Двигатель Динамо-Сливен тип 1ПИ U max 100 v
Lexxa
Re: Двигатель Динамо-Сливен тип 1ПИ U max 100 v
Сообщение Lexxa »
Да, , 6 каналов там.
Сначала почитай как подключить 7i49 к 5i20, там нужна какая-то прошивка RESMOD, где взять её - хз.
Я, например, так и не понял, поэтому заказывать не стал. Будешь первопроходцем.
Силовая. Варианта 2. ELL или ArTech.
http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=9581
Ну или китайские что-нибудь поискать.
Или старые болгарские найти и настроить их под движки эти. Вообще КЕМРОНы удачные у болгар были это я знаю точно.
:bender:
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
У меня есть 7i43 буду ее пробывать с 7i49 .Если б кто подсказал ссылку на ebay.com на силовой драйвер.
gendos
Сообщение gendos »
Хочу поискать на ebay.com силовой драйвер управляемый по +/-10в не знаю как набрать в поиске на английском ?
жми ТУТ ;) еще можеш дописать AC или DC в строке поиска, смотря какой у тя мотор
gendos
Сообщение gendos »
NightV писал(а):жми ТУТ ;) еще можеш дописать AC или DC в строке поиска, смотря какой у тя мотор
Я хотел найти усилитель к двигателю, управлялся через аналог +/-10в .
Если набираю servo drive -motor выдает контролеры на которые нужно подавать сигнал с энкодеров,а у меня их не будет.
Буду пробовать 7i49 и резольвер. Как назвать правильно на английском усилитель dc двигателю?
еще раз
а вообще попробуй воспользоваться "гугле переводчик"
А сколько надо движку? У той же mesa есть различные серво-усилители...
gendos
Сообщение gendos »
Движку нужно 100 v , 7А.
Хотелось бы использовать его ризольвер , тогда Mesa 7I43 и 7I49 и + ...?
У месы есть 7i40-HV - Dual HBridge 7А 80V, есть 7i29 на две оси 175V 20A.
gendos
Сообщение gendos »
У 7i40 и 7i29 есть вход для энкодеров ,а у меня на двигателе ризольвер. Наверно не подойдет?
Да, нужна будет дополнительно 7i49, для обработки энкодеров.
gendos
Сообщение gendos »
Так ризольвер подключается к 7i49 , тогда на 7i29 входы энкодера неиспользуются?
Мне кается это не пойдет.
Мне кажется он все равно будет работать от внешнего PID, который на 5i20 находится. Т.е. 7i29 не волнуют входы энкодера, она просто транслирует их дальше.
gendos
Сообщение gendos »
Понял буду изучать.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
7i49 мне кажется еще тот гемор с настройкой. Не?
:bender:
gendos
Сообщение gendos »
Lexxa писал(а):7i49 мне кажется еще тот гемор с настройкой. Не?
Если подберу на ebay.com недорогой серво усилитель. Рискну закажу для эксперимента 7i49(деньги не большие).
С платами Mesa не работал ,но они мне интуитивно нравятся.
Сейчас у меня есть 7i43 , 7i39 и Brushless мотор буду испытывать . Если не разочаруюсь тогда точно закажу и 7i49
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Давай, а мы на этой неделе постораемся добить преобразователь резольвер-энкодер.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
преобразователь на стадии вылизывания мелких косячков)
7i49 с ним работать врятли будет
:bender:
UAH
Сообщение UAH »
Ко мне попала пара таких двигателей, появилось ли решение по их подключению?
gendos
Сообщение gendos »
UAH писал(а):Ко мне попала пара таких двигателей, появилось ли решение по их подключению?
Вместо резольвера на вал установил энкодер .Драйвер DCS810.
Как крутился понравилось.Но испытать под нагрузкой не пришлось
