Страница 2 из 2
Re: Несовместимость драйвера с шаговым двигателем, симптомы
Добавлено: 13 апр 2017, 13:55
MEVUR
michael-yurov писал(а):Зачем тогда такие большие моторы? Большой тяжелый станок?
Станок с рабочим полем 900х1200, весит килограмм 250
Добавлено: 13 апр 2017, 15:28
MEVUR писал(а):Станок с рабочим полем 900х1200, весит килограмм 250
Если ШВП с шагом 5 мм, то при 48 В для этих моторов получается максимальная скорость 2000 мм/мин.
Как то очень уж мало для такого размера рабочего поля.
При превышении этой скорости мотор будет быстро терять крутящий момент.
Добавлено: 13 апр 2017, 17:29
MEVUR
michael-yurov писал(а): Если ШВП с шагом 5 мм...
Шаг ШВП 10 мм, заявленная производителем скорость 4000 мм/мин
Добавлено: 13 апр 2017, 17:31
Не обманул.
Добавлено: 13 апр 2017, 18:04
MEVUR
michael-yurov писал(а):Не обманул.
В этом то да) Но с дровами и напряжением явно накосячил
Добавлено: 13 апр 2017, 20:22
Олег.
А кто управляет драйверами, может причина в слишком "грязном" сигнале на Step?
Добавлено: 13 апр 2017, 21:44
MEVUR
Олег. писал(а):А кто управляет драйверами, может причина в слишком "грязном" сигнале на Step?
Контроллер RNR USB 2.0
