Страница 2 из 2
Re: Резка тонколистового металла для трафаретов
Добавлено: 12 дек 2016, 13:59
DesertWorm
незнаю, зачем для трафарета такая толщина 1мм, переделали большинство трафаретов с 0.15 на 0.10мм и ни разу наоборот!
Добавлено: 12 дек 2016, 15:26
Странно мне одно: платы люди УЖЕ гравируют, неужели тонкие трафареты не получится также гравировать ?
Там что - точнее допуски ?
Как по мне, так если надо 1 шт в день, то простеньким лазером можно из пленки наделать и по 1шт на всю серию, если есть нужда конечно...
Т.е. 20 шт. из пленки вырезать, или 100... думается пленка будет и диодом жечься, т.е. можно сменную башку просто на фрезер сделать...
Добавлено: 12 дек 2016, 16:11
arkhnchul
совсем тонкие не получится - гравер не приклеенную ни к чему фольгу в районе 0.1-0.2 просто рвет. А с толстыми - проблемы с геометрией краев из-за конусности гравера.
Добавлено: 12 дек 2016, 16:17
arkhnchul писал(а):совсем тонкие не получится - гравер не приклеенную ни к чему фольгу в районе 0.1-0.2 просто рвет.
Клеить может
? Или зажимать между листом пленки и поверхностью ?
Как-то волоконник могучий для такой задачи видится очень избыточным.
Толстые понятно не прорезать, но 0.1-то... я правильно помню, что медь на платах порядка 0.05 ?
Интересно, если приклеить на какой-нибудь ПВХ, то потом его нельзя ацетоном вместе с остатками цианакрилата просто растворить ?
Добавлено: 12 дек 2016, 16:48
На заводе, где платы заказываем, трафареты раньше были на выбор - латунь (подешевле, травленые) или нержавейка (лазер, дорогие - цена зависит от количества отверстий). Сейчас делают только вторые - от латунных отказались.
Добавлено: 13 дек 2016, 08:44
exe
Гравировка тонкой медной фольги приклеенной к твердой основе не одно и тоже, что гравировка железной фольги не на что не при клеенной, лист железа будет колбасить, а гравер от вибрации быстро придет в негодность
если найдете способ приклеивать равномерно по всей плоскости, то есть шанс, что получится
цианакрилат не растворяется в ацетоне, та еще кака... как вариант - электромагнит(если лист магнитится), но что будет со стружкой...
да и жесткий станочек должен быть, без люфтов
Добавлено: 13 дек 2016, 09:14
Зато цианакрилат отлично разваливается при нагреве, но всеравно морока...
Добавлено: 13 дек 2016, 10:35
exe писал(а):цианакрилат не растворяется в ацетоне
странно, я регулярно его удаляю так с деталей.
потер тряпкой с ацетоном и готово
