Вопросы по подключению 7I92M
Re: Вопросы по подключению 7I92M
Argon-11 писал(а):почему требуется ядро preempt-rt ?
Потому, что компу с 7i92 надо обмениваться данными гарантированно раз в милисекунду. Суть RealTime - гарантированное время отклика на события.
Argon-11 писал(а):Разве Mesa 7i92 не справится с обеспечением "риалтайма"?
Не справится - это не её задача, а задача ядра Linux.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Понял, спасибо!
Видимо, некорректно понимаю суть USB/Ethernet плат. До сих пор считал, что LinuxCNC (или Mach3) передают некие макрозадания типа отрезок/дуга/ или очередь отрезков и дуг и т.д., которые эти платы должны отрабатывать. Если бы было так, можно было бы обойтись любой осью, без жестких требований по отклику. Я как всегда ожидаю большего.
P.S. планировал не спеша перейти с Win+mach3 на LinuxCNC, но похоже не спеша не выйдет - станок взбунтовался, уже несколько дорогих новых фрез сломал. Чтобы найти причины глюков придется перебрать полностью. Похоже, сам бох велел одновременно и ОС сменить.
Argon-11 писал(а):До сих пор считал, что LinuxCNC (или Mach3) передают некие макрозадания типа отрезок/дуга/ или очередь отрезков и дуг и т.д., которые эти платы должны отрабатывать.
Примерно так и есть. LinuxCNC раз в милисекунду (Mach3 раз в 2 милисекунды) передаёт в плату задание типа: "ось Х должна ехать в такую-то сторону с такой-то скоростью", а плата уже сама генерит шаги с нужной частотой.
Argon-11
Могу ли я на линуксе с preempt-rt ядром параллельно с работой станка запускать другой софт? Будет ли это безопасно по отношению к работе ЧПУ?
Подумываю установить камеру для удаленного наблюдения.
Да.
PKM
Сообщение PKM »
Argon-11 писал(а):Подумываю установить камеру для удаленного наблюдения.
лучше сразу IP-камеру брать
PKM писал(а):лучше сразу IP-камеру брать
Для IP-камеры понадобится второй Eth порт, отличный от того, к которому подключена 7I92...
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Для IP-камеры понадобится второй Eth порт, отличный от того, к которому подключена 7I92...
Вот именно. Если USB камера подключена к ПК, а ПК через Eth к 7I92, через какой порт её удаленно смотреть?
Кстати, удобны камеры с WiFi.
Если смотреть только удалённо, то зачем её к компу с LinuxCNC подключать?
Argon-11 писал(а):Могу ли я на линуксе с preempt-rt ядром параллельно с работой станка запускать другой софт? Будет ли это безопасно по отношению к работе ЧПУ?
PKM писал(а):Кстати, удобны камеры с WiFi.
Они были-бы удобнее без кабеля питания. :) А если кабель всё равно есть, то лучше если он будет с PoE.
А WIFI камеры имеют большую задержку между реальностью и картинкой
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Если смотреть только удалённо, то зачем её к компу с LinuxCNC подключать?
Например USB камера, как ещё ее смотреть удаленно?
Argon-11
Чисто из экономии. 3G камеры даже у китайцев заметно дороже чем "просто" ip камеры.
PKM писал(а):Например USB камера, как ещё ее смотреть удаленно?
Через отдельный (от 7i92) сетевой интерфейс, например Wi-Fi.
Резюмирую: Если любую камеру требуется подключить к компу с LinuxCNC и смотреть в неё удалённо, то потребуется отдельный (от 7i92) сетевой интерфейс. Если к компу подключать не надо, то лучше Ip-камеру.
Argon-11 писал(а):Чисто из экономии. 3G камеры даже у китайцев заметно дороже чем "просто" ip камеры.
А при чём тут 3G камеры? В комьютерных технологиях термин "Удалённо" совсем не означает "очень-очень далеко". Это может быть и просто соседний компьютер. :)
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Решил попробовать Месу, на днях купил серевую mesa 7i92m (вчера получил)
Сразу хочется обозначить что мои познания архитиктуры и команды линукс очень поверхтносты на уровне простого юзания ЕМС2 с интерфейсом axis, по этому некоторы казалось бы очевидные вещи могут вызывать временный ступор. Но это дело такое, наживное, дорогу осилит идущий.
Что уже сделано:
Установлено с мессой сетевое соединение и она опрошена командами
mesaflash --device 7i92 --verbose
mesaflash --device 7i92 --readhmid
Столкнулся с тем что не смог найти в одном месте пошаговой рускоязычной пошаговой последовательности действий, пришлось чуть почитать форум, но это не беда, за одно сделал себе следующую шпаргалку, что бы через пол года-год не забыть :)
Вот собственно она, может кому еще будет полезна на начальном этапе.
Подключение сетевой Месы 7i92
LinuxCNC и linuxcnc-uspace не одно и тоже!
В сборках Linux есть два реалтаймовых ядра API RTAI и PREEMPT, LinuxCNC работает с обоими.
Для RTAI как более старого просто linuxcnc, для PREEMPT linuxcnc-uspace
Сетевые Месы не работают с RT  на основе RTAI и не будут. Надо использовать RT-Preempt.
По умолчанию LiveCD(на момент написания 2.7.11) собрано на RTAI ядре то необходимо после установки менять ядро на RT-Preempt и linuxcnc-uspace
проверить какое ядро можно в терминале
команда uname -a
Пошаговая последовательность действий необходимая для замены ядра на  RT-Preempt и установки linuxcnc-uspace (вместо просто linuxcnc) изложена на официальном сайте
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getting-started/getting-linuxcnc.html#_installing_on_debian_wheezy_with_preempt_rt_kernel
Проверяем что наше ядро именно RT-Preempt командой "uname -a"
Меса 7и92 работает по локальной сети. По умолчанию ее ИП адрес 192.168.1.121
Перед ее подключением настраиваем сетевое соединение:
меню приложений-настройки-сетевые соединения
Создаем новое соединение -  кнопка “+Добавить”
Во вкладке “Параметры IPv4” способ настройки выбираем “Вручную”
Нажимаем “+Добавить” и вводим IP-адрес нашего компьютера 192.168.1.1 Последняя цифра может быть любая, кроме 121, т.к. по умолчанию этот адрес имеет меса.
Вводим маску подсети 255.255.255.0 и шлюз 0.0.0.0
Жмем кнопку “Сохранить”
Подключаем месу 7и92 к сети не забыв подать на нее питание 5в
Наблюдаем что между компом и месой  установилось сетевое соединение.
Проверяем в терминале командой
либо
получаем следующего рода информацию:
_________________________________________________________________________
denis@dhcppc2:~$ mesaflash --device 7i92 --verbose
ETH device 7I92 at ip=192.168.1.121
Communication:
  transport layer: ethernet IPv4 UDP
  ip address: 192.168.1.121
  mac address: 00:60:1B:13:01:E7
  protocol: LBP16 version 3
Board info:
  Flash size: 16Mb (id: 0x14)
  Connectors count: 2
  Pins per connector: 17
  Connectors names: P2 P1
  FPGA type: xc6slx9
  Number of leds: 4
Board firmware info:
  memory spaces:
    0: HostMot2 (registers, RW, 32-bit) [size=64K]
    1: KSZ8851 (registers, RW, 16-bit) [size=256]
    2: EtherEEP (EEPROM, RW, 16-bit) [size=128], page size: 1, erase size: 1
    3: FPGAFlsh (flash, RW, 32-bit) [size=16M], page size: 256, erase size: 65536
    4: Timers (memory, RW, 16-bit) [size=16]
    6: LBP16RW (memory, RW, 16-bit) [size=16]
    7: LBP16RO (memory, RO, 16-bit) [size=16]
  [space 0] HostMot2
  [space 2] Ethernet eeprom:
    ip address: 10.10.10.10
    board name: 7I92
    user leds: eth debug
  [space 3] FPGA flash eeprom:
    flash size: 16Mb (id: 0x14)
  [space 4] timers:
    uSTimeStampReg: 0x6643
    WaituSReg: 0x0000
    HM2Timeout: 0x0000
  [space 6] LBP16 control/status:
    packets received: all 264, UDP 4, bad 0
    packets sended: all 5, UDP 4, bad 0
    parse errors: 0, mem errors 0, write errors 0
    error flags: 0x0000
    debug LED ptr: 0x0008
    scratch: 0x0000
  [space 7] LBP16 info:
    board name: 7I92
    LBP16 protocol version 3
    board firmware version 15
    IP address jumpers at boot: fixed 192.168.1.121
denis@dhcppc2:~$ mesaflash --device 7i92 --readhmid
Configuration Name: HOSTMOT2
General configuration information:
  BoardName : MESA7I92
  FPGA Size: 9 KGates
  FPGA Pins: 144
  Number of IO Ports: 2
  Width of one I/O port: 17
  Clock Low frequency: 100.0000 MHz
  Clock High frequency: 200.0000 MHz
  IDROM Type: 3
  Instance Stride 0: 4
  Instance Stride 1: 64
  Register Stride 0: 256
  Register Stride 1: 256
Modules in configuration:
  Module: DPLL
  There are 1 of DPLL in configuration
  Version: 0
  Registers: 7
  BaseAddress: 7000
  ClockFrequency: 100.000 MHz
  Register Stride: 256 bytes
  Instance Stride: 4 bytes
  Module: WatchDog
  There are 1 of WatchDog in configuration
  Version: 0
  Registers: 3
  BaseAddress: 0C00
  Module: IOPort
  There are 2 of IOPort in configuration
  Version: 0
  Registers: 5
  BaseAddress: 1000
  Module: QCount
  There are 1 of QCount in configuration
  Version: 2
  Registers: 5
  BaseAddress: 3000
  Module: SSerial
  There are 1 of SSerial in configuration
