Страница 2 из 4
Re: Сгорел драйвер TB6560
Добавлено: 30 янв 2017, 18:36
Rom327
AndyBig писал(а):То есть этот драйвер работает только до 24 Вольт? "Не верю!" (С) :)
Ну и в любом случае это не указанный стабилитрон :)
Ну у меня на плате написано +24V
Вот еще описание на М7. На этот раз диод, http://www.fishgaga.com/p/Surface%20Mou ... I9c5qChpBc. :D
Добавлено: 30 янв 2017, 18:47
AndyBig
Вот этот очень похож :)
Правда с чего это китайцы старшую модель из линейки ставить?... Хотя если они стоят одинаково, то запросто :)
Добавлено: 30 янв 2017, 20:17
ScrewDriver
Выходит, что так, у стабилизатора как раз максимальное входное 24в. Мне версия с диодом, защищающим от переполюсовки посредством кз - совсем не нравится.
Добавлено: 30 янв 2017, 20:21
Rom327
ScrewDriver писал(а): Мне версия с диодом, защищающим от переполюсовки посредством кз - совсем не нравится.
Поставь мощный диод на плату в прямом направлении от клемника к схеме и будет тебе счастье!
Добавлено: 30 янв 2017, 20:24
Mamont
А в чем счастье, в спаленном драйвере?
Добавлено: 30 янв 2017, 20:28
ScrewDriver
Как раз наоборот, в классической схеме защиты.
Добавлено: 30 янв 2017, 20:34
Mamont
Выбросы тока от мотора надо как то гасить. Обратные диоды или встречно включенные транзисторы направляют его в большие емкости блока питания.
С маленькой емкостью на драйвере может напряжение может превысить порог и пробить полевики. Допустим когда питается 24вольтами, а максимальное драйвера вольт >50, то сложновато, а если они близки - к гадалке не ходи, пробъет
Добавлено: 30 янв 2017, 20:35
Rom327
Mamont писал(а):А в чем счастье, в спаленном драйвере?
А причем тут спаленный драйвер? Спаленный драйвер это руки, которые подключили не то и не туда с подачи головы...
Добавлено: 30 янв 2017, 21:10
AndyBig
ScrewDriver писал(а): у стабилизатора как раз максимальное входное 24в.
Вообще-то 36 :)
Rom327 писал(а):Поставь мощный диод на плату в прямом направлении от клемника к схеме
И будет тебе офигительная печка чтобы плата не замерзла :)
ScrewDriver писал(а):Мне версия с диодом, защищающим от переполюсовки посредством кз - совсем не нравится.
Это очень хороший вариант при условии, что схема защищена соответствующим предохранителем.
Добавлено: 30 янв 2017, 21:14
AndyBig
Кстати, все продавцы для этих плат указывают рабочее напряжение 10-35 вольт :)
Добавлено: 30 янв 2017, 22:04
Rom327
Вообще-то 36 :)
Ерунда получается! Если там стоит диод 1А, то предохранитель нужен 0,5А. А сам драйвер может выдать 3А. Стало быть и предохранитель нужен 5А. Вот и получается, что диод сгорит, а предохранитель даже не нагреется.
Добавлено: 30 янв 2017, 22:06
ScrewDriver
Mamont писал(а):Выбросы тока от мотора надо как то гасить. Обратные диоды или встречно включенные транзисторы направляют его в большие емкости блока питания.
Выбросы обычно гасятся обратными диодами на полевиках.
Добавлено: 30 янв 2017, 22:10
AndyBig
Rom327 писал(а):Если там стоит диод 1А, то предохранитель нужен 0,5А
По приведенной Вами на этой странице ссылке диод выдерживает 1А долговременно. А кратковременно, в импульсе, он держит до 30А. Так что вполне можно ставить предохранитель на 5А :)
Ну вот признайтесь - с электроникой Вы ведь на "Вы"? :)
Добавлено: 30 янв 2017, 22:11
Rom327
AndyBig писал(а):Кстати, все продавцы для этих плат указывают рабочее напряжение 10-35 вольт :)
Ну так правильно!
Общими усилиями выяснили, что там стоит диод, 1А, 700V RMS.
Микросхема TB6560 работает до +40V, стабилизатор 78M05 тоже держит до +40V.+35V исправил!
Стало быть +35v самое то...
Добавлено: 30 янв 2017, 22:17
Rom327
По приведенной Вами на этой странице ссылке диод выдерживает 1А долговременно, кратковременно, в импульсе он держит до 30А. Так что вполне можно ставить предохранитель на 5А :)
А какой длительности импульс? Если полярность перевернуть, там уже не импульс, а отсутствие пульса у диода...
А электронику я только издали видел, метров с двух с половиной, когда телек смотрю :hehehe:
Добавлено: 30 янв 2017, 22:18
ScrewDriver
AndyBig писал(а):Вообще-то 36
А да, в этом корпусе таки 36....
Хм получается фигня какая-то :) версия с защитой фсеравно не нравится, пущай противоэдс гасит тогда уж :)
Добавлено: 30 янв 2017, 22:19
Raptirius
Rom327 писал(а):стабилизатор 78M05 тоже держит до +40V
Полный бред, хоть даташит откройте
AndyBig
До 35 :)
До 40 держат стабилизаторы этой серии на напряжение 20, 24 вольта.
275.jpg (2511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101649&sid=b850e84d002a74f2bf9f6bf361970124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.54 КБ)</a>
Rom327 писал(а):А какой длительности импульс? Если полярность перевернуть, там уже не импульс, а отсутствие пульса у диода...
Длительность и условия обычно оговариваются в даташите :) Полярность чего перевернуть? :thinking:
Добавлено: 30 янв 2017, 22:23
AndyBig
ScrewDriver писал(а):пущай противоэдс гасит тогда уж
Я что-то не совсем понимаю какую противоэдс он может гасить при таком включении :)
Добавлено: 30 янв 2017, 22:34
ScrewDriver
А это у мамонта спроси, он про это первым сказал :lol:
Через паразитные диоды Н-моста (что спрятан в микрухе) ничего не вырисовывается? А хотя это наверное не н-мост, а как-то по другому называется.
