3d принтер ABS пластик (самодельный)
MixXP
Re: 3d принтер ABS пластик (самодельный)
Сообщение MixXP »
vinitan писал(а):
MixXP писал(а):На ардуино, чем больше дробление, тем меньше мощность получается почему то, у меня именно так и было.
Напомните, шаги же в драйвере нужно выставлять? Там перемычками вроде он выставляется. В прошивке марлин где то нужно выставлять шаги? (я просто пока подзабросил это дело и уже позабыл как там к чему)
Да, там прямо под драйвером перемычки. В прошивке дробление не выставляется, только количество шагов "default_axis_steps_per_unit".
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
https://youtu.be/Nmbzks1RXBM
https://youtu.be/MHBvmQ4ecH0
https://youtu.be/B2L7FLYhbp0
Где помойка я думаю не надо говорить=)
Chpok
Сообщение Chpok »
Это все хорошо,но пластик пластику рознь,все вперемешку не гуд.При печатииз-за разнородности материала при одной температуре экструдера по разному может пластик выходить я думаю,при цене гранул по моему 5000 рублей за мешок вообще не вариант плюхаться, :thinking: качество под сомнением
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Стоит ли самому делать нить при цене 500 руб за катушку?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Chpok писал(а):Это все хорошо,но пластик пластику рознь,все вперемешку не гуд.При печатииз-за разнородности материала при одной температуре экструдера по разному может пластик выходить я думаю,при цене гранул по моему 5000 рублей за мешок вообще не вариант плюхаться, качество под сомнением
Если брать все подряд, то да! Я не один раз приходил к автомастерской и разборке, где выкидывают кучами панели, я то туда скручиваю саморезы, которые стоят по 20р в магазине. И на каждой панели указана марка пластика, это ABS и PP в основном. Одной панели хватит на кучу поделок) Можно собирать пэт бутылки одного цвета, они все ПЭ. Из них получаются очень прочные шестеренки, правда усадку надо рассчитать( Я заказывал у человека такую шестеренку.
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
AKlion писал(а):Стоит ли самому делать нить при цене 500 руб за катушку?
Ну а почему бы и нет? То ли 500р отдавать, то-ли бесплатно=) Например самодельный пластик можно на поддержку ставить. Кстати я примерно подсчитал, и если печатать покупным пластиком, то цена изделия выходит чуть дороже чем купить в магазине. Другое дело эксклюзивность. Вариант самодельного пластика можно применять если надо определенный вид пластика, который не найдешь в продаже. Тот же полиэтелен я не видел за 500р, да и в обще в продаже
Вернуться в «3D принтеры»
