Страница 2 из 2
Re: отзывы о листогибе российского производства. помогите пл
Добавлено: 26 фев 2017, 23:07
Евгений+++
На фото усилие не видно.
Но наверное да, если состояние нормальное.
p/s - Этот вроде посерьезней аппарат
Добавлено: 26 фев 2017, 23:24
androns
100 тонн, как описание говорит.
Поделитесь плиз инфо по мат части. Тема - разновидности матриц и паунсонов для гибки.
Куплю этот пресс, а навесное не то будет...
Добавлено: 27 фев 2017, 08:06
Tigra73
Вот от станка ИБ1430.
Добавлено: 27 фев 2017, 08:38
androns
Спасибо. Я понимаю вы владелец данного пресса. Если да, то можно услышать ваше мнение по качеству гиба?
Также есть вопрос. В станках ЧПУ стоит пуансон многосегментный, для вариабельности ширины. Можно ли в данном станке применить ту же систему?
Добавлено: 27 фев 2017, 11:19
Tigra73
Ну наш станок требует настройки, если гнуть широкие заготовки будет видна разница углов, но до 500 мм ширины нормально гнет. И да пуансон у нас из двух состоит 2 м и 700 мм.
Та часть где 700 мм может меняться на другой пуансон с кругляком 50 на конце, это мы делали для линзовых компенсаторов.
Добавлено: 27 фев 2017, 12:56
androns
Спасибо!
Добавлено: 01 мар 2017, 21:24
androns
Господа, попробую более точно описать вопрос, не судите строго.
имеем пресс ИБ 1428
затл регулируется очень сложно. вручную. нужно крутить вертеть. выставлять параллельность упоров.
что я хочу:
модернизировать затл, чтобы он приводился в действие посредством шаговиков.
т.е.
три оси:
Х - передвигает ось от станка/к станке - регулировка вылета сгибаемой заготовки
У - ось вдоль станка - для позиционирования упоров лево\центр\право
Z - высота упоров.
вопрос 1:
как сделать так, чтобы по оси У эти 2 упора можно было передвигать сразу вместе влево\вправо, а также приближать их друг к другу и раздвигать.
вопрос 2:
посредством чего (DSP?) можно будет вручную управлять положение упоров
вопрос 3:
как сделать электронную линейку, чтобы я мог выдеть на табло, на каком сейчас расстоянии от линии гиба находится упор (ось Х)
Спасибо
