ЧПУ плазменной резки по металлу до 6мм, р/поле 2000Х1500мм
voxxxan
- Настоящее имя: Владимир
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
еще галку на port enable, или вместо первого порта. ( вот это совсем не понял?) На счет лпт--- да их два, но в первый я физически не могу PCI воткнуть, а встроеного лпт нету.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
это обратно в лтп 2 переключаться? и в mach3 галочку с первого на второй перекинуть? да
voxxxan
спасибо! что откликнулись, всем УДАЧИ завтра отпишусь!
voxxxan
Re: ЧПУ плазменной резки по металлу до 6мм, р/поле 2000Х150
добрый день всем! кто нибудь может дать дельный совет? по вопросу почему гаснет лампочка на управляющей плате при включении Mach3?
arkhnchul
какая лампочка-то?
voxxxan
На плате управления зелёный светодиод, при подключении lpt порта к компу он гаснет.
kondrenkov
- Настоящее имя: Денис
@voxxxan , могли бы Вы скинуть продаваца у которого все детали заказывали? Тоже собираюсь сделать плазморез на чпу
voxxxan
Не знаю можно ли так ссылки размещать? Вот у этого покупал https://ru.aliexpress.com/item/Cheaper- ... 155.EhT5c7
arkhnchul
не должон он гаснуть при подключении. Какие-то косяки с питанием. Проверьте все провода еще пару раз, по дорожкам платы можно пройтись. Ну и не исключаю варианта косячной платы - это все-таки практически самый копеечный из китайских breakout-ов.
Яков
- Настоящее имя: Яков
Попробуй войти в BIOS и там настроить
