Лазер из Китая 50W 3040
A-street
Re: Лазер из Китая 50W 3040
Сообщение A-street »
Patriot писал(а):Заказывал лазер на али, пришел похоже что с разбитой трубкой. Я
Подскажите, у какого продавца заказывали? (ссылка)
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
https://ru.aliexpress.com/item/50/32578409922.html
Artyr_K2
Настоящее имя: Артур
Сообщение Artyr_K2 »
Мда ну и отправили, еще и под новый год попал. Как упакован станок был? Станина, направляющие ровные?
A-street
Думаю не стоит заказывать у этого продавца.
Patriot
Сообщение Patriot »
Не везет мне на эти трубки с китая :(( Люстры, лампочки заказывал - все в лучшем виде приходило. А тут все никак не выходит каменный цветок. Тенгель выше писал, что трубки бывает от мороза лопаются, из-за оставшийся в них воды, вот как раз второй случай именно такой...
А упаковал трубу китаец очень мощно:
Буду теперь просить его о денежной компенсации и покупать трубку в России, раз оттуда все никак не дойдет.. Эх..
Нашел такую же, и чуть дороже, но другую. Имеет ли смысл брать ту, что дороже, чем они отличаются?
Как у меня: https://ru.aliexpress.com/item/Hight-Qu ... 28196.html
И чуть дороже, а может даже и лучше:
https://ru.aliexpress.com/item/TONGLI-8 ... 93449.html
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Тонгли хорошие трубы, я умаю что лучше чем "Реки",про другую не скажу.
sertix
Сообщение sertix »
Patriot писал(а):И чуть дороже, а может даже и лучше:
Продавец нормальный, я у него Ruida RDC6442G, все путем, только может немного задерживать отправку, но пинок в нужном направлении помогает!
Patriot
Сообщение Patriot »
Наконец поставил трубу новую, брал у продавца выше, фирмы тонгли. Пришла за 5 или 6 дней через ems до квартиры. С виду вроде все целое, осталось проверить...
На станке есть дисплей с амперметром. Он в каких единицах показывает значения? В мА или в % от макс. мощности? Какое значение нужно на нем выставить, что бы проверить трубу и начать выстраивать систему зеркал? Какой минимум можно поставить?
Да и вообще как в первый раз запустить трубу (вода, воздух подключены.. )? Тест клавиши есть на панели управления и на БП. Влияет ли управление мощностью на лазер при нажатии тест, или тест независим и запускает на максимум?
laser_control.jpg (3596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.19 КБ)</a>
Patriot
Сообщение Patriot »
Запустил, работает. Амперы походу не амперы, а % от макс.мощности.. Осталось только это китайское чудо отъюстировать. Адовая кривая херотень. Не рекомендую брать такого плана станки. Лучше самому собирать. Либо страдать.
Patriot
Сообщение Patriot »
Выставил зеркала, все заработало:) При наличии усидчивости и терпения, даже на кривом китайском станке это реально сделать.
Такой теперь вопрос: берем тестовую маленькую фигуру, размером ~15x15мм, звездочку, залитую сплошным цветом (полная гравировка, а не только по контуру), включаю лазер на 15% (от 50W), скорость 150мм. Запускаю гравироку (LaserDRW) и все вроде хорошо, цвет на дереве именно тот, но вот на углах лазер похоже что не успевает включиться на полную и угла очень светлые, а кончики и вовсе не проженные. Это где-то 1мм.
Как от этого избавится?
А если запустить такую звездочку по контору, то лазер вообще ничего не сделает. Видно что труба пыхает, но очень слабо, что не успевает полностью зажечься.
Это надо увеличить мощность и повысить еще скорость? Или как быть?
