Страница 2 из 2
Re: Как сделать линейный определитель длины
Добавлено: 18 ноя 2017, 07:09
Как вариант не брать линейку, а взять один датчик, установить его на подвижную часть, оператор будет ставить отражатель в конце зоны реза. Получится что-то типа концевика который будет указывать конец рабочей зоны.
Добавлено: 18 ноя 2017, 09:09
Отражателем может быть и ткань. Затык только в случае одинакового цвета основы и ткани. А так - оптопару на откражение на каретку перед ножом, и на компаратор со следящим порогом. Как только сигнал с оптопары резко изменился - значит датчик прошел границу ткань-стол...
Погуглите "робот по линии", там схожий принцип.
Добавлено: 18 ноя 2017, 10:03
PKM
Датчик на просвет на подвижной каретке. Срабатывает, когда ткань заканчивается.
Добавлено: 18 ноя 2017, 15:40
Оптический датчик - это конечно просто, только вот его чувствительность придётся отдельно настраивать на каждый тип ткани, ибо ткань просвечивается.
Я тут вижу два варианта:
1. Лазер, фотодатчик и наклонное зеркало в качестве подложки. Тут недостаток в том, что наклонное зеркало на горизонтальном столе будет загрязняться пылью.
2. Камера и подложка с разметкой, на которую камера и будет реагировать...
Добавлено: 18 ноя 2017, 20:01
Rom327
Rockrider писал(а):Всем привет.
Есть нетривиальная задача. Строим стол для отреза ткани. По сути режет только в одном направлении. Линейная направляющая 4 метра.
Задача вот в чем: в случае материала, меньше чем 4 метра, нужно чтобы каретка ехала обратно, порезав реальную длину.
Сверху вместе с резаком катается подпружиненое металлическое колесо. Снизу, под тканью, металлическая полоса. Как только колесо скатилось с ткани, замкнулась цепь колесо-полоса. Дальше наверное реверс...
Добавлено: 20 ноя 2017, 10:01
Rockrider
Rom327 писал(а):Rockrider писал(а):Всем привет.
Это не получится, колесико будет пачкать ткань.
Добавлено: 20 ноя 2017, 10:04
Rockrider
PKM писал(а):Датчик на просвет на подвижной каретке. Срабатывает, когда ткань заканчивается.
Это хорошая идея. Теоретически можно сделать светящуюся линейку и оптодатчик. Любая ткань, лежа на светящейся линейке, будет изменять степень освещения датчика, который на каретке. То есть чисто теоретически оптодатчик с хорошей чувствительностью можно настроить так, что он после окончания ткани будет видеть референтное значение света.
Теперь вопрос, как осуществить это программно и аппаратно. У нас опыта нет, нужен спец) Небесплатно естественно.
Добавлено: 20 ноя 2017, 10:34
сенсор типа как от лазерной мышки не пойдет ??? вроде в состоянии достаточно точно определять "пробеги".. нечто подобное в промышленном исполнении было у Keyence. поройте их мануалы. в моем понимании нада ставить датчик на просвет - ткань закрыв его запустит систему измерения "пробега" и датчик который собственно и измерит смещение.. если порыть б/у на ибее - можно очень гуманно все взять..
Добавлено: 20 ноя 2017, 10:43
Rom327
Rockrider писал(а):Это не получится, колесико будет пачкать ткань.
Это чем же будет пачкать? На всем швейном оборудовании рейка, лапка, иголка, шпульки, челноки сделаны из металла и ничего не пачкают, ни ткань, ни нитки!
подскажите пожалуйста, как лучше реализовать такое
Добавлено: 08 дек 2017, 17:11
Rockrider
Продолжаю строить отрезной стол для ткани.
У нас есть только одна линейная направляющая, то есть перемещение только по одной оси.
Соответственно двигается сервомотором.
Вопрос: какой контроллер/драйвер для двигателя посоветуете, чтобы к нему можно было подцепить 4 выносные физические кнопки, запускающие разные программы, определяющие длину перемещения-возврата в точку 0.
Спасибо заранее.
Антон
