Распиновка ШД PL42HD48
Re: Распиновка ШД PL42HD48
Логично. Если сместить мотор на пару шагов - он так и будет смещен на пару шагов.
А если повернуть муфту на пол оборота - она будет повернута на пол оборота. Но никто об этом никогда не узнает )))
валентин фёдорович
Настоящее имя: Посохов Валентин Фёдорович
Сообщение валентин фёдорович »
Ну, что ж, значит серьёзно отнестись не получилось, ладно, останемся каждый при своём мнении. Тогда туда же отнесите и выбор фронта/тыла управляющих импульсов. Это длительности одного порядка.
Надо ж так простейший вопрос запутать!
валентин фёдорович писал(а): Тогда туда же отнесите и выбор фронта/тыла управляющих импульсов. Это длительности одного порядка.
Не понял, при чем тут "длительности", но из-за неправильного выбора фронта сигнала Step у некоторых драйверов могут происходить достаточно неприятные явления, приводящие в определенных ситуациях к накоплению ошибки.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Сергей Саныч писал(а):Надо ж так простейший вопрос запутать!
Контекст проблемы валентин фёдорович в том что идет смещения по координатам. При гравировке заштрихованного квадрата весто квадрата получается слегка трапеция, из кругов на месте спираль. Не сильно, но при сотне кружков заметно.
Я думаю или драйвера ловят перекрестную помеху, или косяки NCstudio контролера/программы
зы , как показала соседняя темы, может дурить голову плохая пайка разъема
Сергей Саныч писал(а):Не понял, при чем тут "длительности", но из-за неправильного выбора фронта сигнала Step у некоторых драйверов могут происходить достаточно неприятные явления, приводящие в определенных ситуациях к накоплению ошибки.
Я не обратил внимания кто писал.
валентин фёдорович притащил проблему своего станка в эту тему, не имеющую отношения к его вопросу.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
валентин фёдорович писал(а):Теперь изменим полярность тока на обеих обмотках на противоположную....И таким образом, появляется микроскопическое смещение по одной из осей
Драйвер не диверсант и одновременно на обоих обмотках полярность не меняет. Интеллекту ему для этого не хватает.
