Ncstudio 5.5.60
- R6MF49T2
Re: Ncstudio 5.5.60
точность будет меньше
- michael-yurov
Re: Ncstudio 5.5.60
Если видно, что станок проехал в три раза больше чем нужно - так и нужно разделить введенный параметр ровно на 3, а не приблизительно на три.R6MF49T2 писал(а):точность будет меньше
Множитель в этих платах - целое число, без всяких приближений.
- R6MF49T2
Re: Ncstudio 5.5.60
Теперь понял, тут да, проще таким способом.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Ncstudio 5.5.60
sertix писал(а):Это расчет для Mach, для NcStudio расчет по другому, здесь на форуме уже выкладывали, требуется рассчитать сколько пройдет мм за 1 импульс
Я никак не мог понять как сделать расчет.А все оказалось элементарная математика же. 1÷расчет для Mach = то что получили вбиваем в Ncstudio.R6MF49T2 писал(а):ну так элементарная математика же)) 1мм делим на 320 и получаем что за импульс при отсутствии люфта гайка переместится на 0.003125мм
Для рейки можно брать плату без умножителя.
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
А как быть с концевиками. В Mach на каждый движок свой, а тут как выкрутить руки Нцешкеsertix писал(а):Если имелось ввиду два драйвера с моторами, то да можно.NikolayUa24 писал(а):А возможно ли подключить на ось Y два контролера?
- shalek
- Настоящее имя: Александр
Re: Ncstudio 5.5.60
Так здесь уже все не один раз говорили на эту тему. Концевики не на движки, а на оси ставят. А чтобы перекоса портала не было я лично раз в месяц, или при ответственной работе до нее, перед принятием баз упираюсь моторами в край и так выравниваю портал. Пожужжали и отъезжаю и принимаю базу по оси с двумя моторами но с одним датчиком. Концевиков нет. Использую софтлимиты.NikolayUa24 писал(а):А как быть с концевиками. В Mach на каждый движок свой, а тут как выкрутить руки Нцешке
Подыми мои сообщения и там найдешь о совместном использовании Mach3 и Ncstudio 5.5.60.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
А как реализовано подключение инвертора, у меня на данный момент управление через RS485 в Мач.А то я начитался как в НЦ подключают инвертор каждый изобретает свой велосипед.shalek писал(а):совместном использовании Mach3 и Ncstudio 5.5.60.
- Вложения
- ЦАП_трехбитный.pdf
- Нц_инвертор
- (49.59 КБ) 785 скачиваний
- shalek
Re: Ncstudio 5.5.60
Нормально реализовано.NikolayUa24 писал(а):А как реализовано подключение инвертора
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
В настройках инвертора ничего не меняешь когда делаешь переход с Мач на НЦ или ? На твоей схеме DCM и FOR замкнуты при подаче питания включается шпиндель.shalek писал(а):Нормально реализовано.NikolayUa24 писал(а):А как реализовано подключение инвертора
Тогда наверное проще сделать что бы мач и нц просто включали а обороты ручками выставлять, вроде бы не по феншую на зато все будет
- shalek
Re: Ncstudio 5.5.60
Схема не моя, но у меня было реализовано по этой схеме и все работало. Шпиндель включался программно из Ncstudio. Обороты правда менял ступенчато, но это фишка китайской программы. Стабильно все работало до тех пор пока я не приобрел Stepmaster. С ним все намного проще и лучше.NikolayUa24 писал(а):На твоей схеме DCM и FOR замкнуты
Можно и так, если лень читать форум и разбираться как прикрутить частотник к Ncstudio.NikolayUa24 писал(а):Тогда наверное проще сделать что бы мач и нц просто включали а обороты ручками выставлять
Все уже было ранее разжевано.
Сейчас не меняю, а раньше менял. Об этом тоже писал.NikolayUa24 писал(а):В настройках инвертора ничего не меняешь когда делаешь переход с Мач на НЦ
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
Куплю плату буду разбираться, а виртуально проблематично. Я и так за последних 4 дня узнал много интересного и полезного для себя.shalek писал(а): лень читать форум и разбираться как прикрутить частотник к Ncstudio.
Serj777
Re: Ncstudio 5.5.60
Привет.shalek писал(а):Для тех, кому надоели "кракозябрики" Ncstudio в выдаче сообщений, предлагаю мной пересобранную программу Ncstudio 5.5.60. Так же исправлены мелкие косячки в оформлении.
Если не секрет, подскажите как вы исправили кракозяблы? Как обратно, в установщик, все запаковали?
Обычным редактором ресурсов сделать это не удалось.
- shalek
Re: Ncstudio 5.5.60
Restorator 2009, Inno setup 5.5.5, стандартный блокнот + все версии Ncstudio. Выбрал то, что надо, отредактировал как хотел и запаковал Inno setup.Serj777 писал(а):Если не секрет, подскажите как вы исправили кракозяблы? Как обратно, в установщик, все запаковали?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Serj777
Re: Ncstudio 5.5.60
В блокноте пересохранили текст в другой кодировке.shalek писал(а):Restorator 2009, Inno setup 5.5.5, стандартный блокнот + все версии Ncstudio. Выбрал то, что надо, отредактировал как хотел и запаковал Inno setup.
Спасибо.
dinozavr
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Re: Ncstudio 5.5.60
Здравствуйте. Скачал вашу программу, но при запуске выдаёт вот такое. Подскажите, что не так?
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
- michael-yurov
- FLUKE
Re: Ncstudio 5.5.60
Если хочется запустить программу без контроллера, то пользуемся поиском:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4559
dinozavr
- Опытный
Re: Ncstudio 5.5.60
Нет ничего ещё... А вообще я не знаю, она чпу плазморезом то не управляет наверное?michael-yurov писал(а):А плата и драйвер к ней установлены?
- michael-yurov
Re: Ncstudio 5.5.60
Нет. Не управляет.dinozavr писал(а):она чпу плазморезом то не управляет наверное?
dinozavr
- Опытный
Re: Ncstudio 5.5.60
Спасибо.
