Страница 2 из 2
Re: CNC 2418 GRBL control Diy CNC machine
Добавлено: 14 июн 2017, 08:32
МаксЕКБ
размер выровнял, спасибо
плиз настройки grbl
Добавлено: 14 июн 2017, 12:00
DJD
МаксЕКБ писал(а):размер выровнял, спасибо
плиз настройки grbl
в шаге дело было? в настройках ничего, кроме $23=5 не менял. это инверсия по осям Х и Y. может вам и не понадобится, надо пробовать.
я вот бьюсь с программой, ни одну не могу нормально настроить, какой Вы пользуетесь? всё ли устраивает?
Добавлено: 15 июн 2017, 09:58
МаксЕКБ
да дело было в шаге, пользуюсь вот этой Engraver Master + corel draw,
Добавлено: 15 июн 2017, 17:33
DJD
МаксЕКБ писал(а):да дело было в шаге, пользуюсь вот этой Engraver Master + corel draw,
в каком формате Вы сохраняете файлы в кореле? при попытке загрузки dxf и nc файлов Engraver Maste выдает ошибку: "0.9*** is not a valid floating point value". не могу победить. может какие-то настройки экспорта из корела надо поменять?
Добавлено: 15 июн 2017, 18:11
попробуй сменить символ разделения целой и дробной части, обычно это точка или запятая, но многие программисты часто не учитывают этот момент, что приводит к данной ошибке.
Добавлено: 16 июн 2017, 11:08
МаксЕКБ
В компе в настройках времени и региона, нужно поменять разделитель даты, по умолчанию запятая, нужно поставить точку и будет все гуд
Добавлено: 16 июн 2017, 11:42
DJD
МаксЕКБ писал(а):В компе в настройках времени и региона, нужно поменять разделитель даты, по умолчанию запятая, нужно поставить точку и будет все гуд
стоят точки
Добавлено: 16 июн 2017, 13:06
МаксЕКБ
Проверьте все, у меня ошибка пропала, сохраняю в "кадовском" формате
Добавлено: 16 июн 2017, 13:19
МаксЕКБ
настройка формата даты => разделитель целой и дробной части, должна стоять точка
Добавлено: 17 июн 2017, 13:45
DJD
МаксЕКБ писал(а):настройка формата даты => разделитель целой и дробной части, должна стоять точка
это в настройках самой системы windows? стоят точки
Добавлено: 18 июн 2017, 06:24
МаксЕКБ
Да, в настройках времени винды
Добавлено: 18 июн 2017, 15:43
МаксЕКБ
А в какой программе сохраняете nc для гравера
Добавлено: 19 июн 2017, 11:51
МаксЕКБ
кто-нибудь работает в binbox киньте прошивку для него
Добавлено: 28 июн 2017, 17:32
DJD
пробовал резать фанеру 6мм. хоть на скорости 500 за 10 проходов, хоть при скорости 100 за 100 проходов - не прорезает последний слой. читал, что можно дуть компрессором в точку реза, может получше будет. у кого какой опыт на этот счет? я вот думаю: аквариумный - слабый, лоя покраски или шиномонтажки - слишком мощный и дорогой. какие промежуточные варианты есть?
Добавлено: 28 июн 2017, 18:24
DJD писал(а):не прорезает последний слой
Так у тебя там нагар такой скопился, что и не дает дальше прожигать.
Я использовал для тестов автомобильный 12-ти вольтовый насос, с учетом того что на конце игла для капельницы, получается неплохой поток воздуха.
Добавлено: 29 июн 2017, 10:59
DJD
и как результат? на днях тоже раздобуду насос и попробую
Добавлено: 30 июн 2017, 17:29
DJD
попробовал. сделал сопло из шариковой ручки, внутренний диаметр 2,2мм, дует. уже лучше, но все равно плохо. кружок вырезал за 10 проходов на 100 мм/мин. а шестеренку и за 30 не смог. может с фрезером лучше заморочиться?
Добавлено: 07 июл 2017, 10:22
МаксЕКБ
Люди помогите, в какой программе выжигать фото, все уже перепробовал
Добавлено: 27 июл 2017, 23:41
AlexQ
МаксЕКБ писал(а):Люди помогите, в какой программе выжигать фото, все уже перепробовал
Engraver Master
