плазма с Чпу помогите...
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: плазма с Чпу помогите...
Да откуда я знаю что это именно тот рез?
- Евгений+++
Тут нельзя однозначно сказать, Добавьте воздух. Шланги в норме? Не тонки?Maxet90 писал(а):А в начале темы на фото не видно? просто даже не знаю как еще снять чтоб нагляднее было...Евгений+++ писал(а):Да могут.Maxet90 писал(а):вертикальной установкой резака?
Еще может повлиять Скорость, масса, давление воздуха....и много много.
Фото хотя бы дайте.
и резал не на 1000 на 30 % от 1000 = 300 мм/сек
- Евгений+++
Сорри....какая скорость??? 300мм в сек
300*60сек= 18000 в мин. Ауеть
- Евгений+++
А можно видео увидеть?
Maxet90
- Новичок
оу оу пардон)))))) конечно мм/минЕвгений+++ писал(а):Сорри....какая скорость??? 300мм в сек![]()
300*60сек= 18000 в мин. Ауеть![]()
- Евгений+++
Ктож так шутитMaxet90 писал(а):оу оу пардон)))))) конечно мм/минЕвгений+++ писал(а):Сорри....какая скорость??? 300мм в сек![]()
Maxet90
- Новичок
что то не могу видео на форум закинуть...... По резу - как ни пробовал ничего не помогает......
- Евгений+++
Видео нужно закинуть на ютуб, с нее скопировать URL ссылку и вставить на форум.Maxet90 писал(а):что то не могу видео на форум закинуть...... По резу - как ни пробовал ничего не помогает......
Tigra73
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
Даже может быть не шланги, а стоит какой-нибудь штуцер с маленьким проходным отверстием. Тем более, как у вас устроено соединение мультиплаза с трафиметовским шлангом?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
че притихли? я записываю...
тоже бьюсь с подборкой режимов
и тоже "дуга гуляет"
если в железе 3мм подобрал режим, то в нержавейке 3мм уже не подходит! шлак, скос кромки.. и наоборот...
хотя тут люди приходили.. смотрели рез нержи 6мм, сказали "для плазмы очень даже ничего".. какой "ничего"!? я вручную гораздо чище режу!! китайскому аппарату 50А уже лет 8.. а тут новенькая ЧПУ!!! (правда 160А) бьюсь как рыба об лед
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну так поставь "Fine" сопло, или как там оно у тебя называется, ну и ток поменьше, например те-же 50А...
- NightV
- Почётный участник
заказал у своей красавицы Mary сопла.. ТЕПЕРЬ сказала (по совету техников) что под что под 160А сопла минимум 1.5ммUAVpilot писал(а):Ну так поставь "Fine"
по моей инструкции (на это сопло) ток 70-90А
Maxet90
- Новичок
При резке 14 листа увеличил высоту реза- расстояние от сопла до металла до 12 мм, рез значительно улучшился но скосы все равно присутствуют....
Tigra73
- Кандидат
от сопла до металла 12 мм? не много ли? У меня зазор 4 мм, при любых толщинах.
По поводу нержавейки, убавляю скорость в 1.5 раза от черняжки, скоса нет, но рез не гладкий , а чешуйчатый.
Maxet90
- Новичок
вот и я думаю что очень много,.... но рез зраза в разы лучше....
- Евгений+++
Я все правильно понял, это не опечатка? Вы точно плазмой режете?Maxet90 писал(а):от сопла до металла до 12 мм
- Евгений+++
Это как?Tigra73 писал(а):а чешуйчатый.
- FLUKE
Чего тут записывать... Видео до сих пор нет. Режимов резки к станку нету. Чего там вообще за станок, ни панятно. Система ТНС ... и так далее. На хипере зазор реза 1,5 мм, тут автор поставил 14 мм (почему не 30 мм? 1,5 м?), может для этого резака норма. Искать за ТС инструкции на его комплектующие мне лень.NightV писал(а):че притихли? я записываю...
Давно можно было взять карту резки с хипера, поделить на 2, зазор на резаке поставить по своему мануалу и уже хоть какойто результат был бы.
- FLUKE
http://www.chipmaker.ru/uploads/post/mo ... 738607.jpgЕвгений+++ писал(а):Это как?
http://www.chipmaker.ru/topic/73625/
- Евгений+++
Спасибо, интересно, читаю.FLUKE писал(а):http://www.chipmaker.ru/uploads/post/mo ... 738607.jpgЕвгений+++ писал(а):Это как?
