Страница 2 из 2
Re: Как добавить на фрезерный станок систему подачи СОЖ?
Добавлено: 26 дек 2016, 23:46
MGG
Комрессором, 2-4 очка дуть.
Добавлено: 27 дек 2016, 02:05
vladin21
SVP писал(а):Испаряете чем-то фирменным ?
Да нет. В начале хотел просто проверить теорию такой себе "наносож" ..потом прижилось. Ультразвуковой испаритель(не менее 40 вт) +закрытая емкость+маленький компрессор. СОЖ -синтетическая не масляная ...их разные есть.
Добавлено: 27 дек 2016, 07:47
Какой примерно расход?
Нету случаем видео работы ?
Добавлено: 27 дек 2016, 08:25
Все равно нужно серьезное ограждение - стружка во все стороны полетит. Поболе, чем от СОЖ. Да и вытяжка не помешает.
Добавлено: 27 дек 2016, 08:51
lkbyysq
Да ну, глупости. Метра на два, не больше. Станок не настолько серьезный, силовое фрезерование не допускает. Я картонное ограждение использую.
А вытяжка да, необходима. Но если сильно не дуть, а только доставлять масло в зону реза, то все масло остается на детали. Правда у меня не ультразвук, капли относительно крупные. А вот если использовать простой лубрикатор, то воздуха придется подавать много, литров 100-200 в минуту, и туман полезет. Вытяжка потребуется. Если зонтик, то кубов 2000 в час, если огородить, то и 1000 хватит.
Добавлено: 27 дек 2016, 08:56
lkbyysq писал(а):если сильно не дуть, а только подавать масло на фрезу, то все масло остается на детали.
Тогда из полезных функций остается только одна - смазка. Охлаждения и удаления стружки не будет.
Добавлено: 27 дек 2016, 09:23
Тенгель
А если сделать кожух с бахромушкой на шпиндель и аспирацию мощным моющим пылесосом, который может эмульсию отсасывать ?
Добавлено: 27 дек 2016, 10:29
lkbyysq
Да, но самая главная функция, снижающая трение, а значит и тепловыделение., останется.
Тепло не страшно, станок не для прецизионных работ. Также не для силовых. Стружка соответственно мелкая, не сильно опасная. Страшно налипание на фрезу материала, приводящее к полному забиванию канавки и слому фрезы. Это касается люминей АМГ, АМЦ, силуминов, латуней безсвинцовых.
А вот нержавейке и пластикам охлаждение действительно актуально, хотя бы воздушной струей. Очень мала теплопроводность материала. Фреза легко перегревается. Это же касается экструдированного акрила и прочих пластиков.
За сталь не скажу, слишком мало работал, фрезы берег.
В основном работаю по листовым материалам на станках с круглыми рельсами.
Добавлено: 27 дек 2016, 10:49
Udjin
Уж третий год у меня в работе генератор тумана. Сам делал. http://forum.rcdesign.ru/blogs/34591/blog19293.html
Нужны
1. Компрессор промышленный. Чтобы ресивер был побольше. Килограмм давления 6 хватит вполне. Т.к. давление нужно только на старте системы, если бачок с сож под станком стоит.
2. Генератор тумана. Типа такого.
https://ru.aliexpress.com/item/Excellen ... 0.0.7TrIcd
3. Емкость с сож. Обычная бутыль полторашка.
Ну и жидкость СОЖ, ессно.
Тут вариантов масса. Начиная от смеси спирт+вода, вплоть до синтетических водорастворимых концентратов СОЖ.
Расход.
Полторашки хватает на 4-5 часов работы.
Добавлено: 27 дек 2016, 11:00
vladin21
lkbyysq писал(а):За сталь не скажу
Могу за сталь добавить. Если низкие обороты и силовое фрезерование , то СОЖ обязательна. Если шпиндель позволяет крутить в районе 4- 5 т.об.мин, то уже можно брать твердосплавную фрезу и резать на сухую. Лучше конечно СОЖ постоянно или туман. Ни в коем случае не кисточка,не брызгалка и не капельная система...фреза посыпется очень быстро. Но все эти требования не относятся к портальным станкам как у ТС.....жесткость СПИД не позволит. Хотя ,не взирая на обчественное мнение, на таких портальниках железки можно пилить. Процедура следующая. От души мажем место реза зеленкой)))...в смысле маслом, дуем воздух, обороты стараемся держать не больше 6-7 тыс.(от шпинделя зависит..часто мацаем рукой на предмет нагрева)) и твердосплавной(и только твердосплавной) фрезой кукурузой 3-4 мм снимаем по 0.1..0.2 мм материала. Долго,нудно , но выпилить получится и не загробить станок. Все ИМХО.
Добавлено: 27 дек 2016, 11:30
lkbyysq
А еще СОЖ тухнет, в смысле гниёт. За ней глаз да глаз нужен.
Добавлено: 27 дек 2016, 11:45
Карабас
vladin21 писал(а):Могу за сталь добавить.
Это про какую СТАЛЬ, ты разговор ведёшь?
Добавлено: 31 май 2018, 22:06
foto-boss
Добавлено: 01 июн 2018, 10:29
Udjin писал(а):Расход.
А воздуха сколько ?
Добавлено: 23 дек 2018, 21:40
foto-boss
SVP писал(а): А воздуха сколько ?
Один дурак может столько задать вопросов, что....
А подумать хоть немного? Нечем? :hehehe:
