Страница 2 из 3
Re: Лазерный гравер 1000х500
Добавлено: 24 дек 2016, 17:15
rage
Приехали почти все детальки. Можно начинать собирать :)
Профиля и рельсики
2016-12-24 18.02.11.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98406&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
Пильнул детальки из орг. стекла
2016-12-18 20.37.53.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98407&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Комплектуха
2016-12-24 18.38.22.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98408&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Добавлено: 24 дек 2016, 18:54
Нубило
Лазер все таки какой взял? Пробовал включать?
Добавлено: 24 дек 2016, 20:51
rage
Нубило писал(а):Лазер все таки какой взял? Пробовал включать?
5.5w
Пробовал:
2016-12-19 23.23.52.jpg (5467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98421&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Добавлено: 25 дек 2016, 12:45
a-get
Привет, а поделишься проектом? И что может этот лазер, кроме выжигания фото по дереву и коже?
Добавлено: 25 дек 2016, 19:19
rage
a-get писал(а):Привет, а поделишься проектом?
После того, как проверю в работе.
a-get писал(а):И что может этот лазер, кроме выжигания фото по дереву и коже?
Когда запущу, узнаю :)
Собрал механику. Осталось электронику собрать и можно тестить.
2016-12-25 21.00.10.jpg (5436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98465&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
2016-12-25 21.00.24.jpg (5436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98466&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Добавлено: 25 дек 2016, 20:49
a-get
rage, спасибо)) Хочу собрать себе подобный. Но задумываюсь собрать на Со2, но немного не понимаю принцип работы и управления таким резаком. С этим все понятно, а вот с Со2 не ясно нифигашеньки))))
Добавлено: 25 дек 2016, 21:16
arkhnchul
с СО2 по управлению все совершенно так же.
Добавлено: 22 янв 2017, 19:10
rage
Запустил гравер. Вроде работает.
Электронику собрал на USB платке + rams 1.4 + DRV8825. Управляется мачем.
К палте пришлось поставить ардуинку, для конвертации PWM в TTL для управления лазером.
2017-01-22 22.07.45.jpg (5318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100762&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
2017-01-22 22.08.22.jpg (5318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100763&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Выгравировал первое, что попалось под руку :)
2017-01-22 22.16.29.jpg (5318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100764&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
Пришлось написать постпроцессор под арткам, что бы готовить УП в привычной программе.
Ну и 3 вопроса на медальку :oops: :
1. Нравится скорость перемещения 15м/мин на легке, ускорения 6м. Гравирует конечно, значительно медленнее.
2. Не нравится USB плата. Она работает конечно, но как то не так, как ЛПТ порт.
3. Пока ничего, нужно поработать, что бы понять. Одно уже ясно, нужно приделать какой то обдув зоны гравировки.
https://www.youtube.com/watch?v=ctRSyVwnMms
Добавлено: 25 янв 2017, 20:38
Видеоглаз
Замечательно вышло! Позволю себе поделиться некоторым опытом.
У меня Китайский гравер на диоде 5,5Вт, в точечном режиме гравировки может работать сутками,
а вот если этот диод использовать в режиме резки или гравировка по вектору как в вашем видео то он за месяц работы заметно подсядет.
Желательно обдувать зону резки потоком из тонкой трубки, тогда режет лучше, сам диод желательно не перегревать.
Я точно не знаю но думаю больше 40 градусов для диода оочень плохой режим.
Мой диод сильно подсел, сейчас планирую переделать под СО2 трубу.
Успехов!
Добавлено: 25 янв 2017, 21:06
rage
Сегодня порезал выкройки из пленки. Скорость реза приятно удивила, желтая пленка режется на 4м/мин как масло.
2017-01-26 00.49.01.jpg (5255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101124&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=JfirBxkW0gI
Ну и так, сделал на работе выдавать особо отличившимся :)
2017-01-23 20.16.01.jpg (5255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101125&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Добавлено: 26 янв 2017, 03:50
Тенгель
rage писал(а):Сегодня порезал выкройки из пленки..
Читал на форуме, из чего состоит дымок, который видно на твоём видео, где ты плёнку ПВХ кромсаешь ?
