плазма с Чпу помогите...
Евгений+++
Re: плазма с Чпу помогите...
Сообщение Евгений+++ »
Да откуда я знаю что это именно тот рез?
Евгений+++
Maxet90 писал(а):
Евгений+++ писал(а):
Maxet90 писал(а):вертикальной установкой резака?
Да могут.
Еще может повлиять Скорость, масса, давление воздуха....и много много.
Фото хотя бы дайте.
А в начале темы на фото не видно? просто даже не знаю как еще снять чтоб нагляднее было...
и резал не на 1000 на 30 % от 1000 = 300 мм/сек
Тут нельзя однозначно сказать, Добавьте воздух. Шланги в норме? Не тонки?
Евгений+++
Сорри....какая скорость??? 300мм в сек :shock: :shock: :shock:
300*60сек= 18000 в мин. Ауеть :shock: :o :o :o
Евгений+++
А можно видео увидеть?
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
Евгений+++ писал(а):Сорри....какая скорость??? 300мм в сек :shock: :shock: :shock:
оу оу пардон)))))) конечно мм/мин
Евгений+++
Ктож так шутит :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
что то не могу видео на форум закинуть...... По резу - как ни пробовал ничего не помогает......
Евгений+++
Maxet90 писал(а):что то не могу видео на форум закинуть...... По резу - как ни пробовал ничего не помогает......
Видео нужно закинуть на ютуб, с нее скопировать URL ссылку и вставить на форум.
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
Даже может быть не шланги, а стоит какой-нибудь штуцер с маленьким проходным отверстием. Тем более, как у вас устроено соединение мультиплаза с трафиметовским шлангом?
че притихли? я записываю... :)
тоже бьюсь с подборкой режимов :yawn: и тоже "дуга гуляет"
если в железе 3мм подобрал режим, то в нержавейке 3мм уже не подходит! шлак, скос кромки.. и наоборот... :pssdoff:
хотя тут люди приходили.. смотрели рез нержи 6мм, сказали "для плазмы очень даже ничего".. какой "ничего"!? я вручную гораздо чище режу!! китайскому аппарату 50А уже лет 8.. а тут новенькая ЧПУ!!! (правда 160А) бьюсь как рыба об лед :cry:
Ну так поставь "Fine" сопло, или как там оно у тебя называется, ну и ток поменьше, например те-же 50А...
UAVpilot писал(а):Ну так поставь "Fine"
заказал у своей красавицы Mary сопла.. ТЕПЕРЬ сказала (по совету техников) что под что под 160А сопла минимум 1.5мм
по моей инструкции (на это сопло) ток 70-90А
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
При резке 14 листа увеличил высоту реза- расстояние от сопла до металла до 12 мм, рез значительно улучшился но скосы все равно присутствуют....
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
от сопла до металла 12 мм? не много ли? У меня зазор 4 мм, при любых толщинах.
По поводу нержавейки, убавляю скорость в 1.5 раза от черняжки, скоса нет, но рез не гладкий , а чешуйчатый.
Maxet90
Сообщение Maxet90 »
вот и я думаю что очень много,.... но рез зраза в разы лучше....
Евгений+++
Maxet90 писал(а):от сопла до металла до 12 мм
Я все правильно понял, это не опечатка? Вы точно плазмой режете?
Евгений+++
Tigra73 писал(а):а чешуйчатый.
Это как?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
NightV писал(а):че притихли? я записываю...
Чего тут записывать... Видео до сих пор нет. Режимов резки к станку нету. Чего там вообще за станок, ни панятно. Система ТНС ... и так далее. На хипере зазор реза 1,5 мм, тут автор поставил 14 мм (почему не 30 мм? 1,5 м?), может для этого резака норма. Искать за ТС инструкции на его комплектующие мне лень.
Давно можно было взять карту резки с хипера, поделить на 2, зазор на резаке поставить по своему мануалу и уже хоть какойто результат был бы.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Евгений+++
FLUKE писал(а):
Евгений+++ писал(а):Это как?
http://www.chipmaker.ru/uploads/post/mo ... 738607.jpg
http://www.chipmaker.ru/topic/73625/
Спасибо, интересно, читаю.
