то?
Добавлено: 28 май 2017, 22:37
voxxxan
На плате управления зелёный светодиод, при подключении lpt порта к компу он гаснет.
Добавлено: 29 май 2017, 00:42
kondrenkov
@voxxxan , могли бы Вы скинуть продаваца у которого все детали заказывали? Тоже собираюсь сделать плазморез на чпу
Добавлено: 29 май 2017, 07:21
voxxxan
Не знаю можно ли так ссылки размещать? Вот у этого покупал
https://ru.aliexpress.com/item/Cheaper- ... 155.EhT5c7
Добавлено: 30 май 2017, 14:27
arkhnchul
не должон он гаснуть при подключении. Какие-то косяки с питанием. Проверьте все провода еще пару раз, по дорожкам платы можно пройтись. Ну и не исключаю варианта косячной платы - это все-таки практически самый копеечный из китайских breakout-ов.
Добавлено: 08 июн 2017, 08:39
Яков
Попробуй войти в BIOS и там настроить
