Страница 2 из 2
Re: Фрезерный по дереву алюминиевый 1500*900
Добавлено: 19 мар 2017, 23:09
vetaliikk
Наконец то добрался до первого запуска)))
ОНО работает!!!
Единственное не совсем понимаю некоторые моменты, может кто-то прояснит
двигатель с 1,8 за шаг, соответственно дабы сделать полный оборот нужно в настройках двигателя установить 200
но при этом значении крайне медленно вращается двигатель, несмотря на скорость и ускорение. И к тому же при таком значении станок не проходит заданные ему, скажем 100мм...
Китаец в пояснениях к драйверу указал положение перемычек как PULSE/REV = 12800 соответственно при таком значении дабы переместить ось на условные 100мм на ШВП1605 нужно выставить 2560 шагов. Но при таком степе ограничена скорость.
Правильно ли я понимаю что стоит на драйвере понизить PULSE/REV на 3200 чтоб получить степ 640 и поднять скорость?
Добавлено: 20 мар 2017, 07:32
Поставьте микрошаг 1/8, тогда на оборот придется 200*8=1600 шагов. Видимо вы все-таки не разобрались с настройкой драйвера. Не ставьте самый мелкий микрошаг - он вам нужен будет если будете собирать точный станок.
Соответственно если поставите 1/8 микрошаг, то при ШВП1605 на миллиметр перемещения нужно ставить 320 шагов.
