Страница 2 из 2
Re: Вопросы собираю co2 1500x800
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:47
arkhnchul
при выжигании точки тормозит перемещение?
Добавлено: 17 ноя 2016, 16:29
silence
G1 X1 Y1
G4P5 S1000
S0
G1 X2 Y1 и тд.
да =) тормозит выжигает едет на следующую чёрную, тормозит, включает отключает, и так до конца. В угоду качеству жертвую скоростью, А5 печатает часов 10.
Добавлено: 17 ноя 2016, 16:41
arkhnchul
silence писал(а):тормозит выжигает едет на следующую чёрную, тормозит, включает отключает, и так до конца ... А5 печатает часов 10.
вот это и есть
arkhnchul писал(а):с гравировкой растра ардуйня справляется из рук вон плохо
10 часов на А5, мать моя женщина. По-хорошему голова должна просто ездить с одной скоростью и включать-выключать лазер в нужных точках.
Добавлено: 17 ноя 2016, 17:10
staltech
arkhnchul писал(а):10 часов на А5, мать моя женщина. По-хорошему голова должна просто ездить с одной скоростью и включать-выключать лазер в нужных точках.
В версии GRBL 1.1d есть такой режим "Laser mode", включается $32=1. Управление выходом PWM осуществляется синхронно с перемещением.
Команда S задается в одном кадре вместе с координатами. Вот здесь MAX3000 тесты выкладывал. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
Для CO2 лазера все это хозяйство скорее всего не пойдет, а для светодиодных вполне.
Добавлено: 17 ноя 2016, 17:16
arkhnchul
о, они наконец это сделали - синхронный аналоговый выход) надо попробовать на диодной выжигалке.
Добавлено: 17 ноя 2016, 17:22
staltech
arkhnchul писал(а):о, они наконец это сделали - синхронный аналоговый выход) надо попробовать на диодной выжигалке.
Если не затруднит выложи 1-2 фотки после тестов.
Добавлено: 21 ноя 2016, 08:36
silence
arkhnchul писал(а):По-хорошему голова должна просто ездить с одной скоростью и включать-выключать лазер в нужных точках.
В таком режиме сильно падает качество гравировки, поэтому от него пришлось отказаться.
