Страница 2 из 2
Re: Оптика в Laseraxe по дереву 50*65
Добавлено: 07 апр 2017, 10:39
Борисыч
tovar4i писал(а):Т
Мне самому станок прислали без линзы (((( просто бронзовая втулка с отверстием есть.
это лазер с фиксированным фокусным расстоянием!!!! заявлено 18мм.
Добавлено: 08 апр 2017, 02:17
and361
Борисыч писал(а):tovar4i писал(а):Т
ну да, лазер фокусируется ручкой сверху. А поменять само фокусное - без рукоприкладства никак, в принципе, линз на али немеряно, можно подобрать.
https://ru.aliexpress.com/item/2500mW-L ... f31a&tpp=1
Добавлено: 08 апр 2017, 14:09
Борисыч
and361 писал(а): А поменять само фокусное - без рукоприкладства никак, в принципе, линз на али немеряно, можно подобрать.
А ЗАЧЕМ? какая преследуемая цель?
ты почитай про линзы.. линзы с 4-5" фокусируют в 0.2мм пятно .. а 1" вокусируют в 0.1мм.. тоесть энергии больше. вот китайци и заявляют большие мощностя!
Добавлено: 08 апр 2017, 16:44
and361
Борисыч писал(а):and361 писал(а): А поменять само фокусное - без рукоприкладства никак, в принципе, линз на али немеряно, можно подобрать.
сложно сказать какие у топикстартера цели, из плюсов можно предположить лишь увеличение глубины резания т.к. расхождение луча при бОльшем фокусном будет меньше на наибОльшей глубине.
Мне кстати, понравилась механика этого агрегата, - минимум ШД, всего то 2шт, + достаточно большая рабочая площадь + дешевый станочный профиль я так понимаю 20х40.
1 движок = меньше масса = меньше инерционность по Y и больше разгон... Так обычно делают в со2 резаках
Добавлено: 08 апр 2017, 19:52
Борисыч
and361 писал(а):можно предположить лишь увеличение глубины резания т.к. расхождение луча при бОльшем фокусном будет меньше на наибОльшей глубине.
рассмешили! что вы им такого толстого собрались резать!??? на нёмже по русски написано ГРАВЁР!!
хорошую плотную берёзу 1х1(фанеру).. он дальше первого слоя не режит.
а тонкие вщи..0.5-1м.. тут ваще пофиг какое фокусное.
Добавлено: 09 апр 2017, 09:34
and361
Сложно сказать что он режет. Пенопласт? С продувкой. Черный
Добавлено: 09 апр 2017, 22:25
jkobi
Я тоже приобрел такой же гравер ,но резать фанеру хочеться .В инете есть много роликов где люди очень активно режут фанеру.
Там у них фокусное растояние намного больше.Чтобы переделать фокусное растояние на большее нужно добавить 2 линзы-одну вогнутую а другую выпуклую -как в трансфокаторе от фотоапарата -как это повлияет на сам луч непонятно.
Кстати в самом модуле на лазерной голове есть 2 кнопки никто не подскажет какие их функции?
Добавлено: 11 апр 2017, 10:34
and361
jkobi писал(а):Я тоже приобрел такой же гравер ,но резать фанеру хочеться .
диод который как то режет фанеру 4-5мм, конечно же с продувкой компрессором, можно при желании нарыть на ибее баксов за 300-400.
За 100 баксов без проблем можно найти 40вт трубу со2, + баксов 100 будет стоить к ней БП = 200.
Не так уж дорого, относительно диода, габариты правда да, будут адские.
Ну + еще голова нужна с зеркалами и линзами и еще по мелочи ну пусть еще 100. = 300. Ну еще вытяжка, водяная помпа, это не так дорого.
т.е. за схожие деньги можно резать уже и пластик и гравировать металл.
Поэтому я собираюсь сделать механику и электронику под со2 , но поставить временно диодную голову, простецкую на побаловаться.
Не планируете переделать на со2 ? 40вт если, то цена переделки гуманная.
Добавлено: 11 апр 2017, 11:17
jkobi
Пока не планирую хочется из этого выжать все что можно.
Добавлено: 16 апр 2017, 16:33
tovar4i
вы правы, в комплекте идет шаблон длиной (высотой) 18мм, но только почему при установке по этому шаблону лазер пережигает материал? Пятно тоже размытое. подниму маркируемую поверхность выше - пятно становится отчетливой продолговатой точкой и качество гравировки лучше. Для резки это нехорошо конечно... достигну ли я ожидаемого результата пока не знаю, что из этого всего выйдет напишу позже, когда придут все комплектующие для станка.
