Сделали платы I/O для Kflop
Re: Сделали платы I/O для Kflop
UAVpilot писал(а):Нормальные винтовые тоже не раскручиваются
Согласен, но габарит еще больше. Плата и так большая.
UAVpilot писал(а):И бывает, что в этом месте провод переламывается...
Ни разу не сталкивался с таким.
donvictorio писал(а):коннект вроде как мультиплексирует IO, их потом для управления движками и ОС неудобно использовать, скорость мелкая.
вы как это решили?
Никак. Управление приводами идет строго через предназначенные для этого выходы. Они на коннект не выходят.
ukr-sasha писал(а):Согласен, но габарит еще больше. Плата и так большая.
У вас на плате пустого места вагон и маленькая тележка!
Например 7i77 в разы меньше по площади, но имеет 140 винтовых клемников...
Расположение клеммников рядами неудобное.
ukr-sasha писал(а):Расположение клеммников рядами неудобное.
Потому что у вас они не разъёмные. :)
Alex69
Настоящее имя: Белоусов Александр
Сообщение Alex69 »
А все таки планируете ли продажи и хотя бы предварительная цена на расширенную версию платы
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ukr-sasha писал(а):Никак. Управление приводами идет строго через предназначенные для этого выходы. Они на коннект не выходят.
ага, то есть приводы у вас идут напрямую на кфлоп, а оставшиеся ио на мультиплексор?
кстати, если не секрет, как это устроено? покупать коннект для удовлетворения интереса как-то несподручно.
donvictorio писал(а):ага, то есть приводы у вас идут напрямую на кфлоп, а оставшиеся ио на мультиплексор?
KFlop board my.jpg (13592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.63 КБ)</a>
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
можно сюда такой вот вопрос -
сделал плату опторазвязки на 6N137. Знал бы, что на большинстве LVTTL выводов КФлопа стоят pull-down резисторы, конечно, собрал бы на простых оптопарах. Но... дело сделано (16 каналов), отступать некуда :))
На выходе поставил подтягивающие резисторы 1кОм.
Оптопара открывается. Все просто отлично. Но на выходе тока хватает только на измерение мультиметром с высоким входным сопротивлением.
Стоит только подключить к любому 3,3 вольтовому выводу КФлопа, подтягивающий внутренний резистор КФлопа в 150 Ом просаживает напряжение до логического "0". :thinking:
Чтобы ничего не переделывать, вопрос - КФлоп позволяет программно отключить эти свои внутренние резисторы? Мне нужен просто высокоимпедансный вход.
Мануал - читал, заснул с ним в руках, не нашел. Ткните пальцем, что ли.
uralpt
Сообщение uralpt »
Том ответил: подтягивающие резисторы не отключаемые.
Вернуться в «KFlop»