Добавлено: 26 янв 2017, 07:00
rage
Это не ПВХ, это полиэстер.
Добавлено: 26 янв 2017, 09:24
Видеоглаз
Если будете резать диодным лазером то у вас как в анекдоте (на ютубе есть) два путя.
1) Режете на мощности не выше 50% и не перегреваете лазер выше 40 градусов.
2) Начинайте откладывать деньги на новый лазерный модуль.
Ну есть конечно третий путь. Постепенно убиваете диод и переходите на СО2.
Удачи!
PS. Не примите мои слова как оскорбление, я иду по третьему пути. В 29 посте я вам писал.
Добавлено: 26 янв 2017, 10:55
rage
Видеоглаз писал(а):1) Режете на мощности не выше 50% и не перегреваете лазер выше 40 градусов.
Он вообще не греется, по крайней мере радиатор на ощупь комнотной температуры. Лазер делался в основном для гравировки, разницы между режимом гравировки и резки я не улавливаю.
Гравировать точками - тот еще изврат.
В зону реза дуть из трубки - слишком геморно. Приделаю вентилятор сбоку, что бы дым сдувал, а там посмотрим. Раскраивать на нем фанеру и т.д. не собираюсь. Для этого есть более подходящий станок :)
Добавлено: 26 янв 2017, 16:20
arkhnchul
тут основное - не перегревать. При должном охлаждении диод спокойно может долго работать и при довольно значительном превышении номинальной мощности (уточню - номинальной мощности диода, а не той, которую китайцы указали для модуля)
Видеоглаз писал(а):2) Начинайте откладывать деньги на новый лазерный модуль.
зачем на целый модуль, если в случае чего можно поменять только диод?
rage писал(а):Гравировать точками - тот еще изврат.
пчм изврат? Вполне себе метод, в случае растра по-другому практически никак.
Добавлено: 26 янв 2017, 16:58
Видеоглаз
arkhnchul писал(а):в случае чего можно поменять только диод?
1) диод 5,5Вт я на Али не нашел. Можете дать ссылку?
2) По моему диод запрессован и простая замена не получится (я так думаю)
Добавлено: 26 янв 2017, 17:12
Видеоглаз писал(а): 2) По моему диод запрессован и простая замена не получится (я так думаю)
В продаже такие лазеры обычно 2-х вариантов, запрессованные, залитые эпоксидкой, часто в месте драйвером, в одном корпусе, когда выводиться только питание, и такой фиг разберешь, либо нормальная конструкция в которой диод крепиться в корпусе/радиаторе, с возможностью легкой замены, имеет удобную возможность фокусировки, отдельный внешний драйвер, с ttl входом. Поэтому зависит от выбранной модели.
Добавлено: 26 янв 2017, 17:29
Видеоглаз
selenur писал(а):Поэтому зависит от выбранной модели.
у меня (как по моему и у автора темы) диод не разборный.
Потребление почти 2А, на втором фото линза выкручена.
Я спросил где такой купить?
Добавлено: 26 янв 2017, 17:33
arkhnchul
Видеоглаз писал(а):1) диод 5,5Вт я на Али не нашел. Можете дать ссылку?
диод на 5Вт - это довольно-таки большая блямба, в корпусе типа того
2W 2000mW 808nm laser diode TO3.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101209&sid=b145071c81cfedd6e6f7e1bc78718718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.86 КБ)</a>
то, что китайцы называют 5Вт в своих модулях - раскочегаренные бОльшим током диоды с номинальной мощностью 1-2Вт
Видеоглаз писал(а):2) По моему диод запрессован и простая замена не получится (я так думаю)
просто довольно плотно вставлен
selenur писал(а):запрессованные, залитые эпоксидкой, часто в месте драйвером, в одном корпусе, когда выводиться только питание, и такой фиг разберешь
если уж "умерла, так умерла" - оно вполне расковыривается) диод все равно под замену, человеческий внешний TTL драйвер тоже не помешает поставить.
Добавлено: 26 янв 2017, 17:40
Видеоглаз
arkhnchul писал(а):диод на 5Вт - это довольно-таки большая блямба, в корпусе типа того
на вашей картинке диод 808nm
я говорю про диод 445nm
