Страница 2 из 2
Re: Гибрид H-Bot по поликарбонату и алюминию [330 x 330 x 33
Добавлено: 31 авг 2016, 13:20
AVK74
Вот именно поэтому надо делать из фанеры.
Нарезать из фанеры деталей практически в любом городе можно.
В любом случае получится хобийный станок, что из фанеры, что из алюминия.
При сравнимых характеристиках, фанерный будет прилично дешевле.
И денежки на нем зарабатывать вообще без проблем. Я вот как бы чисто поприколу станок себе сделал, но нет нет и денежек он приносит, кому фасады, кому шкафчики, кому стулья. Себе мебели наделал и еще наделаю. По сути, он давным давно окупился.
Добавлено: 31 авг 2016, 13:43
arkhnchul
Grox писал(а):- Достаточно протереть стол. Его после каждой печати всё равно подготавливать. Да и у меня упор на то, чтобы стружка не летела в разные стороны.
недостаточно. Вентиляторы обдува хотенда/детали неплохо так сосут пыль из окружающего пространства и закидывают ею деталь.
Grox писал(а):- Работа в разных координатах это кажется самой малой проблемой, учитывая, что нули на фрезере так же легко выставляются.
это не то чтобы проблема, скорее разница подходов) Если соорудить автоуровень стола для принтера, то в общем-то пофиг.
Grox писал(а):- Шпиндель на 300W/500W вместе с креплением весит не более 1,5кг.
не маловато воздушного шпинделя 500 ватт по алюминию? Для гравера разве что достаточно будет имхо.
AVK74 писал(а):Вот именно поэтому надо делать из фанеры.
по дереву возможно, но если ставим даже по-хоббийному направленность на обработку металла (да и поликарбонат в общем-то тоже штука такая, предпочитающая охлаждение) - сие влечет за собой СОЖ, изгваздывающую станок и, иногда, все вокруг. Фанера, даже водостойкая, здесь как-то сомнительна.
Добавлено: 31 авг 2016, 13:56
AVK74
Обрабатывать металл надо на чугунных нормальных станках.
А разово погрызть алюминий по 0,5мм без проблем на любой ботве.
Добавлено: 31 авг 2016, 14:08
Taganrog
AVK74 писал(а):А разово погрызть алюминий по 0,5мм без проблем на любой ботве.
А вот это я на днях и проверю. Закончил механику станочка ,где некоторые части из фанеры 21мм и столешницы 38мм . Потому как денег на такие же но из дюрали нет. То что по пластику и дереву он справиться - без вопросов. Но интересно попробовать его по дюрали и по ст3 . вот и по эксперементирую :)
п.с. по теме автора. из фрезера 3D принтер получается говеный . Он не держит большие ускорения. Я вешая головку экструдера в маче ставил 600мм/сек.кв. Результат печати печальный . На каждом повороте видны утолщения .Следствие разгона и торможения. А сделать его сверх легким , чтоб ускорения выдерживал - не вариант - появляется вибрация => ломаются мелкие фрезы.
Выкладывал когдато ролик как мы за неимение ничего под руками грызли сталь на китайце алюминевом. Пока не положили стальную плиту для увеличения веса 2 фрезы сломали. а так пашет:
но мееееедненно !!!
Добавлено: 31 авг 2016, 16:11
vala
fat_robot писал(а):Блин, в какую тему ни зайдешь- везде AVK74 рекламирует фанерные станки.
AVK74 прав на все 100% по всем параграфам.
Для обработки древесины постройте фанерный станок грамотно и не будет он вам создавать поблем.
Здесь копя ломали по поводу фанеры в теме про "фанерный чемпион" и вроди бы докопались до истины.
Ну если кому нравится заниматся садо-мазо на стальных трубах или тратится на ал. профили не стоит их от этого отговаривать, пусть творят.
Добавлено: 31 авг 2016, 16:13
arkhnchul
vala писал(а):Для обработки древесины постройте фанерный станок грамотно и не будет он вам создавать поблем.
