Присоветуйте реле давления
- Карабас
Re: Присоветуйте реле давления
А если обратный клапан ему воткнуть? Компрессор-обратный клапан-реле давления-ресивер.Вот в такой последовательности.
Александр_
ЗАВТРА ПРОВЕРЮaftaev писал(а):Определиться нужно твой компрессор умеет под давлением запускаться или нет. От этого зависит какое реле ставить
Александр_
у меня там автомобильный ниппельКарабас писал(а):А если обратный клапан ему воткнуть
Александр_
это уже сделаноaftaev писал(а):Не должен он пропускать. Перед установкой нужно в него масло капнуть и поршень руками погонять чтобы стенки смазались.
Александр_
марка (название)?Карабас писал(а):Купи любой механический прессостат, и не парься.
- Карабас
http://www.condor-werke.ru/katalog-produktsii/
У нас такие.
У нас такие.
- Зачётный участник
В компрессоре обычно в крышке цилиндра стоит обратный клапан, он медленно но спускает. В китайских 50л компрессорах еще клапан стоит между ресивером и компрессором и все равно спускает.Карабас писал(а):А если обратный клапан ему воткнуть?
Только ниппель скорее всего открыт и по сути это просто кусок трубыАлександр_ писал(а):у меня там автомобильный ниппель
- Зачётный участник
Александр_, Если у тебя все собрано. Накачай давление и оставь на ночь. Только компрессор выдерни из ниппеля
- Карабас
Это в компрессорах-промышленных, но не в автомобильных.aftaev писал(а):В компрессоре обычно в крышке цилиндра стоит обратный клапан, он медленно но спускает. В китайских 50л компрессорах еще клапан стоит между ресивером и компрессором и все равно спускает
Александр_
зачем? утечку замерить? уже делал. поначалу на другой день оставалось 3 атмосферы из 6. сейчас на другой день остается одна атмосфера.aftaev писал(а):сли у тебя все собрано. Накачай давление и оставь на ночь. Только компрессор выдерни из ниппеля
суть в другом - если за рабочий день спустится давление даже на атмосферу то все равно это нехорошо. лучше сделать чтобы само подкачивалось. не страшно если раз-два за день на 10 секунд компрессор включится.
- Зачётный участник
Значит пора быстросъемники выбрасыватьАлександр_ писал(а):поначалу на другой день оставалось 3 атмосферы из 6. сейчас на другой день остается одна атмосфера.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Если не будет запускаться то нужно сделать так:
Компрессор/промежуточная камера/обратный клапан с тройником/основной ресивер + автоматика давления
И Будет все ШОРОШО
И Будет все ШОРОШО
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Херово, но будет. Верь мнеaftaev писал(а):И без давления азота в гидроаккумуляторе работать не будет.
У нас на одном станке вообще лопнул корпус со стороны азота, прикольно бурбалки пускает, когда ось ездит... Просто без аккумулятора нагрузка на гидравлику не равномерная, ну и провалы по давлению, в общем херово, но когда службе механика пох - работать можно... У нас не заправленный акк - вообще частое явление... Ну и заправляют их на глаз наши умельцы, без манометра даже...
Оно то можно было и без гидравлики на одном аккумуляторе, только этот аккумулятор должен быть с пол станка размером тогда...
- Зачётный участник
Не поверюN1X писал(а):Херово, но будет. Верь мне
Александр_
так что по моделям? вот такой, например, подойдет? http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=940927
- Зачётный участник
А если запускаться под давлением не будет - что делать будешь еще одно реле покупать и ставить?Александр_ писал(а):так что по моделям? вот такой, например, подойдет? http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=940927
- Зачётный участник
Параметры ниже лота написаныАлександр_ писал(а):так что по моделям? вот такой, например, подойдет? http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=940927
- питание 12-24 VDC.
- 2-цветный дисплей.(красный,зеленый).
- рабочее давление 100 kPa.
100кПа = 1 атм. Тебе 1 атмосфера хватит?
- T72
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Планировал на компрессоре реле заменить, вот такое присмотрел: CONDOR MDR 1
http://www.aircenter.su/upload/iblock/a ... _mdr_1.pdf
На компрессорах часто подобное ставят: LEFOO LF10
- N1X
Значит головешка тяжелаяaftaev писал(а):Не поверю На 65А80 без азота привод вообще ось не может поднять.
Александр_
и то верно, спасибо!aftaev писал(а): рабочее давление 100 kPa
