Чпу 5 координат
Re: Чпу 5 координат
Каким образом? Если мне надо сделать матрицу глубокую и задействовать почти весь ход на чистовой обработке. Сделать часть передвинуть портал и сделать вторую не канает стык всеравно будет видно.
Re: Чпу 5 координат
А с чего вы решили, что это для изменения высоты?..
Re: Чпу 5 координат
А есть другие варианты?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Чпу 5 координат
Сообщение Atom42 »
ultrus писал(а):Коробку с запятыми и пробел между словами сначала попросите прислать. Только потом задавайте вопросы.
Да ладно! С Максом вам это не мешает общаться, а тут такое...
Re: Чпу 5 координат
frezeryga писал(а):А есть другие варианты?
Например аналогичный этому:
Re: Чпу 5 координат
там явно видно рядом винты для подьема сверху место куда поднимается.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Чпу 5 координат
Сообщение donvictorio »
в любом случае мутить цилиндр, да ещё и без люфтов - это несколько геморнее обычной рельсы с каретками.
а на рельсах вообще отпадает необходимость в дополнительной оси Z. просто она в таком виде будет не такая уж шустрая, но зато по высоте обработки можно хоть метр намутить - статичные колонны в этом плане делать проще, чем движущиеся стоки портала. просто побольше да пожирнее.
Re: Чпу 5 координат
frezeryga писал(а):там явно видно рядом винты для подьема сверху место куда поднимается.
Эти "регулировочные винты" больше похоже на просто стяжки... Да и слишком тонкие они, чтобы держать на себе весь портал...
Re: Чпу 5 координат
да пофиг. я сам против такого секса делать надо проще.
Птица-феникс =)
Re: Чпу 5 координат
Сообщение Птица-феникс =) »
да узпакойтеся! проект так и останется на бумаге, максимум купится вагон китай-комплектующих которые потом будут сливаться тут в барахолке.
Re: Чпу 5 координат
Кстати в токарно-карусельных типа 1516ф3 и т.п. подобная фишка на оси Z применяется :) Только там после переезда гидравликой все это зажимается наглухо...
donvictorio
Re: Чпу 5 координат
UAVpilot писал(а):Эти "регулировочные винты" больше похоже на просто стяжки... Да и слишком тонкие они, чтобы держать на себе весь портал...
20мм швп в динамике 14 кН могут болтать (1400 кгс) что за глаза для этого микростаночка.
Re: Чпу 5 координат
Однако на этих "винтах" резьба наблюдается только на самых кончиках, там, где гайка навинчена... :)
Ershoff
Re: Чпу 5 координат
Сообщение Ershoff »
UAVpilot писал(а):Однако на этих "винтах" резьба наблюдается только на самых кончиках, там, где гайка навинчена... :)
тобишь тебя не смутило, что на предыдущих каритнках тоже валы нарисованы, ну там, где кагбэ ШВП должна иметь место быть ?
AragornVIP
Настоящее имя: Роман
Re: Чпу 5 координат
Сообщение AragornVIP »
Maxekb77 писал(а):5 осей это всегда интересно особенно в реальности :)
Я ети колоны сделал из за четвертой и пятой координаты так меньший прогиб на оси (Z) при фрезерование, ети опоры между колонами ето винты которые регулируется портал, протал поднимается токо втом случае если додается четвертая и пятая координаты, поднимается в ручну либо моторчик можна поставить и кнопку вывести отдельно, станок етот так и есть спроектирован как и было сказано выше с ходом по зет 200 а робочий 150
Последний раз редактировалось AragornVIP 29 мар 2017, 15:44, всего редактировалось 2 раза.
AragornVIP
Re: Чпу 5 координат
donvictorio писал(а):Изображение
а что это за гидроцилиндр такой?
ето токо направляющие по которых додадково движется портал, например если я ставлю четвертую или пятую координату то я поднимаю портал и затем не теряю большой вилет в оси (Z)
Prav
Re: Чпу 5 координат
Сообщение Prav »
Твою ж дивизию, как же всё-таки на картинке всё красиво!!!
Re: Чпу 5 координат
Красиво но сложно и дорого изготовить.
AragornVIP
Re: Чпу 5 координат
Prav писал(а):Твою ж дивизию, как же всё-таки на картинке всё красиво!!!
я щяс видео замучю
donvictorio
Re: Чпу 5 координат
если прикинуть кое чего к кое чему, то уже можно сделать как у взрослых станков, типа шлифовальных огромных. где на стойках приводы и балку поднимают-опускают. оставить какой-то вылет шпинделя минимальный для удобства и вообще исключить Z из суппорта.