дык ТС не обработку древесины хочет.
Добавлено: 31 авг 2016, 18:07
vala
Действительно глупость сморозил, извеняюсь.
Добавлено: 31 авг 2016, 20:12
AVK74
Ну так то для станков по металлу есть отдельная ветка.
Станок по металлу это принципиально другой станок.
А резать алюминий помаленьку можно на любом станке.
А на хорошо сделанном фанерном можно и не помаленьку.
И как бы автор хочет сделать 3д принтер с возможностью обработки алюминия, что уже весело.
Добавлено: 31 авг 2016, 21:42
Резать по маленьку можно с разным качеством на выходе. Чтобы было хорошее качество станок должен хорошо выдерживать чистовые операции не дребезжать и не впадать в мелкую дрож.
Добавлено: 31 авг 2016, 22:05
Grox
selenur писал(а):Про переходник LPT->USB сразу забудь, не будет так работать, способы работы этих интерфейсов очень отличаются, и качество работы для ЧПУ не подойдет.
Спасибо, учту.
AVK74 писал(а):Вот это точно очень плохая идея.
Да про китайские я так давно думаю, спасибо за подтверждение.
AVK74 писал(а):А зря, можно гораздо получше сделать чем Вектроник.
И не обязательно из фанеры, конструкцию Вектроника можно значительно усилить немного переделав.
Т.е. самому делать все равно лучше и дешевле независимо от материалов.
Вы же хотели сами проектировать, почему такой разворот?
Станок мне нужен для личного хобби, не для заработка. Потому что заказать изготовление деталей на стороне стоит столько, сколько станок купить, т.е. порядка 100тр и это разово. Проще купить станок и делать столько итераций, сколько хочешь, независимо. И если можно уложиться в сумму, то проще и быстрее будет именно покупка станка.
Если я делаю оригинальную конструкцию, то это интересно и в это интересно вложить своё время. А проектировать совершенно класическую конструкцию это скучно. Можно конечно взять готовые чертежи и ... Кажется, что оно того не стоит.
AVK74 писал(а):Вектроник, простите меня конечно, сделан совершенно неправильно и жесткости так нет совсем. Ровно тоже самое по жесткости можно сделать из фанеры в три раза дешевле. Или за те-же деньги из алюминия в три раза жестче.
А что не так в станках Вектроник? Вроде такие же, как и большинство других. Материал толстый. Явно покруче, чем 20мм фанера. Моего опыта явно не хватит, чтобы улучшить конструкцию Вектроника за приемлемое время.
Вот реально же, его станки продаются, почему тогда не сделать в 3 раза жёстче и не продавать? Дело не в том, что домашний гамбургер лучше, дело в том, что купить фирменный можно любому и быстро, хотя ответ от Наиля о сроках - от 2х недель до 2х месяцев. Так что не очень быстро, но мне подходит.
AVK74 писал(а):И как бы автор хочет сделать 3д принтер с возможностью обработки алюминия, что уже весело.
Автор хотел сделать фрезерный станок с опциональными возможностями принтера. Что уже не так весело )
AVK74 писал(а):Обрабатывать металл надо на чугунных нормальных станках.
Грызть алюминий - да, видел не раз, как снимают по 0,2мм фрезой 300W с воздушным охлаждением. Долго, но для редких разовых хоббийных деталек этого достаточно. Я почти уверен, что можно и по 0,3-0,4мм снимать на 500W.
klbng писал(а):Удивила идея сделать весь корпус из листового алюминия. Может лучше сразу медный/серебряный/золотой?
Потому что алюминий легче, дешевле и твёрже, чем медь, серебро и золото :) И что удивительного? Разве не из алюминиевых плит сделаны большинство мелких станков? Кроме того, станок должен быть весомым, чтобы его не колбасило.
frezeryga писал(а):лучше а4 если дюраль обрабатывать предпологается
Понимаю. У него жёсткость выше.
