Присоветуйте реле давления
Карабас
Re: Присоветуйте реле давления
Сообщение Карабас »
А если обратный клапан ему воткнуть? Компрессор-обратный клапан-реле давления-ресивер.Вот в такой последовательности.
Александр_
Сообщение Александр_ »
aftaev писал(а):Определиться нужно твой компрессор умеет под давлением запускаться или нет. От этого зависит какое реле ставить
ЗАВТРА ПРОВЕРЮ
Александр_
Карабас писал(а):А если обратный клапан ему воткнуть
у меня там автомобильный ниппель
Александр_
aftaev писал(а):Не должен он пропускать. Перед установкой нужно в него масло капнуть и поршень руками погонять чтобы стенки смазались.
это уже сделано
Александр_
Карабас писал(а):Купи любой механический прессостат, и не парься.
марка (название)?
Карабас
Сообщение Карабас »
Карабас писал(а):А если обратный клапан ему воткнуть?
В компрессоре обычно в крышке цилиндра стоит обратный клапан, он медленно но спускает. В китайских 50л компрессорах еще клапан стоит между ресивером и компрессором и все равно спускает.
Александр_ писал(а):у меня там автомобильный ниппель
Только ниппель скорее всего открыт и по сути это просто кусок трубы ;)
Александр_, Если у тебя все собрано. Накачай давление и оставь на ночь. Только компрессор выдерни из ниппеля ;)
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):В компрессоре обычно в крышке цилиндра стоит обратный клапан, он медленно но спускает. В китайских 50л компрессорах еще клапан стоит между ресивером и компрессором и все равно спускает
Это в компрессорах-промышленных, но не в автомобильных.
Александр_
aftaev писал(а):сли у тебя все собрано. Накачай давление и оставь на ночь. Только компрессор выдерни из ниппеля
зачем? утечку замерить? уже делал. поначалу на другой день оставалось 3 атмосферы из 6. сейчас на другой день остается одна атмосфера.
суть в другом - если за рабочий день спустится давление даже на атмосферу то все равно это нехорошо. лучше сделать чтобы само подкачивалось. не страшно если раз-два за день на 10 секунд компрессор включится.
Александр_ писал(а):поначалу на другой день оставалось 3 атмосферы из 6. сейчас на другой день остается одна атмосфера.
Значит пора быстросъемники выбрасывать :)
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Если не будет запускаться то нужно сделать так:
Компрессор/промежуточная камера/обратный клапан с тройником/основной ресивер + автоматика давления
И Будет все ШОРОШО :)
aftaev писал(а):И без давления азота в гидроаккумуляторе работать не будет.
Херово, но будет. Верь мне ;)
У нас на одном станке вообще лопнул корпус со стороны азота, прикольно бурбалки пускает, когда ось ездит... Просто без аккумулятора нагрузка на гидравлику не равномерная, ну и провалы по давлению, в общем херово, но когда службе механика пох - работать можно... У нас не заправленный акк - вообще частое явление... Ну и заправляют их на глаз наши умельцы, без манометра даже...
Оно то можно было и без гидравлики на одном аккумуляторе, только этот аккумулятор должен быть с пол станка размером тогда...
N1X писал(а):Херово, но будет. Верь мне
Не поверю :) На 65А80 без азота привод вообще ось не может поднять. А когда нам заправили половину давления чем требуется(азот у них кончился) и погоняли ось минут 10 - дроссель на оси Z начал дымиться. Рядом стят два одинаковых станка и чуть разные баки. В одном поршень ходит, а в другом резиновая мембрана. Тот то с поршнем не хотит работать без азота ;)
Александр_
так что по моделям? вот такой, например, подойдет? http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=940927
Александр_ писал(а):так что по моделям? вот такой, например, подойдет? http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=940927
А если запускаться под давлением не будет - что делать будешь еще одно реле покупать и ставить?
Параметры ниже лота написаны
- питание 12-24 VDC.
- 2-цветный дисплей.(красный,зеленый).
- рабочее давление 100 kPa.
100кПа = 1 атм. Тебе 1 атмосфера хватит? :roll:
T72
Сообщение T72 »
Планировал на компрессоре реле заменить, вот такое присмотрел: CONDOR MDR 1
http://www.aircenter.su/upload/iblock/a ... _mdr_1.pdf
На компрессорах часто подобное ставят: LEFOO LF10
aftaev писал(а):Не поверю На 65А80 без азота привод вообще ось не может поднять.
Значит головешка тяжелая :D видимо не на всех станках проходит...
Александр_
aftaev писал(а): рабочее давление 100 kPa
и то верно, спасибо!
Вернуться в «Механика»
