Страница 2 из 4
Re: распиновка красной платы N-Studio
Добавлено: 16 янв 2017, 11:01
lkbyysq
shalek писал(а): Была у меня синяя, сейчас красная. Ничего там не инвертируется. Просто заменил одну другой и шпиндель и все остальное сразу заработало.
Ну... синих плат тоже не одна модификация.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:03
lkbyysq писал(а):Ну... синих плат тоже не одна модификация.
Распиновка у Ncstudio DB15 одна. Просто к каждой плате только своя интерфейсная идет.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:06
lkbyysq
Раз распиновка одна - можно комбинировать.
Что комбинирование показывает? Красную коммутационную к синему контроллеру?
Что-то мешает комбинировать?
Добавлено: 16 янв 2017, 11:07
exe
shalek писал(а):По моей распиновке?
да, подключил в соответствии с вашей распиновкой
shalek писал(а):Если все работает как и должно, то не надо отключать. Осталось со шпинделем разобраться.
что касается вашей картинки с коммутацией, то судя по всему у меня подсоединено точно так же, у меня так же объединен GND (DCM на вашей) c FVD(FOR, полагаю это общее сокращение Forward) на вашей, и пины S1, S2, S3 которые и есть SPL, SPM, SPH
меня терзают смутные сомнения, ведь если при подключении старой платы к пинам SPL, SPM, SPH все работает как и должно, а при подключении красной - творится такая дичь, может что-то не то с самой красной платой? ведь инвертор шпинделя с самого начала был настроен и работает как надо, управляясь из самой НЦ-шки с помощью синей платы
чтобы отмести лишние вопросы, у меня 2 платы, синяя с родной (зеленой платой развязки), красная плата, с родной красной платой, выходные пины идут в абсолютно одинаковом порядке, то есть достаточно просто поменять основную плату и плату развязки
Добавлено: 16 янв 2017, 11:10
lkbyysq
Вообще у меня к красной плате жесткое предубеждение. Экономить на резисторах к светодиодам? Один резистор на три светодиода. Бред!!!
Отрезать нафиг светодиоды.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:11
lkbyysq писал(а):Красную коммутационную к синему контроллеру?
Не пойдет! Я выше писал почему. Пины то одинаковые на всех студиях, а вот распаяны в DB15 по разному.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:14
lkbyysq
shalek писал(а):Пины то одинаковые на всех студиях, а вот распаяны в DB15 по разному.
Сорри. Одно подразумевает другое. Или в шнурке по-разному колодки распаяны?
Добавлено: 16 янв 2017, 11:16
lkbyysq писал(а):Или в шнурке по-разному колодки распаяны?
шнурки 1 в 1 все распаяны. На колодке синей и красной платы по разному заводятся.
У меня сейчас красная плата подключена к Stepmaster. Подключена без интерфейсной, но пришлось менять распайку шнурка, Так, как выход с красной не подходил по пинам к входу на Stepmaster.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:17
lkbyysq
Ну так надо подключить синюю + синюю чтоб работало. А потом просто контроллер заменить на красный. Коммутационную не трогать ни спереди, ни сзади.
В чем подвох?
Добавлено: 16 янв 2017, 11:19
lkbyysq писал(а):А потом просто контроллер заменить на красный
Читать умеешь? Я кому пишу?
Добавлено: 16 янв 2017, 11:23
lkbyysq
shalek писал(а): Читать умеешь? Я кому пишу?
Ну напиши как-нибудь по-другому. Ибо пока написал то, чего не может быть.
Если оба контроллера выдают на каждый пин в кабель один и тот же сигнал, то можно махнуть только контроллеры.
В чем подвох?
Добавлено: 16 янв 2017, 11:25
exe
lkbyysq писал(а):Ну напиши как-нибудь по-другому. Ибо пока написал то, чего не может быть.
В чем подвох?
менять надо сразу пару Плата нц+плата развязки, поскольку на самой pci плате db15разъемы имеют разную распиновку
попробую прозвонить платы цэшкой и сравнить выводы SPx правда пока не знаю что это мне даст, вопрос, если звонить, их нужно звонить относительно GND?
Добавлено: 16 янв 2017, 11:29
lkbyysq писал(а):В чем подвох?
Подвох в том, что красный контроллер выдает к примеру с 1 пина StepX и приходит он по кабелю распаянному 1 в 1 на красную интерфейсную плату в точку с StepX. а на синюю он приходит в точку DirY (к примеру.)
Сейчас гляну где-то кабель делал от красной с нестандартной распиновкой на синий вход.
Вот нашел:
cable1.jpg (1929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.38 КБ)</a>
Вот если распаять DB15 таким образом, то красная с нестандартной распиновкой подойдет к интерфейсной синей. Или Stepmaster.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:33
lkbyysq
exe писал(а):на самой pci плате db15разъемы имеют разную распиновку
Ок. Ответ однозначен. Махнуть только контроллеры нельзя.
Я бы отрезал светодиоды.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:34
Сравни и сделай вывод. Может быть или не может.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:35
lkbyysq
Разобрались. Пины разные.
lkbyysq писал(а):Я бы отрезал светодиоды.
А я бы попробовал кабель перепаять. Под синюю интерф.
Советую проверить дорожки, которые на шпиндель идут, на обрыв или непропай. Возможно из за неисправных светодиодов сигнал не идет.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:37
lkbyysq
Нет, ну конечно только после того, как померив тестером уровень сигналов убедился бы, что они вносят свою лепту.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:39
lkbyysq
Решение не лишено недостатков, но по крайней мере можно обратно все вернуть без видимых дефектов.
Но один черт сначала лучше тестером сравнить уровни сигналов.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:41
lkbyysq писал(а):Решение не лишено недостатков
Можно проще. Провода на интерфейсной напрямую кинуть на пины DB15.