Taganrog писал(а):Выкладывал когдато ролик как мы за неимение ничего под руками грызли сталь на китайце алюминевом. Пока не положили стальную плиту для увеличения веса 2 фрезы сломали. а так пашет: ... но мееееедненно !!!
По мне так достаточно быстро, если для себя дома что-то делать. В коммерческих целях, наверное, медленно. А чтобы не класть плиту, мой проект сразу тяжёлый, более 50кг выходил по весу по прикидкам.
frezeryga писал(а):Резать по маленьку можно с разным качеством на выходе. Чтобы было хорошее качество станок должен хорошо выдерживать чистовые операции не дребезжать и не впадать в мелкую дрож.
Вот тут должен был вес станка сыграть.
Добавлено: 01 сен 2016, 07:12
AVK74
Grox писал(а):Проще купить станок и делать столько итераций, сколько хочешь, независимо. И если можно уложиться в сумму, то проще и быстрее будет именно покупка станка.
Это не так.
Вот пример, есть у вас 50 т.р. Что можно на это купить - а хз.
А сделать можно станок 500*1000 со скоростями в районе 4000мм/мин со всей электроникой, выносным пультом, на нормальных драйверах и возможностью повесить шпиндель 2,2кВт.
На котором все что угодно можно делать. Включая небольшую мебель.
Добавлено: 01 сен 2016, 14:15
arkhnchul
а как? Чот не срастается, даже в случае бесплатных корпусных элементов. Или шпиндель 2.2 с частотником в эти 50к не входит?
Добавлено: 01 сен 2016, 15:04
AVK74
Конечно нет.
+24 тысячи шпиндель с частотником.
И корпусные не бесплатно, в полтос вложена цена фанеры и резки.
Добавлено: 01 сен 2016, 16:55
Grox
AVK74 писал(а):Вот пример, есть у вас 50 т.р. Что можно на это купить - а хз.
Я понимаю, но у меня другие ограничения.
AVK74 писал(а):А сделать можно станок 500*1000 со скоростями в районе 4000мм/мин со всей электроникой, выносным пультом, на нормальных драйверах и возможностью повесить шпиндель 2,2кВт.
Я понимаю, что больше лучше дальше... Но вы ведёте речь о размерах, которые мне не только не нужны, они превышают мои возможности по хранению и использованию станка. Я писал про 400*300.
Высокие скорости мне тоже не нужны. Я пилил оргстекло на станке с 200W шпинделем и мне хватало его скорости. На нём и бронзу обрабатывали. 500W в 2,5 раза мощнее.
Мебель? Можно, но зачем? У меня задачи изредка пилить мелкие детали с толщиной элементов в миллиметры.
Добавлено: 01 сен 2016, 17:34
Udjin
Taganrog писал(а):грызли сталь на китайце алюминевом
Как фреза перенесла такое издевательство?
Добавлено: 02 сен 2016, 10:15
Taganrog
Udjin писал(а):Как фреза перенесла такое издевательство?
Как ни странно, перенесла и до сих пор (год прошел) живет. На выходных смогу фото сделать, если надо будет. 1 перая 2мм диаметр 6-8мм рабочая длинна, покупалась для алюминия. ссылку уже не дам -не помню .покупал у разных продавцов на ебай,так половина приходит откровенно тупые. проверяю под советским микроскопом. Думаю собрать мелкий заточник с присособами и заточить все тупые и поломанные. Не посоветуете где 2 перую по алюминию взять 6мм . Может есть продавец на ебей проверенный ? Чтоб не брать по 2000 руб.
Добавлено: 02 сен 2016, 14:03
Udjin
Я со стабильно удовлетворительным результатом пользуюсь фрезами из этой https://ru.aliexpress.com/store/group/H ... .48.9F1Hdn лавки.
Это не ебай, но какая разница, где брать, если работает.
Добавлено: 03 сен 2016, 12:45
Taganrog
Udjin писал(а):Это не ебай, но какая разница, где брать, если работает.
Таки полностью с вами согласен. Чтож, спасибо .закажем.И будем посмотреть :) С такими "зубастыми" я дел еще не имел.