  Version: 0
  Registers: 6
  BaseAddress: 5A00
  Instance Stride: 64 bytes
  Module: StepGen
  There are 5 of StepGen in configuration
  Version: 2
  Registers: 10
  BaseAddress: 2000
  Module: LED
  There are 1 of LED in configuration
  Version: 0
  Registers: 1
  BaseAddress: 0200
Configuration pin-out:
IO Connections for P2
Pin#  I/O   Pri. func    Sec. func       Chan      Pin func        Pin Dir
 1      0   IOPort       StepGen          0        Dir/Table2      (Out)
14      1   IOPort       StepGen          0        Step/Table1     (Out)
 2      2   IOPort       StepGen          1        Dir/Table2      (Out)
15      3   IOPort       StepGen          1        Step/Table1     (Out)
 3      4   IOPort       StepGen          2        Dir/Table2      (Out)
16      5   IOPort       StepGen          2        Step/Table1     (Out)
 4      6   IOPort       StepGen          3        Dir/Table2      (Out)
17      7   IOPort       StepGen          3        Step/Table1     (Out)
 5      8   IOPort       StepGen          4        Dir/Table2      (Out)
 6      9   IOPort       StepGen          4        Step/Table1     (Out)
 7     10   IOPort       SSerial          0        TXData1         (Out)
 8     11   IOPort       SSerial          0        RXData1         (In)
 9     12   IOPort       SSerial          0        TXData2         (Out)
10     13   IOPort       SSerial          0        RXData2         (In)
11     14   IOPort       QCount           0        Quad-IDX        (In)
12     15   IOPort       QCount           0        Quad-B          (In)
13     16   IOPort       QCount           0        Quad-A          (In)
IO Connections for P1
 1     17   IOPort       None
14     18   IOPort       None
 2     19   IOPort       None
15     20   IOPort       None
 3     21   IOPort       None
16     22   IOPort       None
 4     23   IOPort       None
17     24   IOPort       None
 5     25   IOPort       None
 6     26   IOPort       None
 7     27   IOPort       None
 8     28   IOPort       None
 9     29   IOPort       None
10     30   IOPort       None
11     31   IOPort       None
12     32   IOPort       None
13     33   IOPort       None
dberegovoy
Следующим этапом передо мной стоит задача конфигурировать месу под мое "железо"
Управлять она должна токарным станком: Двумя АС сервомоторами по Степ/Диру.
В идеале все входные и выходные пины повесить на мессу что бы комп или ноутбук с блоком управления соединялся только сетевым кабелем.
Первый пока не понятный для меня вопрос. Сможет ли 7i92 без дополнительных расширений самостоятельно по Modbus дружить с частотником, или все же придется использовать Usb ?
Бегло прикинул что Нужно настроить:
Выход: Степ1, Дир1, енайбл1, Степ2, Дир2, енайбл2, модбас (или шпиндель он, шпиндель направление) Итого 8 каналов.
Вход лимит Х-, лимит Х+, лимит Зет-, лимит Зет+, 3 канала энкодера шпинделя (две фазы + индексная метка), Канал энкодера с индексной меткой двигателя оси Х, Канал энкодера с индексной меткой двигателя оси зет. Итого 4+3+2=9
Теперь собственно самый главный вопрос в том что бы все это сконфигурировать? (последовательность действий)
Правильно ли я понимаю, что первым делом нужно будет прошить месу, затем c помощью Pncconf генерировать ini и hal файлы под месу 5i25 + prob rfx2 (т.к. визарду про 7i92 пока не ведомо). После чего править ini и hal файлы ручками?
Может кто подскажет какую штатную прошивку лучше использовать?
В общем интересуют любые советы, подсказки и наставления на путь истинный :)
dberegovoy писал(а):По умолчанию LiveCD(на момент написания 2.7.11) собрано на RTAI ядре то необходимо после установки менять ядро на RT-Preempt и linuxcnc-uspace
Проще сделать иначе - поставить обычный Debian Wheezy и уже на него LinuxCNC. Подробности тут: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... ll_methods
dberegovoy писал(а):По умолчанию ее ИП адрес 192.168.1.121
Не всегда, часто бывает другой, например 10.10.10.10. Каких-то зависимостей не заметил. Всё забываю спросить у Питера...
dberegovoy писал(а):Первый пока не понятный для меня вопрос. Сможет ли 7i92 без дополнительных расширений самостоятельно по Modbus дружить с частотником, или все же придется использовать Usb ?
