Страница 2 из 14
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Добавлено: 06 фев 2012, 01:18
в терминале пиши: sudo nautilus &
(спросит пароль рута)
это запустит file explorer от имени рут.
ток потом закрой его от греха подальше
Добавлено: 06 фев 2012, 14:26
boxxx2006 писал(а):/home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/ Ник, вот эту папку вообще не могу найти
В наутилусе ("проводник") нажми Ctrl+H или мену отображать скрытые файлы. В линуксе по умолчанию все файлы начинающиеся с "." - скрытые. Чтобы скопировать с правами root, нужно:
либо копировать в консоле при помощи sudo: sudo cp * /usr/share/inkscape/extensions/ (это лучший способ),
либо запустить наутилус от рута: gksudo nautilus и там уже копировать.
Добавлено: 06 фев 2012, 15:50
boxxx2006
NightV писал(а):sudo nautilus &
так не получилось, че та там на неведомом языке ответил
Nick писал(а):gksudo nautilus
так сработало, СПАСИБО ВСЕМ
Добавлено: 06 фев 2012, 17:12
boxxx2006
Добавлено: 06 фев 2012, 17:17
boxxx2006
- Snap36.gif (2.99 КБ) 2462 просмотра
Ник, а чё это?
Добавлено: 06 фев 2012, 17:52
Скинь свой файл настроек (ini) и получившийся Gкод.
Это кнопочки, о которых меня давно просили:
Продолжаем хаить форум #160
Добавлено: 06 фев 2012, 18:06
boxxx2006
Добавлено: 06 фев 2012, 18:17
У тебя лимиты настроенны так, что минимальный лимит 0,2мм, лучше сделай минимальный лимит в 0, а концевик расположи в -1мм, тогда программа будет работать нормально, или нужно переписать последнюю строчку G00 X0.0000 Y0.0000. Так же предел по Z, у тебя они 0-10мм. Здесь идет заглубление ниже 0. Обычно делают уровень касания материала инструментом равным 0, так проще ориентироваться. Т.е. либо
1 поменяй пределы оси
2 настрой отступ по оси в emc2, т.е. выставляешь ось в качание материала и нажимаешь touchoff
3 измени параметры заглубления в Gcodetools - в точках ориентации нужно поменять 3-ю координату. В первой точке координата верха обработки , во второй - низа.
Добавлено: 10 фев 2012, 15:38
boxxx2006
оси x , y настроил, все кажется не сложно, а вот ось z !?
- схема нож-карандаш.gif (2.29 КБ) 2453 просмотра
Предполагаю такую схему :
шд с редуктором 1:10 ,
жмет на ось ножа, координата z 10
или
жмет на ось карандаша, координата z -10
поэтому вопрос?
где расположить концевик, и как настроить z??
Добавлено: 10 фев 2012, 15:56
А какой будет концевик?
Добавлено: 10 фев 2012, 16:54
boxxx2006
ну вот я и не пойму, можно будет как то сконфигурировать настройки емс, чтоб при "рисовании" и при "резании" ноль обнаруживался
иль может другие какие-нибудь концевики применять
- загруженное.gif (8.32 КБ) 2452 просмотра
Добавлено: 10 фев 2012, 17:44
Можно взять два варианта:
1. обнуляться либо внизу лезвия, либо внизу карандаша. Но это не очень хорошо...
2. сделать конструкцию так, чтобы через концевик можно было проехать и поставить его посередине. Например сделать оптический концевик. Тогда ставишь его в среднем положении и выставляешь ноль там же.
Добавлено: 10 фев 2012, 17:51
boxxx2006
Nick писал(а):сделать конструкцию так, чтобы через концевик можно было проехать и поставить его посередине. Например сделать оптический концевик. Тогда ставишь его в среднем положении и выставляешь ноль там же.
вот это мне больше нравится, а есть такие готовые концевики?
может ссылочку подкинешь?
Добавлено: 10 фев 2012, 17:54
таких есть валом, но я с ними не работал...
Народ, где взять оптический концевик, чтобы через него проехать можно было?
Добавлено: 10 фев 2012, 19:16
boxxx2006
блин, ну простой концевик можно расположить так, чтобы можно было проехать,
только как емс будет понимать в какой стороне его искать?
Добавлено: 10 фев 2012, 20:07
boxxx2006
с оптическим конц-ком такая же проблема будет, как емс будет понимать в какой стороне его искать?
а концевики оптические - в гугле - есть!
Добавлено: 11 фев 2012, 14:29
По идее никак
... т.к. пока станок выключен мы не можем узнать повернул кто-то ось в ручную или нет. Ну тогда нужно ставить тупо на крайнем значении оси и все. Можно сделать так, поставить концевик таким образом, чтобы при наезде на него он был замкнут до самого конца оси.
Т.е. сам концевик срабатывает на середине и не отключатеся на протяжении оставшейся оси, тогда мы точно будем знать, куда ехать, чтобы найти 0 и не надо будет долбиться карандашом или лезвием в материал.
Добавлено: 11 фев 2012, 21:13
boxxx2006
Добавлено: 12 фев 2012, 02:36
Да, главное, чтобы срабатывало каждый раз. И чтобы повторяемость была. На схеме с рисунка повторяемость должна быть хорошей, но не уверен, что она будет работать. Может лучше сделать так же, только с оптодатчиком?
Добавлено: 14 фев 2012, 21:43
boxxx2006
Nick писал(а):но не уверен, что она будет работать
не уверен из-за точности?
морозы задолбали , в гараж не выйти , как спадут начну собирать
поставлю пока концевик, если точности не будет, тогда "оптовик" буду прилаживать
