Страница 2 из 4
Re: небольшие сервомоторы постоянного тока
Добавлено: 06 окт 2016, 19:16
exup
к торгу по этим моторам не готов...
резерв ? - конечно...
Добавлено: 07 окт 2016, 07:18
Bmax77
С KAG резерв снимаю, оборотов маловато мне будет от него.
Спасибо.
Добавлено: 11 окт 2016, 01:25
lazymiller
моторы получил , всё в порядке
Добавлено: 12 окт 2016, 17:04
exup
хорошо :)
Re: мощный 3х фазный шаговый мотор габарита 110мм
Добавлено: 13 окт 2016, 01:04
exup
Один мотор доехал до покупателя.
Снижу цену до 7000 руб.
Или обмен на сервомотор PARKER ( S.B.C) MB(SMB) 70го или 92го габарита с резольвером,или аналоги.SEM HR похоже тоже подходит.
Добавлено: 07 ноя 2016, 20:08
ansanda
Оставлю отзыв. Сегодня забрал движок, разобрал - все ок, не бу. Добрался без проишествий, упаковка норм. Продавцу спасибо :beer:
Добавлено: 08 ноя 2016, 12:55
putnik
Я тоже брал у этого продавца, всё отлично мотор уже работает на станке,
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:17
exup
e 240 продан.
шаговые моторы небольшого размера
Добавлено: 14 ноя 2016, 17:04
exup
1.
103H7126.jpg (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
103H7126. униполярный. 1.27Нм вал двойной. на заднем конце демпфер на вид резино-металлический.
http://eao.com/fileadmin/countries/uk/S ... Motors.pdf
http://snabsystem.ru/sites/default/file ... alog-2.pdf
1 шт. 1000руб
2.
103h7522 1.jpg (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
103h7522.jpg (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
103Н7522 . пятифазный. 0.735Нм. 0.72градуса /шаг . вал двойной. то же был с демпфером.
http://wexon.ru/flash/sanstep/index.html#210
http://www.q-tech.hu/pdf/SanyoDenki/5%2 ... motors.pdf
1шт. 750 руб
3.
103-770-1640 2.jpg (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
103-770-1640.jpg (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
103-770-1640 . биполярный. 0.62 Нм.
3шт. за 2000 руб
4.
kp56hm2.jpg (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
может плохо искал, но из данных есть только такие : биполярный. 6вольт. 8 ом. длина корпуса 38 мм.
отсюда стр. 43
https://www.mpja.com/pdf/mpja_color_catalog.pdf
1шт. 500 руб
5.
4s56q-hana-64s.jpg (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
4s56q-hana-64s . пять проводов. униполярный.наиболее близок к данным в этом каталоге .0.89Нм .1.4 ампера. 5вольт. 3.6 ома. 1.8 градуса/шаг. длина корпуса 65 мм.
http://www.shmotor.co.kr/file_etc/h56Qpage01.pdf
1 шт . 750 руб
6.
STP-57D204.jpg (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
STP-57D204 1.jpg (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
STP-57D204.пять проводов. наверняка униполярный. в каталоге отсутствует.8.4 вольта. 0.8 ампера. длина корпуса 50мм.
http://shinano.com/motors/docs/SKC_Full ... atalog.pdf
1 шт .500 руб
7.
шаговик 1.jpg (5065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
шаговик 2.jpg (5065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
KH56QM2B036. этой модели в каталоге производителя нет,похожей то же нет, но по габаритам он аналогичен двигателям из банкоматов типа MOONS 23HS3416, природа та же.
ссылки для истории
http://www.nidec-servo.com/en/digital/pdf/KH56Q.pdf
http://www.nidec-servo.com/en/digital/c ... .html#kh56
http://www.nidec-servo.com/en/digital/c_ste/
http://www.e-jpc.com/pdf/Hybrid-Steppin ... square.pdf
1шт . 1000руб
все б.у.
отправка этих изделий только почтой за счёт покупателя или самовывоз.
оплата на карту сбера или непосредственно при встрече.
могу поменяться на даже немного побитую коррозией швп типа 1204 длиной около 250 мм .
Добавлено: 20 ноя 2016, 00:00
ruh2100
E240 получил и проверил. Хороший моторчик.
Спасибо.
Добавлено: 22 ноя 2016, 15:22
exup
хорошо :)
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:14
ESP
А какой к нему нужно драйвер и чем питать? Можно в ЛС. Спасибо.
Добавлено: 25 ноя 2016, 00:43
exup
лучше, конечно, оригинальный. в мануале указан.
но, как вариант, и такой подойдёт :
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0fc2dda382
Re: шаговые моторы небольшого размера
Добавлено: 04 дек 2016, 14:05
exup
позиция 4 . больше не продаётся. смонтировано на изделии.
позиция 3 .документ забыл выложить...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=165680
Добавлено: 06 дек 2016, 00:07
zman88
пятую позицию в бронь пожалуйста, на сутки
Добавлено: 06 дек 2016, 00:24
exup
хорошо ...
Добавлено: 06 дек 2016, 21:39
zman88
пятую позицию возьму, дальше в личку.
приборный координатный столик
Добавлено: 07 дек 2016, 16:40
exup
столик1.jpg (4968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
столик2.jpg (4968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
столик3.jpg (4968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
алюминиевый сплав,химичиское покрытие. крепёж нержавейка.
габариты :
по верхней оси 250 мм
нижняя ось имеет мотор , который крепился непосредственно в шасси прибора, поэтому мотор(60мм) на столике (190мм)не закреплён. общий габарит :250 мм
высота как есть 78 мм . нижние лонжероны отъёмные высотой 12 мм.
вернхий рельс skf llm9 . ход 120 мм ,ремень 3MR480 , ширина 6 мм, мотор привода 103н-7121-0740 3 ампера.высота мотора 42 мм
нижний рельс star 12 . ход 100 мм ,ремень 3MR456 , ширина 9 мм , мотор привода биполярный, высота 53 мм, маркировка стёрлась с наклейки, незначительная поверхностная коррозия магнитопровода.
датчики конечных положений ОРВ859. на нижней оси один утрачен.
вес - 3-4 кг без нижнего мотора.
произведён во Франции скорее всего.
цена - 10 000 руб.
обмен на мотор s.b.c (parker) серии mb, smb , габарита 70, ...,105.
местонахождение Москва ,отправка за счёт покупателя, оплата на карту или непосредственно при встрече.
Re: приборный координатный столик
Добавлено: 07 дек 2016, 19:00
mhael
Добавлено: 08 дек 2016, 01:33
exup
" Дайте два!!!" :)
После каких то манипуляций адрес доставки стал отечественным и не все лоты отображались... :(
Благодарю за урок :)