Нет. Хотя жизнь не стоит на месте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58&t=17493 :)
dberegovoy писал(а):Может кто подскажет какую штатную прошивку лучше использовать?
А нет готовой прошивки prob rfx2 для 7i92... Можно попробовать те, которые не начинаются с 7i92_7....., они на 4 степгена и 2 энкодера, но подробностями я не интересовался. Ну или 7i92_7i76x2.
dberegovoy
Снимаем этот вопрос "до лучших времен" :) Пока обойдемся китайским ЮСБ "свистком" за пару дол для Modbus, тем более что таковой уже имеется.
Буду методом тыка их там не много на вскидку около 5шт.
Правильно ли я понимаю что "прошив" с помощью mesaflash какую либо прошивку, введя команду mesaflash --device 7i92 --readhmid
Смогу оценить как данная ппошивка сконфигурировала входы/выходы?
 1     17   IOPort       None
14     18   IOPort       None
 2     19   IOPort       None
15     20   IOPort       None
 3     21   IOPort       None
16     22   IOPort       None
 4     23   IOPort       None
17     24   IOPort       None
 5     25   IOPort       None
 6     26   IOPort       None
 7     27   IOPort       None
 8     28   IOPort       None
 9     29   IOPort       None
10     30   IOPort       None
11     31   IOPort       None
12     32   IOPort       None
13     33   IOPort       None
А уж потом когда что то более мене для меня подходящее нащупаю, лезть в pnconf?
Т.е. мне нащупать нужно прошивку на 3 енкодера, и степинг (два по любому будет если прошивка под какой либо драйвер степ/дир)?
dberegovoy
Тупанул, можно не прошивая смотреть конфигурацию пинов, к каждой прошивке идет pin файл
dberegovoy писал(а):Тупанул, можно не прошивая смотреть конфигурацию пинов, к каждой прошивке идет pin файл
Да.
dberegovoy писал(а):А уж потом когда что то более мене для меня подходящее нащупаю, лезть в pnconf?
Боюсь pncconf тут не поможет... Хотя я его уже несколько лет не запускал...
dberegovoy
давайте пока pnconf или создание конфигурации ручками опустим, этим вопросом чуть позже придется озадачиваться.
Проясните пожалуйста следующий момент.
Пробежался я по всем скачаным с оф сайта прошивкам для 7i92
в принципе они практически все однотипные.
Возьмем к примеру 7i92_7i76x2D
 1     17   IOPort       StepGen          5        Dir/Table2      (Out)
14     18   IOPort       StepGen          5        Step/Table1     (Out)
 2     19   IOPort       StepGen          6        Dir/Table2      (Out)
15     20   IOPort       StepGen          6        Step/Table1     (Out)
 3     21   IOPort       StepGen          7        Dir/Table2      (Out)
16     22   IOPort       StepGen          7        Step/Table1     (Out)
 4     23   IOPort       StepGen          8        Dir/Table2      (Out)
17     24   IOPort       StepGen          8        Step/Table1     (Out)
 5     25   IOPort       StepGen          9        Dir/Table2      (Out)
 6     26   IOPort       StepGen          9        Step/Table1     (Out)
 7     27   IOPort       SSerial          0        TXData3         (Out)
 8     28   IOPort       SSerial          0        RXData3         (In)
 9     29   IOPort       SSerial          0        TXData4         (Out)
10     30   IOPort       SSerial          0        RXData4         (In)
11     31   IOPort       QCount           1        Quad-IDX        (In)
12     32   IOPort       QCount           1        Quad-B          (In)
13     33   IOPort       QCount           1        Quad-A          (In)
Степинга за глаза.
Модбас по юсб
Энкодер шпинеля (полноценно на 3 канала обработаем)
4 хоума тоже имеем 4 входа.
для энайблов тоже имеем 2 выхода.
Остается еще одни энкодер а мне нужно обрабатывать две индексные метки, гипотетически смогу ли я одну интексную метку повесить на
а вторую на фазу А или Б того же энкодера а уже в Хал или ини файле назначить этому каналу быть второй индексной меткой.
Суть в том что хомиться хотелось бы по лимиту и нулевой метке сервомотора. Как это правильно организовать? Не цеплять же на ЛПТ :)?
Сообщение nkp »
dberegovoy писал(а):Суть в том что хомиться хотелось бы по лимиту и нулевой метке сервомотора.
а какие преимущества это даст на токарке?(я к тому ,что резец привязывать все равно нужно , и это точнее)
Вернуться в «MESA»
