Страница 2 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 25 фев 2017, 22:52
donvictorio
а чем такая любовь у чугуну обоснована? чрезвычайно мерзкий материал. все недостатки высоколегированных сталей в плане ТКР + вдвое меньший модуль юнга, чем у любой низколегированной стали. Причём обрабатывается как сталь, т.е. дорого.
Добавлено: 25 фев 2017, 22:58
Lafayette
donvictorio писал(а):а чем такая любовь у чугуну обоснована? чрезвычайно мерзкий материал. все недостатки высоколегированных сталей в плане ТКР + вдвое меньший модуль юнга, чем у любой низколегированной стали. Причём обрабатывается как сталь, т.е. дорого.
Даже не знаю, больше мне нравится. В одной конторе колымлю, там и плиту подарили, там же и отфрезерую и отшлифую по возможности, причём бесплатно.
Добавлено: 26 фев 2017, 01:03
donvictorio
ну так халява же, другой вопрос.
Добавлено: 26 фев 2017, 15:33
Lafayette
А кто какой высоты использует упорный буртик под рельсы 15 и 20 ?
Добавлено: 26 фев 2017, 15:34
serpvect
Lafayette писал(а):А кто какой высоты использует упорный буртик под рельсы 15?
А посмотрите каталог производителя, там как бы вариантов не так чтобы много, однако!
Добавлено: 26 фев 2017, 15:48
Lafayette
serpvect писал(а):Lafayette писал(а):А кто какой высоты использует упорный буртик под рельсы 15?
Спасибо нашёл.
Добавлено: 26 фев 2017, 16:34
Lafayette
Вот собственно первые наброски.
Боковины портала чугун, стенка портала, и остальные плиты сталь 40X .
Добавлено: 26 фев 2017, 16:52
Udjin
Извахратите плиту, жаалкооо ..
Если есть доступ к сталюке - то и делайте всё из неё.
По крайней мере без жалости продерете любые карманы, не опасаясь сколько там на резьбы осталось.
Добавлено: 26 фев 2017, 17:08
Lafayette
Udjin писал(а):Извахратите плиту, жаалкооо ..
Да нет не жалко. Я расчитывал купить такую под проект, но подвернулась "халява"
Да и резьбы не проблема, с обратной стороны гайку накрутим если что.
Добавлено: 26 фев 2017, 17:20
Udjin
Защиты планировали для швп/рельс?
Под стол забиваться будет стружка шибко. Выковыривать её оттуда муторно.
Добавлено: 26 фев 2017, 17:28
Lafayette
Udjin писал(а):Защиты планировали для швп/рельс?
Защиту естественно. Только обдумываю какую именно. Пока склоняюсь на стол сделать телескопичку из пластика, на потрал гофру, а вот с осью Z пока не определился.
Добавлено: 26 фев 2017, 18:03
Почему практически все поголовно делают выборку под ШВП, ослабляя при этом центральную часть? И некоторые по всем осям так делают.
Не что бы приподнять рельс с прокладкой на нужную высоту, что бы ШВП поместилось, с того же чугуна, или стали.
Или я чего-то недопонимаю?
Добавлено: 26 фев 2017, 18:07
Udjin
Я делал с прокладкой. Тот ещё гимор. Прокладки все делать только с одной установки. Иначе придётся применять подкладки
Добавлено: 26 фев 2017, 18:13
Lafayette
xenon-alien писал(а):Почему практически все поголовно делают выборку под ШВП, ослабляя при этом центральную часть? И некоторые по всем осям так делают.
ШВП на опорах и так выше рельса с кореткой, а поднимая вверх рельс стол тоже поднимется, а это сьест пространство, да и действительно тот ещё гемор. Придётся и портал поднимать. Жёсткость рёбра с внутренней стороны обеспечат.
Добавлено: 26 фев 2017, 18:17
Lafayette
А что думаете по поводу китайских ШВП(только не хайте их сразу), если проставить 2 гайки и сделать преднатяг.
Добавлено: 26 фев 2017, 18:22
Я не конкретно стол имел ввиду.
Получается, что каждый делает так, как легче и удобней. А жесткость, как получится.
Короче - я ещё далек от этого.
Добавлено: 26 фев 2017, 18:24
Lafayette
xenon-alien писал(а):Я не конкретно стол имел ввиду.
Не знаю как все, но старюсь учесть жёсткость, простоту конструкции и получить максимальное раб. поле.
Добавлено: 26 фев 2017, 18:27
Udjin
Я в своём проекте использовать буду двойные гайки.
Ставить одинарки и натягивать их прокладками, тоже вариант.
Обычная гайка нонейм С7, "из коробки", имеет люфт в сотку-пол сотки.
Добавлено: 26 фев 2017, 18:30
Udjin
Lafayette писал(а):получить максимальное раб. поле.
Сразу продумывайте крепление телескопической защиты. Её крайнего сегмента.
Я крепить буду двумя шпильками М8, довольно длинными, к станине. К её горизонтальной части, через угловые кронштейны.
Добавлено: 26 фев 2017, 18:33
Lafayette
Udjin писал(а):Lafayette писал(а):получить максимальное раб. поле.
Думал о шпильках, скорее всего так и сделаю.
С гайками посмотрим, заказал китай но не нонейм. Хотя там их хер разберёшь.
