Двигатель Динамо-Сливен тип 1ПИ U max 100 v
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: Двигатель Динамо-Сливен тип 1ПИ U max 100 v
Да, , 6 каналов там.
Сначала почитай как подключить 7i49 к 5i20, там нужна какая-то прошивка RESMOD, где взять её - хз.
Я, например, так и не понял, поэтому заказывать не стал. Будешь первопроходцем.
Силовая. Варианта 2. ELL или ArTech.
http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=9581
Ну или китайские что-нибудь поискать.
Или старые болгарские найти и настроить их под движки эти. Вообще КЕМРОНы удачные у болгар были это я знаю точно.
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
У меня есть 7i43 буду ее пробывать с 7i49 .Если б кто подсказал ссылку на ebay.com на силовой драйвер.
gendos
Хочу поискать на ebay.com силовой драйвер управляемый по +/-10в не знаю как набрать в поиске на английском ?
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
жми ТУТ
еще можеш дописать AC или DC в строке поиска, смотря какой у тя мотор
gendos
Я хотел найти усилитель к двигателю, управлялся через аналог +/-10в .NightV писал(а):жми ТУТеще можеш дописать AC или DC в строке поиска, смотря какой у тя мотор
Если набираю servo drive -motor выдает контролеры на которые нужно подавать сигнал с энкодеров,а у меня их не будет.
Буду пробовать 7i49 и резольвер. Как назвать правильно на английском усилитель dc двигателю?
- NightV
- Nick
- Заслуга: Developer
А сколько надо движку? У той же mesa есть различные серво-усилители...
gendos
Движку нужно 100 v , 7А.
Хотелось бы использовать его ризольвер , тогда Mesa 7I43 и 7I49 и + ...?
- Nick
У месы есть 7i40-HV - Dual HBridge 7А 80V, есть 7i29 на две оси 175V 20A.
gendos
У 7i40 и 7i29 есть вход для энкодеров ,а у меня на двигателе ризольвер. Наверно не подойдет?
- Nick
Да, нужна будет дополнительно 7i49, для обработки энкодеров.
gendos
Так ризольвер подключается к 7i49 , тогда на 7i29 входы энкодера неиспользуются?
Мне кается это не пойдет.
- Nick
Мне кажется он все равно будет работать от внешнего PID, который на 5i20 находится. Т.е. 7i29 не волнуют входы энкодера, она просто транслирует их дальше.
gendos
Понял буду изучать.
gendos
Если подберу на ebay.com недорогой серво усилитель. Рискну закажу для эксперимента 7i49(деньги не большие).Lexxa писал(а):7i49 мне кажется еще тот гемор с настройкой. Не?
С платами Mesa не работал ,но они мне интуитивно нравятся.
Сейчас у меня есть 7i43 , 7i39 и Brushless мотор буду испытывать . Если не разочаруюсь тогда точно закажу и 7i49
- Lexxa
Давай, а мы на этой неделе постораемся добить преобразователь резольвер-энкодер.
- Lexxa
преобразователь на стадии вылизывания мелких косячков)
7i49 с ним работать врятли будет
UAH
Ко мне попала пара таких двигателей, появилось ли решение по их подключению?
gendos
Вместо резольвера на вал установил энкодер .Драйвер DCS810.UAH писал(а):Ко мне попала пара таких двигателей, появилось ли решение по их подключению?
Как крутился понравилось.Но испытать под нагрузкой не пришлось
