Страница 2 из 2
Re: ArtCAM (вопрос по G-коду)
Добавлено: 04 дек 2016, 09:47
lkbyysq
SerF писал(а):При вырезании круга 12мм, получается не круг, а будто квадрат с круглыми углами.
Не ленитесь, люфты убирайте.
Добавлено: 04 дек 2016, 10:40
SerF
AndyBig
Хорошо, завтра попробую.
Еще есть такая особенность. При вырезании круга, в том месте, где фреза опускается образуется канавка.
Из-за чего это происходит?
Если вырезать наклонным врезанием по спирали, то круг получается идеально ровным и без канавки, но уже немного меньшего размера. Например, окружность 12 мм получается 11.9 мм.
Добавлено: 06 дек 2016, 16:16
SerF
Вырезал круг 36 мм.
Постпроцессор Mach3gb-Arcs(MM)(*.TAP).
Получилось следующее:
Добавлено: 06 дек 2016, 16:20
SerF
Далее вырезал этот круг только с другим постпроцессором Mach2mm(*.cnc).
Круг получился ровный без "квадратизма", только не 36 мм, 35,95 мм.
Добавлено: 07 дек 2016, 09:59
AndyBig
Все-же похоже на люфты передачи.
Добавлено: 07 дек 2016, 10:07
Мне подумалось про отклонение фрезы при разной скорости подачи.
Если сохранять окружность арками - она будет состоять из 4 сегментов, а mach3 тормозит на стыках дуг.
Если ускорение низкое, глубина за проход большая, а жесткость станка "отсутствует", то вполне возможен описанный результат.
Можно попробовать сравнить попутное и встречное фрезерование. Может оказаться, что отклонение будет в разные стороны.
Добавлено: 07 дек 2016, 15:29
SerF
michael-yurov писал(а):Мне подумалось про отклонение фрезы при разной скорости подачи.
Да, Арткам делает окружности полудугами, но mach3 не тормозит на стыках.
Если в mach3 в настройках CV Control поставить 1 units, то начинает притормаживать и окружность становится ровнее.
Если в mach3 в настройках CV Control поставить 4 units, то не тормозит и окружность становится не ровные.
Пробовал настраивать ускорение, результата не дало.
Пробовал попутное и встречное фрезерование. При попутном фрезеровании окружность получается чуть больше (примерно, 0,03 мм), при встречном меньше (примерно, 0,03 мм).
