Страница 2 из 2
Re: Помогите настроить контроллер TB6560AHQ 4 Axis под emc
Добавлено: 11 ноя 2011, 01:08
regukr
Посмотрите пожалуйста правильно ли я выбрал пины которые указаны здесь http://reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560_CN ... Controller
Может я что то напутал?
Настройки с сайта:
Pin LPT Driver
1 (strobe) X-CW/CCW
2 (D0) RELAY (heater)
3 (D1) Z-CLK (step)
4 (D2) X-ENABLE
5 (D3) Z-ENABLE
6 (D4) Z-CW/CCW (direction)
7 (D5) Y-CW/CCW (direction)
8 (D6) E-CW/CCW (direction)
9 (D7) E-CLK (step)
10 (ACK) INPUT (limit switch)
11 (BUSY) INPUT (limit switch)
12 (PE) INUPT (limit switch)
13 (SEL) INPUT (limit/stop switch)
14 (AFEED) Y-CLK (step)
15 (ERROR) N/C
16 (INIT) X-CLK (step)
17 (SELIN) Y-ENABLE
Мои
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration.png (3973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.73 КБ)</a>
Есть пины которые еще не выставил, подскажите пожалуйста что на них установить
Добавлено: 11 ноя 2011, 14:40
FALSE Это значит, что на выходе из EMC2 0, а когда включаешь станок (F1, F2), что-нибудь меняется?
И скинь на всякий случай свой hal файл.
На пустые пины справа ставь концевые датчики. А у тебя сколько осей на станке?
Добавлено: 16 ноя 2011, 03:58
regukr
Ура!!!! :cheesy: :cheesy: :cheesy: заработала родимая!
Все 4 моторчика крутятся! Значит контроллер работает!
Что я сделал?
Как только пришла с eBay - Motherboard Printer Port LPT internal Cable & Bracket
p98103.jpg (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.76 КБ)</a>
отвез на работу старый комп(проц. Пень. 900Мг, системная плата асус, оперативка - 256 мб) на котором проводил опыты и подключил контроллер к блоку питания (который шол с ним - Power supply(24V 15A)) потом к домашнему "старому"(Атлон 64 3200+, системная плата EPOX MF570 SLI/G, 2Гб оперативки) установил в новий раздел линукс, настроил пины...
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration.png (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.1 КБ)</a>
.... инвертировал пины 5 и 17... и заработали все оси (причем провод питания контроллера уже не грелся как было раньше).
Запустил ЕМС 2 и в этом случаи ошибку уже не выбило!
И это уже большой прогрес!!!!!
За это ОГРОМНОЕ спасибо всем тем кто помагал мне в решении этой проблемы !!!! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer_blow:
Теперь нужно разобраться почему ЕМС 2 выбивает ошибки при попытке запустить фрезирование :( ? :?:
Подскажите где на форуме можно об этом почитать?
А пока буду читать и изучать ЕМС 2 можно потихоньку приступать к изготовлению механики.
Добавлено: 16 ноя 2011, 08:44
regukr писал(а):Теперь нужно разобраться почему ЕМС 2 выбивает ошибки при попытке запустить фрезирование ?
Наверное говорит, "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed")? (третий вопрос)
regukr писал(а):Подскажите где на форуме можно об этом почитать?
Самое лучшее, плотненько изучить Руководство станкостроителя по EMC2. Но сразу скажу, оно не простое, я в него более менее врубился, только когда где треть перевел :).
Но проще всего, пиши текст ошибки, и я покажу где почитать, или делай поиск по какой-нибудь фразе.
Добавлено: 06 дек 2011, 01:56
regukr
Скажите можно ли использовать эти концовики
http://www.ebay.com/itm/5x-MINI-Micro-L ... 2a1200b2b3
или лучше вот такие?
http://www.ebay.com/itm/1-pieces-Roller ... 256a152f62
Добавлено: 06 дек 2011, 08:33
По идее, и тот и тот можно, но тот который с роликом проще установить - там можно нажимать просто площадкой, а там где без ролика нужно жать на самый край.
А вообще, главное - насколько хорошая у них повторяемость нажатий, но этого там не написано.
