Страница 2 из 3
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 14:51
Каким образом? Если мне надо сделать матрицу глубокую и задействовать почти весь ход на чистовой обработке. Сделать часть передвинуть портал и сделать вторую не канает стык всеравно будет видно.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 15:22
А с чего вы решили, что это для изменения высоты?..
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 15:37
А есть другие варианты?
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 16:34
Atom42
ultrus писал(а):Коробку с запятыми и пробел между словами сначала попросите прислать. Только потом задавайте вопросы.
Да ладно! С Максом вам это не мешает общаться, а тут такое...
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 17:55
frezeryga писал(а):А есть другие варианты?
Например аналогичный этому:
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 18:32
там явно видно рядом винты для подьема сверху место куда поднимается.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 19:45
donvictorio
в любом случае мутить цилиндр, да ещё и без люфтов - это несколько геморнее обычной рельсы с каретками.
а на рельсах вообще отпадает необходимость в дополнительной оси Z. просто она в таком виде будет не такая уж шустрая, но зато по высоте обработки можно хоть метр намутить - статичные колонны в этом плане делать проще, чем движущиеся стоки портала. просто побольше да пожирнее.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 21:37
frezeryga писал(а):там явно видно рядом винты для подьема сверху место куда поднимается.
Эти "регулировочные винты" больше похоже на просто стяжки... Да и слишком тонкие они, чтобы держать на себе весь портал...
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 21:53
да пофиг. я сам против такого секса делать надо проще.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 21:56
Птица-феникс =)
да узпакойтеся! проект так и останется на бумаге, максимум купится вагон китай-комплектующих которые потом будут сливаться тут в барахолке.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 08 фев 2017, 22:13
Кстати в токарно-карусельных типа 1516ф3 и т.п. подобная фишка на оси Z применяется :) Только там после переезда гидравликой все это зажимается наглухо...
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 09 фев 2017, 01:25
donvictorio
UAVpilot писал(а):Эти "регулировочные винты" больше похоже на просто стяжки... Да и слишком тонкие они, чтобы держать на себе весь портал...
20мм швп в динамике 14 кН могут болтать (1400 кгс) что за глаза для этого микростаночка.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 09 фев 2017, 01:31
Однако на этих "винтах" резьба наблюдается только на самых кончиках, там, где гайка навинчена... :)
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 09 фев 2017, 02:17
Ershoff
UAVpilot писал(а):Однако на этих "винтах" резьба наблюдается только на самых кончиках, там, где гайка навинчена... :)
тобишь тебя не смутило, что на предыдущих каритнках тоже валы нарисованы, ну там, где кагбэ ШВП должна иметь место быть ?
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 15:20
AragornVIP
Maxekb77 писал(а):5 осей это всегда интересно особенно в реальности :)
Я ети колоны сделал из за четвертой и пятой координаты так меньший прогиб на оси (Z) при фрезерование, ети опоры между колонами ето винты которые регулируется портал, протал поднимается токо втом случае если додается четвертая и пятая координаты, поднимается в ручну либо моторчик можна поставить и кнопку вывести отдельно, станок етот так и есть спроектирован как и было сказано выше с ходом по зет 200 а робочий 150
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 15:33
AragornVIP
donvictorio писал(а):Изображение
а что это за гидроцилиндр такой?
ето токо направляющие по которых додадково движется портал, например если я ставлю четвертую или пятую координату то я поднимаю портал и затем не теряю большой вилет в оси (Z)
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 16:30
Prav
Твою ж дивизию, как же всё-таки на картинке всё красиво!!!
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 17:01
Красиво но сложно и дорого изготовить.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 17:10
AragornVIP
Prav писал(а):Твою ж дивизию, как же всё-таки на картинке всё красиво!!!
я щяс видео замучю
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 22:20
donvictorio
если прикинуть кое чего к кое чему, то уже можно сделать как у взрослых станков, типа шлифовальных огромных. где на стойках приводы и балку поднимают-опускают. оставить какой-то вылет шпинделя минимальный для удобства и вообще исключить Z из суппорта.
