Страница 2 из 11
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Добавлено: 02 апр 2017, 20:21
Борисыч
редуктор У в сборе!
редуктор делался специально корпусной.. чтобы не иметь постоянно любовь с натяжкой ремня.
Добавлено: 02 апр 2017, 20:22
Борисыч
ну и редуктор Х ...
Добавлено: 02 апр 2017, 21:16
Alex52
Это конечно круто, но мне кажется проще было купить...
Добавлено: 02 апр 2017, 22:00
Ershoff
А я вот поддержу автора темы - купить можно завсегда, но есть одно но !
Если за время, потраченное на зарабатывание нужной для покупки суммы, можно изготовить самому то овчинка стоит выделки.
Добавлено: 02 апр 2017, 22:14
Alex52
Я только за автора, и хорошо что может сам сделать все элементы , да ещё так качественно. Тут решения принимает автор , если это для него не проблема и времени не жалко, да тут может быть много соображений и это лично его дело. Я же смотрю только со своей колокольни. Собирая свой станок (станки) приходил к выводу что может стоило купить готовое решение пусть и дороже и начинать зарабатывать либо потратить кучу времени на проект, дождаться деталей и быть готовому столкнуться с трудностями при сборке. Из плюсов что всегда сможешь его починить с случае поломки.
Добавлено: 02 апр 2017, 22:24
Борисыч
Alex52 писал(а):Это конечно круто, но мне кажется проще было купить...
бизнес по русски.. украсть водку.. продать.. а деньги пропить!
тут работы на три вечера! выкладываю почти онлайн! :)
короб остались обрезки от постройки большого цнц.. http://rc73.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=99
кругляк д16т тоже старые запасы..
цнц станок есть .. токарный тоже.. руки не из жопы..
не вижу ващще никаких проблем..
щас вот с балкой покувыркаться придётся.. много мелких программ. куча перестановок.
Добавлено: 02 апр 2017, 22:34
Борисыч
Alex52 писал(а):Собирая свой станок (станки) приходил к выводу что может стоило купить готовое решение пусть и дороже и начинать зарабатывать либо потратить кучу времени на проект, дождаться деталей и быть готовому столкнуться с трудностями при сборке.
можно было бы ващще готовый станок купить! :) но всё что есть на рынке меня не устраивает.. либо очень дорого стоит :(
Alex52 писал(а):Из плюсов что всегда сможешь его починить с случае поломки.
сомнительный плюс.. мне нет разницы что чинить. хоть свой хоть покупной. :)
Добавлено: 02 апр 2017, 23:02
Борисыч
Ershoff писал(а): Если за время, потраченное на зарабатывание нужной для покупки суммы, можно изготовить самому то овчинка стоит выделки.
я бы сказал по другому :)
как сказал один мой знакомый!!! "моделизм у каждого свой" (имелся ввиду авиомоделизм.. верней ценовой разброс в нём)
данный проект для меня просто хобби! очередная игрушка..
ну вот хачу такой станок.. самолётики порезать.. :)
да и ребёнок старший увидал.. говорит тоже хочу такой.. но поменьше.. на балкон! :)
Добавлено: 03 апр 2017, 00:15
Борисыч
вот.. а ко всему сказанному.. я точу всё по 2 комплекта.. жадный я очень :) .. пусть лежит!
Добавлено: 03 апр 2017, 00:44
Chpok
Да не слушай ни кого ,просто завидуют :D ,здесь свой кайф есть творческий не каждый поймет,очень красиво!
Я б такую на полочку поставил для красоты
Добавлено: 04 апр 2017, 05:56
Борисыч
всю ночь любил балку! :)
Добавлено: 04 апр 2017, 07:42
aegis
Борисыч, вырезы ради облегчения? думаю процентов 20 ушло, но стоило ли оно того...
Добавлено: 04 апр 2017, 09:51
kupidon
Учитывая, что выборка делалась с трех сторон, то, наверное, будет более 20%.
Но тут вопрос в том, что автор делает все с душой и грамотно с инженерной точки. Видно, что человек кайфует от работы.
Успехов в проекте!
Добавлено: 04 апр 2017, 11:20
def
Выглядит все реально шикарно :)
Добавлено: 04 апр 2017, 12:52
Борисыч
aegis писал(а):Борисыч, вырезы ради облегчения?
нет.. это побочный эффект.. вырезы делались для того чтобы закрутить гайки под рельсой. :)
ну и лишний вес убрать с балки это тоже не маловажно.
aegis писал(а): думаю процентов 20 ушло, но стоило ли оно того...
вот это самому стало интересно.. есть ещё пару такихже 3м коробов..
сегодня взвешу.
kupidon писал(а):Видно, что человек кайфует от работы.
угадал!!!
kupidon писал(а):Успехов в проекте!
спасибо!
Добавлено: 05 апр 2017, 06:45
Борисыч
aegis писал(а):Борисыч, вырезы ради облегчения? думаю процентов 20 ушло,
взвесил... вот смотри.. 3м весит 4162гр.. портал длиной 1886мм = 2616гр
после обработки стал весить 1620гр
тоесть 1 кг срезали!!!
aegis писал(а):но стоило ли оно того...
а сам ты теперь как думаешь? :)
Добавлено: 06 апр 2017, 00:59
Борисыч
сделал вал.. труба Д16Т 28х1.5
с торцов на горячую вставлены заглушки.. с валом 10мм на выходе.
не понравились муфты!! сильно уж очень пружинят.. если на вал надавить.. прилично уходит с оси..
а вот на кручение нормально. придётся поменять.
Добавлено: 06 апр 2017, 01:02
def
Борисыч писал(а):сделал вал.. труба Д16Т 28х1.5
Так они вроде и должны пружинить? За счёт этого и убиваются вибрации, при этом вал продолжает себе играть... или я ошибаюсь?
Добавлено: 06 апр 2017, 01:32
Chpok
def писал(а):Так они вроде и должны пружинить? За счёт этого и убиваются вибрации, при этом вал продолжает себе играть... или я ошибаюсь?
Может рассмотреть установку редуктора по центру вала,чтоб меньше колбасило,там длинна вала под два метра?Балансировку вала врятли сделаешь а при нормальных скоростях проявляться будет наверно,на такой длине и провис у вала под собственным весом по любому будет ,как думаешь?
Добавлено: 06 апр 2017, 01:52
arkhnchul
пружинить не должны. Относительно гибкие муфты должны быть типа кардана и терпеть некоторую несоосность, яркий пример - кулачковые
Chpok писал(а):Балансировку вала врятли сделаешь а при нормальных скоростях проявляться будет наверно
не, таких скоростей, при которых нужна балансировка, не будет. Провисание - да, важно, но в варианте с трубой его особо не будет.
